Автор Тема: ВМ подвеска для Дила  (Прочитано 26286 раз)
yukko
Re: ВМ подвеска для Дила
« Ответ #45 : Июня 02, 2012, 20:52:49 »
мвп,
У Миши и получается второй вариант.  krotox,  И на стоящей машине,  когда прыгали, колесам тоже надо раздвинуться. А сцепление с землей не пущает.
Оффлайн krotox
« Ответ #46 : Июня 02, 2012, 22:55:32 »
мвп,
 Так и я об этом :
 http://tehnoforum.com/index.php?topic=784.msg44497#msg44497
 Значит виновата неправильная геометрия ?
т.е. в обычных (шоссейных) машинах на независимой подвеске изменение развала согласуют с пятном контакта так, чтобы колея не менялась? (и не было горизонтального сопротивления) ?
И колесо у них просто  "качается вокруг точки пятна контакта" в вертикальной продольной плоскости при работе подвески?
 Кто Раймпеля читал - напомните , запамятовал  :hi:
« Ответ #47 : Июня 02, 2012, 23:14:08 »
Оно всё так. Третьего дня прочертил в Компасе работу подвески, которая у меня полчилась. мягко сказать пришёл в ужас. Почему не сделал этого до того как строить отдельный вопрос, здесь не буду. начал думать как с этим бороться. По рисункам получилось, что если рессоры не совсем паралельны, но просто сместить верхнюю на 50мм вниз, то подвеска получится вполне работоспособная. Дальше последовал нпилинг-сверлилинг и сегодня могу сказать,что всё нормально в общем. Покатался, всё работает. Не идеально, но с учётом того, что колёса очень мягкие, стелятся по дороге, то подвеска работает достаточно прилично.
В понедельник попробую выложить рисунки работы подвески, всё на работе здесь нет. Возможно полезно будет объяснения "на пальцах".
« Ответ #48 : Июня 02, 2012, 23:24:34 »
http://И колесо у них просто  "качается вокруг точки пятна контакта" в вертикальной продольной плоскости при работе подвески?
Похоже именно так и надо. Так я сделал на Дилижансе. Там увод колеи был 3мм. Здесь тоже можно довести до идеала, но придётся ставить верхний рычал жёстким на с/блоках. Сейчас у меня увод  будет 8 мм при разумном ходе подвески. Стоит ли заморачиваться на координальную переделку подвески,  если мягкие колёса в разы перекрывают все боковые смещения?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #49 : Июня 02, 2012, 23:26:56 »
Да и видео о ее работе на неровностях тоже было бы не плохо увидеть :blush: А еще детальные фото...
Оффлайн krotox
« Ответ #50 : Июня 03, 2012, 00:22:44 »
 Ура ! :preved:  "Победа Компаса над сварингом-болгарингом"    :hi:
Рад, что все получилось!
Если устраивает на ходовых испытаниях по мягкости , то , думаю, не стоит переделывать .
8 мм увод только на износ шин может повлиять. ИМХО  :hi:
от вовочка
подвеска на четверть-эллиптических рессорах (как наГА
Автор alexРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Января 23, 2014, 12:23:04
от Ed.
Супер-пупер подвеска от Юрича
Последний ответ Ноября 23, 2012, 14:06:06
от Юрич
Пружинная подвеска УАЗа для вездехода
Автор Дед КазерогРаздел Общетеоретические вопросы
Последний ответ Июля 21, 2016, 13:02:50
Вездеход 4*4 на мостах ЗАЗ (подвеска Мазуркевича)
Автор ValdemarРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 68
Последний ответ Января 27, 2013, 10:25:50
от Valdemar
