Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241352 раз)
« Ответ #2475 : Января 22, 2017, 19:50:36 »
кулибин64,
Только так ссылка :pardon:
gudvin:hi:  Ладно как нибудь разберусь сам спасибо за хлопоты.  :smile:
« Ответ #2476 : Января 22, 2017, 19:51:05 »
А ещё дым пустил сегодня. Покрутил АКПП и кардан, вроде хорошо крутит, правда меньше минуты без радиатора.  :blush:
кулибин64, Поздравляю  :preved:, а с мозгами что решил? :blush:
« Ответ #2477 : Января 22, 2017, 19:52:46 »
Буду ждать ходовых а там видно будет.  :smile:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2478 : Января 22, 2017, 23:33:19 »
кулибин64:hi: ,Миша гусянки нравятца твои,как думаеш? на дифповороте,только для зимы,диф справится с такой шириной,а то спина уже деревянная прыгать на снегоходах :biggrin: ,схема примерно как у тебя в начале 2а моста,только поворот дифом,гусенницы 2екопия твоего только в пополам  :blush:
« Ответ #2479 : Января 23, 2017, 01:48:04 »
2а моста,
Егор-Урал,  Два ведущих моста только не ставь, поворачивать толком не будет.
« Ответ #2480 : Января 23, 2017, 08:59:54 »
Егор-Урал:hi: Я думаю пойдёт. Редуктора должны быть с одинаковыми передаточными и спаренные суппорта. И не сильно длинными гусянками.  :smile:
« Ответ #2481 : Января 23, 2017, 11:45:09 »
Не забыл
Книга по АКПП, на русском.
RE4R01A,_RE4R01B,_RE4R03B.
Подключение соленоидов:
Красный - на соленоид регулирования давления в основной магистрали.
Синий - соленоид блокировки ГТ
Желтый - сол. В
Зеленый - сол. А
Серый - соленоид управления муфтой торможения двигателем
Черный и белый - датчик температуры.
Получается если на красном проводе должен быть ШИМ сигнал с мозгов. Если подать плюс, то давление будет всегда по максимуму.
Жёлтый и зелёный, это переключение передач.
оба без питания = 1 передача
вкл А = 2 передача
вкл оба = 3 передача
вкл В = 4я.
Виталя у которого я моторы покупаю, подключил так
передачи все таки переделаю D это первая,D с кнопочкой OD 2я ,цифра 2 -это 3я ,цифра 1 четвертая
т к разом остановишься на D(четвертой)по привычке,мотор глохнет,или разом по привычке трогаешься с D а не с первой.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #2482 : Января 23, 2017, 14:24:05 »
блок у меня где то был такой дизельный
по ошибке к газели подключили к бензиновой
переключалась рановато и максималку 7000об мин не давала,т к у дизеля меньше гораздо
« Ответ #2483 : Января 24, 2017, 10:57:50 »
Vitalya, :hi: Сколько хотите за него? И куда денюшку закинуть? А случайно косы к мозгам нет?  :blush:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2484 : Января 26, 2017, 09:17:26 »
Александр69,  тунгуска же ходит?, кулибин64:hi: будем рисовать ,хочется легкий без лодки,с кабиной на 2-их,взади кузовок,ну точно Мишин в пополам :biggrin: ,Александр169 на проект с гп газушкой не созрел,для меня это пока трудоемко токарки много,начнем попроше :pardon:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2485 : Января 26, 2017, 09:25:48 »
кулибин64,  МИША,нескромный вопрос а старые звезды у тебя остались  :blush:,Александр165 извини набрал неправильно :sorry: циферку
« Ответ #2486 : Января 26, 2017, 09:30:00 »
Егор-Урал:hi: К сожалению нет. я их использовал для новых эвёзд в качестве отбойников. Но шаблон вроде гдето лежит.
« Ответ #2487 : Января 27, 2017, 19:56:07 »
Сегодня доделал третью опору и рычаги управлением раздатки.
« Ответ #2488 : Января 27, 2017, 20:16:29 »
Вопрос: Чего  залить в раздатку и сколько?  :smile:
« Ответ #2489 : Января 27, 2017, 22:36:32 »
Кто что заливает в раздатку?
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
от ЮрийПеревал
