Автор Тема: Диски для камера-ремни.  (Прочитано 9335 раз)
« : Мая 15, 2012, 23:54:29 »
0
 Такие диски из бочек стальных плюс серединка из легкового диска.
 Если лист стальной тонкий, 1 мм и тоньше, то отрезаем полосу длинной -  диаметр диска умножить на ПИ плюс 20-30 мм на стык. Ширина достаточно 180-200 плюс 30 мм на загибы.
 Высверливаем из нужного нам диска от легковушки среднюю часть.
 Вырезаем кольцо-проставку из 3 мм листа. Лучше конечно в токарном станке. Но можно и болгаркой. Да хоть зубилом.
  Отрезаем полосу из 2 мм стали шириной 40-50 , для соединения обода и центральной части на заклепки.
  Свариваем центр диска с кольцом проставкой. На колцо-проставку надеваем полосу (40 мм) стягиваем ее хомутами, простукиваем молотком, отрезаем лишнее. Варим стык и соединение с центром.
 На заготовке обода загибаем края. Сворачиваем в кольцо, заправляем стык. Надеваем на сваренную среднюю часть. Затягиваем хомутами, простукиваем молотком, опять подтягиваем хомуты, опять подстукиваем. Контролируем размеры по кругу.
  Сверлим отверстия, соединяем заклепками стык обода и соединение с центральной частью диска. Заклепки соединения обода и центра ставим в промежутки между крючками для ремней. То-есть надо точно разметить . Для камеры ГАЗ 66 оптимально 12 ремней. Для камеры от тележки Беларусь 10 ремней.
 Можно кольцо-проставку заменить отрезками труб Ф 28- 33 мм.
 После соединения можно отбортовать края обода киянкой на краю дубового пенька.
  Если обод из толстого листа, 1,5 или 2 мм, то лучше сварить диск полностью.
  Заклепки для тонкого листа я делаю из алюминиевой проволоки Ф 4-5 мм в самодельной форме из двух отрезков уголка.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2012, 00:01:42 от leon10010 »
Re: Диски для камера-ремни.
« Ответ #1 : Мая 15, 2012, 23:57:21 »
  • 0 0
Хомуты для стяжки заготовок
« Ответ #2 : Мая 16, 2012, 07:35:08 »
  • 0 0
leon10010:good: :good: :good: :hi:
Ответов: 357
от Valdemar
Ответов: 125
от pauk1988
Ответов: 43
от paker
