Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241248 раз)
« Ответ #1395 : Октября 06, 2014, 11:51:11 »
Длинный, :hi: Это... я устройство ВЕЛАЗов не знаю :blush::biggrin:
Ладно, бум поспрошать у механика...
За одно и привод насоса поспроси пожалуйста :blush: если можно :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #1396 : Октября 06, 2014, 12:19:29 »
кулибин64,  Миша посмотри насос ГУРа с Газели.
« Ответ #1397 : Октября 06, 2014, 15:33:06 »
Можно еще гидроаккумулятор использовать. Такой небольшой баллончик с мембраной из маслостойкой резины. Насос его накачивает постоянно, а при повороте есть запас по расходу для работы исполнительного цилиндра...
Мы на Марши ладили комплект ZF, там такой был...
Оффлайн Shig
« Ответ #1398 : Октября 06, 2014, 15:38:59 »
Юрич,  ему бы гидроцилиндры с меньшим обьемом подобрать или плечи рычагов изменить.
Оффлайн Тимур
« Ответ #1399 : Октября 06, 2014, 18:31:23 »
кулибин64, а есть фотка установленных цилиндров? Такое количество оборотов получилось из-за того что их у тебя 4, надо как-то сократить хотя бы до двух, а если смотреть на ГР большей производительности, то потом придётся и насос менять на больший, а он станет душить мотор....................... придётся в итоге у длинного белаз целиком забирать
« Ответ #1400 : Октября 07, 2014, 11:52:54 »
Работа балансиров :smile:
« Ответ #1402 : Октября 07, 2014, 13:21:39 »
Да, стало намного лучше. И, наверное, попе приятнее ехать? :ok:
Думаю, проходимость тоже улучшится из-за лучшего прилегания к грунту.
« Ответ #1403 : Октября 07, 2014, 15:01:11 »
Ёпть! :shok: :good::good::good:
Оффлайн Механик
« Ответ #1404 : Октября 07, 2014, 22:02:10 »
Жаль , что не плавает .
С Уважением , Алексей . :hi:
« Ответ #1405 : Октября 09, 2014, 10:42:09 »
Можно так плавать :biggrin:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #1406 : Октября 10, 2014, 19:26:03 »
Кулибин64,привет!!! Есть тема...:biggrin:
« Ответ #1407 : Октября 10, 2014, 19:29:12 »
Говори! :hi:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #1408 : Октября 10, 2014, 20:00:50 »
кулибин64,есть труба 34 мм по внешнему диам.
« Ответ #1409 : Октября 10, 2014, 20:02:15 »
Она самая пойдёт на траки и на подвеску.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 194
от 103
