Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241475 раз)
« Ответ #2850 : Декабря 05, 2017, 19:26:21 »
Привет.А гуся из чего сделана ?.спс
Из трубы водопроводной Д35 мм, кругляк Д12 мм, Транспортёрка Тол.10мм Шир. 250 мм. Общяя ширина 700 мм.
« Ответ #2851 : Декабря 05, 2017, 19:28:12 »
отстойник для соляры
кулибин64,  Без сепаратора (даже простейшего ) это просто банка  :pardon:
Я понимаю, это для откровенной воды.  :biggrin:
« Ответ #2852 : Декабря 05, 2017, 19:32:14 »
вовочка:biggrin: Теперь понял  :hi:
« Ответ #2853 : Декабря 05, 2017, 19:36:28 »
Ёмкость банки  :pardon: перебаламутит и половину г... всё одно захлебнёт  :ok:
« Ответ #2854 : Декабря 05, 2017, 19:39:14 »
перебаламутит
А если медленно лить? Или банку взять двухлитровую? :shok:
« Ответ #2855 : Декабря 05, 2017, 19:39:36 »
АРКАДИЧ, А дальше ещё два фильтра соит.  :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2856 : Декабря 05, 2017, 23:25:34 »
кулибин64,  , :shok: ,ччето гдето я пропустил,  :biggrin: ,ты еще и самогонку гониш  походу,или находу ?
« Ответ #2857 : Января 06, 2018, 21:12:31 »
Сегодня сфоткал что получилось с "сухопарником"  :biggrin:
Выгнал на стоянку
Отстоялось  грязь из баков.
Вывел воздухозаборник.
« Ответ #2858 : Января 06, 2018, 21:16:16 »
Выгнал на стоянку
кулибин64, Много, у тебя, техники  :blush: :biggrin:. Зажиточный  :pardon: :biggrin:.
« Ответ #2859 : Января 06, 2018, 21:18:41 »
Выгнал на стоянку
АверС,  Буханка не моя  :blush:
Онлайн вовочка
« Ответ #2860 : Января 06, 2018, 21:26:52 »
кстати, вот недавно попалось - ссылка  :hi:
« Ответ #2861 : Января 06, 2018, 23:19:15 »
Три с полтиной  , а потом фильра на замену по 700 р ссылка  ... накладно однако  :pardon:
Дешевше такой ссылка да же с расходником подороже ссылка .
А поковыряться , еще дешевле найти можно  :ok:
Тока сомневаюсь я , что Миша за свои кровные  банку поменяет  :biggrin:
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 23:27:50 от АРКАДИЧ »
« Ответ #2862 : Января 06, 2018, 23:38:58 »
Извиняюсь, обычный фильтр от дизеля не проще? Мой стоит 400-600р, внизу резьба под датчик воды. Тысяч через 30 его менять можно.
« Ответ #2863 : Января 06, 2018, 23:44:48 »
У меня саляра сначала попадает в банку, потом в фильтр грубой очистки, затем в фильтр тонкой очистки а потом в ТНВД .
Банка нужна для быстрого удаления грязи. Дёшево и сердито  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2864 : Января 07, 2018, 00:29:38 »
Не в банку, а в отстойник!  :diablo: :biggrin:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
