Автор Тема: Трофи-прототип в стиле JEEP WRANGLER  (Прочитано 32456 раз)
Оффлайн Тимур
Re: Трофи-прототип в стиле JEEP WRANGLER
« Ответ #15 : Октября 17, 2011, 20:56:21 »
Дело похоже не в цилиндре, производительности насоса не хватает, наполнять не успевает. Попробуй на холостых покрутить но очень медленно, если пойдет легко то так и есть. Там два пути, или насос брать большего объема, или шкивами частоту вращения увеличить.
тоже подумал на насос, поэтому и переспросил.
Ещё как вариант умирающий насос :blush:
shum d
« Ответ #16 : Октября 17, 2011, 21:01:23 »
Тоже может быть, если есть выработки то на низких будут слишком высокие внутренние утечки и давление не нагонит.  :hi:
« Ответ #17 : Ноября 01, 2011, 18:22:35 »
Сегодня выехали из боксов, покатались.
Разгоняется и тормозит на отлично, рулится никак, что-то с прокачкой не прокачано.
Пены в бачке нет, а на ощупь насос рывками работает, руль работает только от руки  :sorry:
Трибунал
« Ответ #18 : Ноября 01, 2011, 20:04:36 »
shum d, чуть добавить обороты и руль становится легкий. Это на месте все, мы еще не выезжали из бокса, через пару дней по территории поедем.
Два цилиндра некуда ставить, мало места, тяга в трапеции - уязвимая деталь, два цилиндра потребуют другого насос-дозатора, много шлангов и большей подачи масла от насоса. Это не есть хорошо. Всего-то надо чуть больше диаметр цилиндра. проверено.
на двигатель 1KZ насос ГУРа, а тем более его шкивы, на другие, от чего-нибудь, просто так не поменяешь, здесь проблему можно решить только подбором гидроцилиндра (при условии, что родной насос вполне живой).
« Ответ #19 : Ноября 01, 2011, 20:49:49 »
Думаю, недопрокачано.
Оно работало исправно, были проблемы только на холостых, а после того, как отсоединяли гидроцилиндр не прокачивали.
Завтра разберемся.
« Ответ #20 : Ноября 02, 2011, 21:32:25 »
Вскрытие выявило напрочь убитый шиберный насос ГУР, будем менять на новый.
« Ответ #21 : Ноября 13, 2011, 22:17:16 »
Кстати, после замены насоса, все пришло в норму!
Погоняли по территории - очень энергичная тачка получается.
Тормозит, рулится, разготяется... ездить можно только пристегнутым!  :good:
« Ответ #22 : Ноября 21, 2011, 18:05:08 »
OFF-ROAD36,
А коробка на этом механическая ?
Сами строили прототипы с автоматом ?
« Ответ #23 : Ноября 21, 2011, 18:24:03 »
КПП механическая. С автоматом еще не строили.
Хотим попробовать, много плюсов, нужно обеспечить надежную гидрозащиту АКПП и охлаждение масла.
В пятницу везем на соревнования, там и испытаем.
« Ответ #24 : Февраля 20, 2012, 13:53:31 »
Нашел фотографию с соревнований:
Невооруженным взглядом виден задел под 44-е катки  :pardon:
« Ответ #25 : Марта 01, 2012, 17:08:29 »
Сегодня побывали на выставке Охота и Рыбалка.
Сначала фотосессия:
А затем попытка угона:
 :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #26 : Марта 09, 2012, 22:18:37 »
На гонке 9 марта убили насмерть мотор. Шатуны наружу, теперь цена KZ-ту примерно 5-10 р/кг  :pardon:
Будем новый заказывать. :sad:
« Ответ #27 : Марта 10, 2012, 13:10:04 »
 :shok: :shok: :shok:
« Ответ #28 : Марта 10, 2012, 13:35:59 »
OFF-ROAD36,  Не у водохранилища фото?  :hi:  Что-то не соориентируюсь никак..
« Ответ #29 : Марта 10, 2012, 20:30:40 »
leon10010, фото перед Дворцом Пионеров, это чуть ниже Покровского храма, у водохранилища
Трофи-рейд "Вепсский Лес 2013"
Автор gudvinРаздел Хобби
Ответов: 52
Последний ответ Сентября 25, 2013, 21:53:36
от gudvin
Автоспорт. Трофи-Рейд "Вепсский лес 2012".
Автор Белый ДомРаздел Хобби
Ответов: 19
Последний ответ Августа 06, 2013, 17:51:20
от gudvin
Автоспорт. Трофи-рейд "Лесной Тамбов- 2013"
Автор OFF-ROAD36Раздел Хобби
Последний ответ Мая 06, 2013, 09:25:41
Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
Автор Юрий ЖилинРаздел Классическая компоновка
Ответов: 70
Последний ответ Февраля 25, 2014, 16:35:51
от Алексей С
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
