Автор Тема: Тема для начинающих обдирщиков  (Прочитано 210782 раз)
Re: Тема для начинающих обдирщиков
« Ответ #15 : Июня 04, 2012, 00:09:14 »
  • 0 0
......рвал - рвал......ни хрена не рвётся :sad: ....трос аж звенит.....очко жим - жим,так и гляди чего нибудь в лоб отлетит.....всё только подрезением...руки отваливаются  :wacko2:...........
Во! А votasum хотел на мне экспериментировать.. На старом больном человеке.. :russian_ru:
 Шурик. А что за колесо- то ты раздираешь?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2012, 00:12:48 от leon10010 »
Оффлайн Шурик
« Ответ #16 : Июня 04, 2012, 00:17:40 »
  • 0 0
..Газ 66.......... :wacko2:..........чуть-чуть осталось...не смог,плюнул и пошёл домой............
Оффлайн Valdemar
« Ответ #17 : Июня 04, 2012, 00:31:12 »
  • 0 0
Так у меня то же ничего не разрывается. Только посадочное в самом начале см на 10-15 максимум, а дальше только ножом. Я совсем не представляю как МВП потроха выдирает без подрезки. Были случаи, что зажимы срывались, однажды даже порвался трос 6 мм. Для безопасности все ,что может "прилететь в лоб" накрываю брезентом.
« Ответ #18 : Июня 04, 2012, 12:54:28 »
  • 0 0
   :blush: :blush: :blush: Не было этого, я уж думал ты профи.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #19 : Июня 04, 2012, 18:28:26 »
  • 0 0
а у меня с точностью до наоборот . посадочное на 7-10 см без ножа никак . (до желтых стрелок)
вот замечательная фотка перепеченого колеса с коричневым кордом . красная стрелка начало зареза , видночто что сначала тоже в слоях путаюсь .
а я непредставляю как там чтото подрезать можно , к ней близко подойти то страшно . да и козявит там складки такие что сам ниче неразберешь .
а на счет страховки так ето обязательный элемент . такая огромная рогатка большой силой заряжена .
Оффлайн Valdemar
« Ответ #20 : Июня 04, 2012, 18:38:45 »
  • 0 0
Вот и у меня "козявило". Это была моя первая и последняя попытка "насильственного" метода извлечения потрохов.
Оффлайн Шурик
« Ответ #21 : Июня 04, 2012, 22:06:52 »
  • 0 0
...Пришёл  и потянул..
...Без подрезки всёравно не идёт..
..захват..
...лебёдку заякорил за 24 швелер..
..наконец то дорезал..шкурка получилась "деревянная" и тяжёлая :sad:..надо срезать клыки и часть резины с боковин...
..по совету МВП немного доработал циркуль и начал слоить вторую покрышку..удивително,но в клин попал с первого раза не гуляя по соседним слоям...подрезал только при входе циркуля и дальше раздвигал не подрезая...
Оффлайн Шурик
« Ответ #22 : Июня 09, 2012, 22:33:49 »
  • 0 0
...сегодня можно бухнуть,т.к. незапланированый день рождения ....вот эта хрень пролетела возле головы  :sad: ...
...куски гачков так и не нашёл......Пришёл к такому выводу:
                    никаких тросов и лебёдок.....уж больно они при обрыве склонны к полётам.............только цепи и гидравлика.....но это потом....сейчас надо закончить так как есть...
« Ответ #23 : Июня 09, 2012, 22:49:59 »
  • 0 0
У меня трос 2мм, без блока  :ok:
Оффлайн Шурик
« Ответ #24 : Июня 09, 2012, 22:55:01 »
  • 0 0
...Ну ты "герой".......у меня приятель недавно по глупости погиб  :sad: ,тоже наверное думал - прохиляет.....не прохиляло :sad:...
« Ответ #25 : Июня 09, 2012, 23:23:17 »
  • 0 0
Ограничитель то ведь в голове, а не в "железе"  :ok:
можно трос и с 10кратным запасом поставит, тогда лопнет крюк, а не крюк, так резина. или станок покарёжит, смекаешь ?
Оффлайн Шурик
« Ответ #26 : Июня 09, 2012, 23:34:51 »
  • 0 0
...Ну-ну...мой приятель тоже наверное так думал...жаль теперь не спросить.........
« Ответ #27 : Июня 09, 2012, 23:41:59 »
  • 0 0
 Случай был аналогичный у приятеля.. Купил он телку.  На привязи никогда ее не держали. Приятель заколачивает кол стальной в землю и привязывает телку капроновым тросом за этот кол. Телка разгоняется во всю прыть, натягивает трос, кол из земли вылетает и точно телке между лопаток заходит на полметра в глубину. Пришлось ее тут же прирезать..  :russian_ru:
 Что-то мне ваши троса не нравятся..   :pardon:
« Ответ #28 : Июня 10, 2012, 00:00:16 »
  • 0 0
твой приятель думал - "поставлю ка я трос потолще и движёк по мощнее, да натяну посильнее вдруг прокатит"
А на самом деле суть выражения "ограничитель в голове" совершенно другой, т.е вообще обратный  :pardon:
P.S. что причинит больший вред, лопнувший трос 2мм или 16мм
Оффлайн Шурик
« Ответ #29 : Июня 10, 2012, 00:06:58 »
  • 0 0
...Дим что ты имел ввиду?..что ты этим тросиком газа от мопеда делаеш?..Покрышки рвёш?
Сборище 2012 явки, пароли (тема закрыта, только чтение)
Автор ТимурРаздел Мероприятия и события
Последний ответ Мая 18, 2012, 11:50:43
от Казерог
дом из бутылок ( наша тема )
Автор КазерогРаздел Стены
Последний ответ Июля 06, 2012, 20:44:10
Нумизматическая тема.
Автор votasumРаздел Хобби
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 16, 2016, 18:07:45
от Karbidin
Новая тема.
Автор adminРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 12:28:12
от admin
