Автор Тема: Леший-2  (Прочитано 45558 раз)
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #15 : Мая 20, 2012, 20:52:25 »
Леонид:hi:  :hi:  :hi: оперативно работаете  :good: пружинки как поставите и наверно уже пробный выезд  :biggrin:
Планы ,недели через 2 на нем на рыбалку сьездить.
Re: Леший-2
« Ответ #16 : Мая 20, 2012, 20:55:36 »
Леонид:shok:  :good:  :good:  :good: вы наверно там в четыре руки и + в две смены  :biggrin: и искры по сторонам,молодцы уважаю такой подход к делу.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #17 : Июня 07, 2012, 21:13:42 »
Дым пустили.
Сделана выпускная система, расключена эл.проводка двигателя (светооптики),  рулевое управление гидравлическое установлено, обшит кузов практически весь.
Вездик просится на рыбалку.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #18 : Июня 07, 2012, 21:34:18 »
Пытались колеса сделать бескамерными.
Вытащили камеры с артиктрансовой резины. Вставили ниппеля для бескамерок.
Камеры оказались какими то  интересными видимо от комбайна (до этого ни одной такой не попадалось в жизни), они шире и выше размер 600 с чем то.
Собрали предварительно обмазали борта жидкой резиной. Попытались накачать - шипит из под прижимного диска.
Разобрали.
При разборе оказалось что внутренняя часть (прижимная) имеет  разную толщину. Подложили сырую резину, выровняли толщину прижимную внутренней части покрышки.
Накачали. Сново спускает.
Опять разобрали только уже весь диск.
и тут стало все ясно.....
Весь брак идет как камерные покрышки, на них разная толщина прижимного внутреннего диаметра покрышки. Также торчит металлическая проволока. Поэтому видимо и разница в 2000 рублей с завода за покрышку между камерной шиной.
Также есть покрышки для бескамерок, вот тут все ровно и без облоя, толщина везде одинаковая и проволоки на посадочном не видно.
Вот в чем вся разница. Можно и производителю просто обьяснить, а то пойди разберись - камерка, бескамерка....
yukko
Re: Леший-2
« Ответ #19 : Июня 08, 2012, 12:34:42 »
Леонид,
Раньше назвали бы браком или некондицией, а теперь камерным вариантом. :biggrin: Ни кто не несет ответственности за выпуск фуфла.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #20 : Июня 08, 2012, 20:16:43 »
Леонид,
Так и есть, да и цена не малая за бескамерную шину в 16 тыс руб. без учета доставки.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #21 : Июня 24, 2012, 02:17:20 »
Звонил в город.
Вездеход уже получил боевое крещение, ребята сьездили на рыбалку более 100 км туда и обратно.
Техника не подвела.
Приеду домой подробнее опишу.
Оффлайн Шурик
Re: Леший-2
« Ответ #22 : Июня 24, 2012, 09:17:12 »
Разобрали.
...Лёнь....я тоже повёлся на байки про разведённую сырую резину ....Не держит она нихрена,..даже после полного высыхания :sad: ....теперь всю эту срань надо отмывать  :sad: ...а намазал я от души  :biggrin: ....
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #23 : Июля 02, 2012, 18:33:28 »
Жалко конечно, что первые "шаги" не заснял.
Вездеход уже три раза выезжал на боевые испытания.
Постепенно внутри идет облагораживание.
Небольшое видео около дома.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #24 : Июля 02, 2012, 18:41:31 »
Оффлайн Механик
Re: Леший-2
« Ответ #25 : Июля 02, 2012, 19:16:20 »
Леонид,
Лёня. Я бортую колёса с клеем для автостёкол , на него же садил и листы обшивки , но не все , а уже те , которые монтировали в последнюю очередь и нижние , так получилось . Несколько дороговато , но держит насмерть . Чтобы клей не прилипал к поверхностям покрышки и диска , предварительно обрабатываешь силиконовой смазкой , тонким слоем . А посадочное место на Бел-79 , имеет разницу в толщине до 15 мм ! Поэтому обрабатывал болгаркой с лепестковым диском все 8 колёс . Обычный герметик ВГО (Казанский) , держит хуже и менее эластичный .
 С Уважением , Алексей .   :hi:
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #26 : Июля 02, 2012, 19:42:59 »
Леонид,
На счет покрышек. Жаль фото не сделал, но там без вариантов - бескамерку не сделать.  Металл выпирает. Разная толщина, прижимного борта.
Совет принял на вооружение. Спасибо!
Оффлайн Механик
Re: Леший-2
« Ответ #27 : Июля 02, 2012, 19:54:21 »
Леонид,   Металл выпирает. Разная толщина, прижимного борта.
 Лёня , извини , я не понял...О чём речь ?
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #28 : Июля 02, 2012, 19:58:08 »
Речь идет о покрышках на данном вездеходе. Т.е. из камерных не получилось сделать бескамерные. Посачное (прижимное) место к диску разной толщины и с выступами металла.
Оффлайн Механик
Re: Леший-2
« Ответ #29 : Июля 02, 2012, 19:58:15 »
Леонид, Если есть прога ... Майл.Ру.Агент. Лучше общаться там . Быстрее и продуктивнее . Мой адрес   extab61@mail.ru    SKYPE    extab61
Вездеход ЛЕШИЙ-7 6х6
Ответов: 20
Последний ответ Мая 08, 2016, 06:40:00
от Леонид
Леший - 3
Ответов: 17
Последний ответ Мая 14, 2013, 19:44:42
от Леонид
Леший -4
Последний ответ Июня 10, 2013, 20:40:38
Леший -5 6х6
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 31, 2015, 17:43:24
от Леонид
