Автор Тема: КИРОВец четырёх гусеничный на балансирах  (Прочитано 2241274 раз)
« Ответ #2445 : Января 10, 2017, 20:26:06 »
кулибин64, А зачем такое большое отверстие для селектора  :blush:, или оно уже было :blush:
« Ответ #2446 : Января 10, 2017, 20:28:56 »
АверС, Будет открываюший капот, вырезал чтоб удобней было обслуживать.   :smile:
« Ответ #2447 : Января 11, 2017, 17:39:17 »
Сегодня установил окончательно селектор АКПП  :smile:
« Ответ #2448 : Января 11, 2017, 18:29:59 »
кулибин64,
Тяга из арматуры что-ли ?
Передачу может выбивать если коробка сильно играет на подушках.
Тягу можно ставить только в случае, если она горизонтально идёт.
« Ответ #2449 : Января 11, 2017, 18:54:29 »
gudvin, Тяга из профильной трубки 10х10.
А я и подумал почему на тяге, что с коробкой пришла люфт в резинке! Вроде износа нет а люфт. Придётся снова делать люфт!  :smile: :smile: :smile:
« Ответ #2450 : Января 11, 2017, 18:59:11 »
кулибин64,
А зачем развернул селектор ?
Вроде на всех акпп трос "от себя" это передачи вперёд, трос "на себя" это паркинг.
У тебя так и получается ?
« Ответ #2451 : Января 11, 2017, 19:03:32 »
gudvin, Дима у меня АКПП стоит "жопой" в перёд поэтому наоборот. :smile:
« Ответ #2452 : Января 11, 2017, 19:08:16 »
кулибин64, А что там такое усилие дурное нужно? Не достаточно будет тяги воздушной заслонки  :blush:, ну например УАЗ  :blush:
« Ответ #2453 : Января 11, 2017, 19:19:15 »
АверС, Тяга которую прислали с АКПП кругляк на 10 мм, я и так сфилонил  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2454 : Января 11, 2017, 21:17:51 »
И что ?
Может трос на машине петлю делать.
Кронштейн для оболочки троса ближе к двигателю был ?
« Ответ #2455 : Января 11, 2017, 21:27:26 »
И что ?
Ну селектор от праворукой. У меня была тяга с АКПП а не трос.  :smile:
« Ответ #2456 : Января 11, 2017, 21:45:47 »
Ок, значит с какой стороны была тяга ты не знаешь.
А как узнал где какая передача ?
Расстояние хоть одинаковые между положениями на фиксаторах ?
« Ответ #2457 : Января 11, 2017, 21:53:49 »
gudvin, В крайнем положении, парковка, когда фиксируется выход на кардан, от него и плясал.  :smile:
« Ответ #2458 : Января 15, 2017, 21:41:20 »
За это время тока кардан сделал  :smile:
« Ответ #2459 : Января 15, 2017, 22:25:02 »
И то хорошо. :pardon::good:
Гусеничный вездеход "Дебют"
Ответов: 28
от технарь
Гусеничный вездеход "Сёмка"
Ответов: 52
Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Ответов: 27
Ответов: 11
Ответов: 34
от Leshiy13
