Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2240447 раз)
« Ответ #510 : Сентября 30, 2013, 21:21:41 »
Жена не знает что фотик взял  :secret: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64:hi: у меня до сих пор не знает, что я весы взял :blush: :secret: :biggrin:
слегка стукануть половинкам и и вот они две шкурки для бубна  :preved: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
:blum3: :blum3: :blum3: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #511 : Октября 01, 2013, 16:49:23 »
А так я выпрямляю пластмассовую трубу
Это в печурке сидит почти готова
Печурку тоже у жены взял, с кухни???  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #512 : Октября 01, 2013, 17:22:10 »
:hi: да, с летней кухни :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #513 : Октября 02, 2013, 21:27:29 »
Сегодня прикупил трубки для траков 96 метров обошлось шесть с копейками :smile:
фото нет (фотик изъяли)  :blush:
« Ответ #514 : Октября 03, 2013, 13:19:18 »
Варил в станке поджав бабкой :biggrin:
кулибин64,   Массу на заготовку кидал , направляющие на станине и пиноль от искр прикрывал ?... иначе угробишь станок  :fool:
« Ответ #515 : Октября 03, 2013, 13:24:04 »
АРКАША, Всё так как ты перечислил так и делал! :ok:
« Ответ #517 : Октября 04, 2013, 23:28:18 »
Чего наработал :smile:
Заготовки для звёзд :smile:
« Ответ #518 : Октября 05, 2013, 00:30:29 »
ну сумасшедший что возьмешь  :pardon: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #519 : Октября 05, 2013, 09:21:47 »
Чего наработал
Это только половина  :smile:
Оффлайн самопал
« Ответ #520 : Октября 05, 2013, 09:46:06 »
кулибин64,
Михаил, у меня есть подозрение, что траки будут гнуться около перехода с круга на плоскость при наезде гусянки на боковом препятствии, т.к. нет ребра жёсткости как на траке из профиля
« Ответ #521 : Октября 05, 2013, 13:21:58 »
кулибин64,
самопал, Труба толщиной 3 мм а трак 1,5-2 мм
                       Прессую до толщины 15-17 мм где будет крепится транспортёрка
                       Диаметр трубы 32 мм  :smile:
Оффлайн самопал
« Ответ #522 : Октября 05, 2013, 14:13:00 »
толщиной 3 мм
эт то понятно
а трак 1,5-2 мм
а вот здесь после апресовки получается швеллер с толщиной стенки 1,5 х 2 и с вертикальной полкой равной ширине профиля, допустим 25 мм. , а круглая труба Ф32 мм. с толщиной стенки 3мм. в месте перехода с круглой на плоскую уменьшается до 15-и мм., а изгибающий момент там (при наезде на препятствие одной стороной гусянки) будет равен весу вездехода (примерно).
Я не отговариваю тебя, а высказываю ИМХО как я его вижу в перспективе :hi:
« Ответ #523 : Октября 05, 2013, 15:23:22 »
Поездим посмотрим  :smile: но профильная труба 20х40х2 не выдерживает ломается ровно по середине трака :sad:
Оффлайн самопал
« Ответ #524 : Октября 05, 2013, 16:25:08 »
но профильная труба  ломается ровно по середине трака :sad:
а вот такОва ни где у гусиничников (на форумах)не попадалось, в основном они все на Луноходах, регулярно просматриваю их дискуссии так, для интереса, сам к гусянкам холоден.
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 34
от Leshiy13
