Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 207896 раз)
Оффлайн Шурик
« : Июня 02, 2012, 15:47:10 »
0
...У кого какие вопросы по обдирке,проблеммы,непонятки - всем сюда.....задаём,не стесняемся.....
Оффлайн Шурик
Re: Тема для начинающих обдирщиков
« Ответ #1 : Июня 02, 2012, 23:21:56 »
  • 0 0
Ну значит я первый...
.Вот такая хрень у меня получается :sad: ...
..самае поганое - это зарезка точно в клин..не всегда попадаю...
..как только прошёл завороты слоев ,все нормализуется и режется как по маслу,не цепляя ниток....зарезался по 20 см от посадочного с каждой стороны...
..Что я делаю не так?
..вот такой циркуль использую...
« Ответ #2 : Июня 02, 2012, 23:33:45 »
  • 0 0
попробуй поменьше ножиком в самом начале подрезать а посильнее раздирать . слои будут видны получше . в самом начале ты должен перерезать только 2 корда (если чото не забыл  :blush: ) они идут в обхват всех пучков .
Оффлайн Шурик
« Ответ #3 : Июня 02, 2012, 23:42:21 »
  • 0 0
мвп, Да , так и есть, 2 корда...потом начинается пляска с бубном :wacko2:...циркуль глубоко не загнать,нелезет,выскакивает....
« Ответ #4 : Июня 02, 2012, 23:57:55 »
  • 0 0
попробуй циркуль доработать . я с каждым оборотом на растяг делал пару оьоротов на вжим . (правда шаг резьбы был на винтах разный )
Оффлайн Шурик
« Ответ #5 : Июня 03, 2012, 00:03:26 »
  • 0 0
мвп:hi:...Завтра попробую...
Оффлайн Valdemar
« Ответ #6 : Июня 03, 2012, 01:28:48 »
  • 0 0
 А я совсем отказался от услуг так называемого циркуля, взял на вооружение другой инструмент.
Расслоение начинаю с того, что разрезаю посадочное вдоль по резиновому клину на глубину 5-7 мм. Затем забиваю кувалдочкой тупой клин (сваренный буквой "Г"), сделанный из зубца бороны. Глубина забивания 40-45 мм. Затем по бокам от забитого клина ножом расслаиваю корд. Далее в это расслоение забиваю крюки с зажимами к каждому из них цепляю лебедку и тяну в разные стороны.
Для фиксации колеса и установки лебедок сварен небольшой станочек (подсмотрел у МВП). Боковину по кругу расслаиваю за шесть перецеплений, затем еще два перецепления и колесо расслоено до середины.
В зажимах использовал шпильки и колесные гайки а/м ГАЗ-53.
Данным методом уже добыл 20 потрохов разных калибров (инструмент не ломается).
« Ответ #7 : Июня 03, 2012, 05:38:35 »
Valdemar:hi:
Выложи фотографию :blush:
« Ответ #8 : Июня 03, 2012, 08:58:22 »
  • 0 0
Шурик, Тема хорошая.  :good: :good: :good: Леон чёт молчит.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #9 : Июня 03, 2012, 13:15:28 »
  • 0 0
puika, станочек на четвертом фото (в него установлено колесо ВИ-3). Ширина по боковым стойкам 2,2 м. На боковые стойки ближе к полу устанавливаются ручные лебедки.
« Ответ #10 : Июня 03, 2012, 14:48:07 »
  • 0 0
Что- ж я .. Позориться то буду..   :blush: Пока на ШУРИКЕ испытывайте!  :pardon:
 И колеса пока не нашел старого. У меня только новые. Портить не охота.
« Ответ #11 : Июня 03, 2012, 15:00:48 »
  • 0 0
Отсутствие результата, тоже результат.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : Июня 03, 2012, 15:33:35 »
  • 0 0
что такое "клин" ? Покажите мне или обясните, пож-ста  :blush:
« Ответ #13 : Июня 03, 2012, 22:53:13 »
  • 0 0
Если я правильно понял, это чистая резина между двух пучков корда. В сечении имеет форму клина, около стальных колец потолще, а потом сужается, удаляясь от посадочного диаметра.
ЗЫ. Если что, не сильно пинайте, тут мои познания чисто теоретические :blush:
Оффлайн Шурик
« Ответ #14 : Июня 04, 2012, 00:03:21 »
  • 0 0
Oleg, Вот это клин:
......рвал - рвал......ни хрена не рвётся :sad: ....трос аж звенит.....очко жим - жим,так и гляди чего нибудь в лоб отлетит.....всё только подрезением...руки отваливаются  :wacko2:...........
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
от мвп
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
