Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241346 раз)
Оффлайн 103
« Ответ #1455 : Ноября 05, 2014, 19:15:01 »
Поменял насос-дозатор теперь из конца в конец 5,5 оборотов :preved::biggrin::drinks:
А это насос-дозатор :smile:
Михаил нарисуй схему как всё подключается,схематично..Я про шланги,куда какой идёт..
« Ответ #1456 : Ноября 05, 2014, 19:25:19 »
103:hi: Завтра нарисую, я сегодня на службе :ok:
Оффлайн 103
« Ответ #1457 : Ноября 05, 2014, 19:35:27 »
кулибин64, Спасибо!:hi:
А то я себе,тоже такую приблуду приобрёл.
.как подключить пока не думал..:blush:
« Ответ #1458 : Ноября 05, 2014, 19:43:33 »
103, Если смотреть со стороны штуцеров и привод (руль)сверху то с права верхняя правая и нижняя правая это на цилиндр (лев. прав.) а с лева  верхняя это слив (обратка) нижняя левая от (насоса) подача. Если что, завтра нарисую. :ok:
Оффлайн 103
« Ответ #1459 : Ноября 05, 2014, 19:47:06 »
кулибин64,
Наверно лучше нарисовать:blush:
Ещё,как насос ЗШ,поженить с Двигом?
Может лучше,от ГУРа,какого насос поставить..?:wacko2:
« Ответ #1460 : Ноября 05, 2014, 20:01:03 »
кулибин64,
Если есть возможность то лучше от какой нибудь авто приторочить, у меня например ЗиЛа стоит.В нём и бачёк и фильтр стоят.
Оффлайн 103
« Ответ #1461 : Ноября 05, 2014, 20:04:33 »
Спасибо,Михаил!!!:hi:
« Ответ #1462 : Ноября 06, 2014, 18:25:17 »
103, :hi: вот нарисовал как смог :smile:
Оффлайн 103
« Ответ #1463 : Ноября 06, 2014, 20:20:58 »
Спасибо Михаил!!!
Скопировал..:blush:
"обратка к насосу",это как?.
Оффлайн 103
« Ответ #1464 : Ноября 06, 2014, 20:24:27 »
а..понял..обратка идёт от насоса и обратка от дозатора в одну ёмкость...Так?:biggrin:
« Ответ #1465 : Ноября 06, 2014, 20:29:03 »
103, Сейчас попробую нарисовать.
« Ответ #1466 : Ноября 06, 2014, 20:37:33 »
как то так
« Ответ #1468 : Ноября 06, 2014, 20:50:50 »
Только учти одно,что оно эффективно до 30км\час максимально, дальше опасно.
Оффлайн 103
« Ответ #1469 : Ноября 06, 2014, 20:50:59 »
Всё понял!!
Спасибо! :good:
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
от ЮрийПеревал
