Автор Тема: Леший-2  (Прочитано 47292 раз)
Оффлайн Механик
Re: Леший-2
« Ответ #30 : Июля 02, 2012, 20:00:13 »
Леонид,
Посадочное (прижимное) место к диску разной толщины и с выступами металла.
 Один хрен с клеем загерметизирует всё , что угодно .
 С Уважением , Алексей .   :hi:
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #31 : Июля 02, 2012, 20:06:34 »
Я тоже так был уверен.
Но результат половина дня бесполезной работы с сырой резиной, прокладками, клеем и т.д.
Оффлайн Механик
Re: Леший-2
« Ответ #32 : Июля 02, 2012, 20:12:34 »
Леонид,
Да по хрен...Подчисти посадочное болгаркой . Металл не пили , конечно .
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #33 : Августа 31, 2012, 18:43:10 »
Вездеход после покраски
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #34 : Сентября 09, 2012, 22:50:41 »
Леонид,
Вот и вылезли косяки с покрышкой из за разной толщины прижимного обода...
Вчера за 30 км колесо начало шаркать об раму. Оказалось вылезла из обода грыжа. Лопнула металлическая проволока которая была открытая, удерживающая внутренний диаметр покрышки. Бедлог не смог ее удеражать из за разной толщины прижимного резинового бортика посадочного размера покрышки.
Пришлось ехать за новой покрышкой и переобувать вездеход.
Фото позже.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #35 : Сентября 19, 2012, 19:52:56 »
Леонид,
Вылез косяк по покрышкам АРТИКТРАНС. Все же когда мы пытались из них делать бескамерки и увидели там проволоку опасения не было. Ну не получилось, да и ладно, ведь бедлог есть.
А получилось как обычно в дали от дома 45 км болот и х... дорог.  Проволока с внутреннего обода все же расползлась и вылезла грыжа с внутренней части переднего колеса. Покрышка начала шоркать об раму и резину повело (вытянуло).
Итог: пешкарусом за вторым вездеходом и новой покрышкой.
Не везет с покрышками АРТИКТРАНС - деньги на ветер....
У кого какие мысли как ее восстановить без проволоки????
Re: Леший-2
« Ответ #36 : Сентября 19, 2012, 20:08:45 »
Возможно заплатку из транспортерки по кругу на мебельные болты и увеличить площадь зажима бэдлока, чтобы не выскакивало из зажима - как вариант для обдумывания. :pardon:
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #37 : Сентября 19, 2012, 20:38:38 »
Покрышка то новая, жалко.....
Вариант еще один - на диск наварить пластину и прижать ее. Покрышка на свой посадочный диаметр не садится. Пролетает со свистом. Видимо растянуло ее.
Re: Леший-2
« Ответ #38 : Сентября 19, 2012, 20:43:31 »
Леонид,
Покрышка спустила или низкое давление совсем было  и боковым кольцом прошаркало?
Или брак все же?
Re: Леший-2
« Ответ #39 : Сентября 19, 2012, 21:00:30 »
Судя по вот этой фотке
Качали без меры.
про качество самих покрышек ничего сказать не могу. но за давлением следить надо.  :hi: :hi: :hi:
по методу того же АГ нагло, борзо, уверенно.
дрелью сквозные отверстия примерно на расстоянии 1-2 см от внутреннего края, можно чуть дальше, но на расстоянии не более 1 см от внутренней стороны прижимного кольца.
в отверстия вязальную проволоку, можно жилки от толстого троса, они на излом хорошо работают, вместо болтов шпильки, к ним за уши притянуть покрышку, герметика побольше и кольцо гайками прижать.
впредь смотреть за давлением.  :hi:
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 21:06:43 от Саня »
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #40 : Сентября 20, 2012, 03:49:16 »
Леонид,
Или брак все же?
Давление самое большое что надували 0,5 атм.
На фото покрышки с камерами. По другому они не полностью раздуваются, полностью полость покрышки не облегают.
Выше в постах писал, что когда купили сразу же хотели переделать на бескамерный вариант. Вытаскивали камеру, но не получилось прижать покрышку в бедлоге, так как разная величина посадочного места у покрышки. Придали значению, что торчит проволока. Пытались подложить накладки из сырой резины, через клей. День потеряли так и ничего не получилось.
ТАкже писал, чем различаются бескамерные и камерные покрышки АРТИКТРАНС. С виду одно и тоже, разница как раз в посадочной плоскости покрышки, камерную покрышку просто не зажмешь в бедлог.
На счет перекачали - не первый год вездеходы, да и тоже не дураки резину гробить  :fool:  :hi:
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #41 : Сентября 20, 2012, 03:53:50 »
Пытались колеса сделать бескамерными.
Вытащили камеры с артиктрансовой резины. Вставили ниппеля для бескамерок.
Камеры оказались какими то  интересными видимо от комбайна (до этого ни одной такой не попадалось в жизни), они шире и выше размер 600 с чем то.
Собрали предварительно обмазали борта жидкой резиной. Попытались накачать - шипит из под прижимного диска.
Разобрали.
При разборе оказалось что внутренняя часть (прижимная) имеет  разную толщину. Подложили сырую резину, выровняли толщину прижимную внутренней части покрышки.
Накачали. Сново спускает.
Опять разобрали только уже весь диск.
и тут стало все ясно.....
Весь брак идет как камерные покрышки, на них разная толщина прижимного внутреннего диаметра покрышки. Также торчит металлическая проволока. Поэтому видимо и разница в 2000 рублей с завода за покрышку между камерной шиной.
Также есть покрышки для бескамерок, вот тут все ровно и без облоя, толщина везде одинаковая и проволоки на посадочном не видно.
Вот в чем вся разница. Можно и производителю просто обьяснить, а то пойди разберись - камерка, бескамерка....
Я же писал  про высоту колеса, по другому никак не получается.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #42 : Сентября 20, 2012, 19:42:14 »
НА фото разница, камерные колеса и бескамерные. Разница в ширине 8 см.
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #43 : Сентября 21, 2012, 05:27:00 »
Не нашел рекомендуемое и максимальное давление в данной шине на сайте производителя. Но накачены они точно так же вроде как на фото. Да и масса вездехода намного меньше чем вездеходы КЕРЖАК, СТАЛКЕР, ТРЭКОЛ и т.д.
http://arctictrans.ru/wheels/1300x700-21-bk
Оффлайн Леонид
Re: Леший-2
« Ответ #44 : Сентября 23, 2012, 06:53:41 »
Лешему другие "тапочки" примерили. На них прекрасно идет и плавает замечательно.
Водная преграда уже позади.
Болото - не придел проходимости.
Вездеход ЛЕШИЙ-7 6х6
Ответов: 20
Последний ответ Мая 08, 2016, 06:40:00
от Леонид
Леший -4
Последний ответ Июня 10, 2013, 20:40:38
Леший -5 6х6
Ответов: 20
Последний ответ Декабря 31, 2015, 17:43:24
от Леонид
Леший - 3
Ответов: 17
Последний ответ Мая 14, 2013, 19:44:42
от Леонид
