Автор Тема: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)  (Прочитано 347094 раз)
Re: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)
« Ответ #180 : Мая 07, 2012, 18:51:28 »
Спускаем почти до дисков чтоб не буксовал. :good:
Оффлайн Леонид
« Ответ #181 : Мая 07, 2012, 21:01:03 »
Сильно не увлекаюсь низким давлением. Покрышку прокручивает и ниппель потом не найдешь. Будет другая резина с бедлоками и бескамерка вот тогда можно будет оторваться на болоте.
« Ответ #182 : Мая 07, 2012, 22:36:31 »
Без низкого давления очень плохо ездить. Можно и не спускать , но большая часть силы мотора уйдет на пробуксовку.
Что приводит к большему расходу. ИМХО
Оффлайн Леонид
« Ответ #183 : Июля 22, 2012, 08:50:03 »
Прокатились на рыбалку .  Рыбы мало.
Квадр тоже пробился к той заветной речке.
По вездеходу - появилась вибрация. Обнаружил снова на заднем кардане. Выскочило стопорное кольцо, но сама чашка не выскочила. Пытался другое стопорное кольцо поставить, но к сожалению канавка разбита.
Добрались потихоньку. Буду покупать новый кардан.
Есть предположение, что Нивовский кардан не держит нагрузок, возможно если и новый выйдет из строя, то уже УАЗовский займет его место.
Фото, видео квадра. Хлопунцов как обычно большое количество, значит утка будет.
Позже у друга возьму видео, он снимал с квадра и тоже постараюсь выложить.
« Ответ #184 : Июля 22, 2012, 09:21:03 »
Леонид
  Что на вашем наречии хлопунец.  :blush: :blush: :blush: Ну нет у нас такого слова.
Оффлайн Леонид
« Ответ #185 : Июля 22, 2012, 10:45:44 »
Леонид
Утята - летать еще не могут, а разгонятся по воде на скорости уже умеют. Вот и получаются ХЛОПУНЦЫ
« Ответ #186 : Июля 22, 2012, 10:58:33 »
Леонид:hi: :hi: :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #187 : Июля 22, 2012, 20:23:09 »
Фото с рыбалки.
Оффлайн Леонид
« Ответ #188 : Августа 18, 2012, 08:40:50 »
Сьездили на море - покупались.
В гостях хорошо, но дома лучше.
Ночью в наших краях уже ноль градусов.
Все говорят что в этом году небывалое количество грибов.
Приехали домой и быстрее в лес. "Перетряхнул" вездеход, поставл задний новый кардан, проверил масла в мостах, коробке, раздатке и т.д. иииииииии поехали.
Грибов действительно "МОРЕЕЕЕ"....
« Последнее редактирование: Августа 18, 2012, 08:53:56 от Леонид »
Оффлайн admin
  • Ком. раздел
« Ответ #189 : Августа 18, 2012, 09:08:00 »
 :shok: :shok: :shok:  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Вот это даааа.... Сразу так "жарёху" захотелось (так у нас грибы с картошкой со сметаной жареные называют)
Леня, спасибо за такие видеоролики и фотографии!
Оффлайн Леонид
« Ответ #190 : Августа 18, 2012, 20:55:38 »
Вроде брали не больше того, чтобы успели переработать грибы. Оказалось - ночь и сегодняшней день чистили, варили, сушили собранные грибы.
« Ответ #191 : Августа 19, 2012, 22:27:19 »
Лёня вопросик, лебёдкой на вездеходе пользовался?? если да, то какое усилие и как результаты??
Оффлайн Леонид
« Ответ #192 : Августа 20, 2012, 10:06:06 »
Все еще не взял. Не до нее было. Вспоминаешь когда глаза боятся смотреть вперед ехать на вездеходе.
« Ответ #193 : Августа 20, 2012, 11:10:38 »
Леонид:hi: а ты о механической самодельной не задумывался лебедке  :blush:
« Ответ #194 : Августа 20, 2012, 13:00:58 »
ползал по УАЗбуке
нашёл по их ссылкам вот такие для квадров.
PM 3000 стоит 3600
Тяговое усилие фунты
                                       0 1000 2000 3000
кг                                    0  454   907 1360
Скорость намотки фут/мин 9,5  6,6   3,6   2,3
метр/мин                         2,8   2     1,1  0,7
Ток двигателя амперы       12   60     90  150
Тяговое усилие и вместимость
Слой намотки                   1         2       3      4        5
Тяговое усилие
фунты                          3000     2320   1890 1590   1380
кг.                              1360      1052   858   720    620
Вместимость
фут                              4,9       11,5    19,3  28,5   32
метр                             1,5       3,5      5,9   8,7    10
Номинальное тяговое усилие на тросе 3 000 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В  при выходе 3.9 л.с./2.9 кВт
Передаточное отношение 153 : 1
Стальной трос 7/32 дюйма X32 футов (5,5 мм X 10м)
Размер барабана 1,3 дюйма Х 2,9 дюйма (32мм X 73 мм)
Габаритные размеры 11,8 дюйма X 4,2 дюйма X 4,2 дюйма (300 мм X 105 мм X 106 мм)
Масса нетто 7 кг
http://sportway.su/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,71/category_id,11/option,com_virtuemart/Itemid,35/
и вот эта
PM 3500 стоит 4200
Тяговое усилие
фунты                     0       1000   2000  3000  3500
кг                           0       454     907   1360  1587
Скорость намотки
фут/мин                  9.5     6.6      3.6    2.3     2
метр/мин                2.8        2       1.1   0.7     0.6
Ток двигателя
амперы                  12         60      90    150    180
Тяговое усилие
фунты                  3500      3000    2300  1890  1580
кг.                       1587      1360    1043  857    680
Вместимость
фут                       4.9       11.5     19.3  28.5    32
метр                      1.5        3.5       5.9  8.7     10
Номинальное тяговое усилие на тросе 3 500 фунтов (1360 кг), в один ряд.
Двигатель 12 В  при выходе 4.0 л.с./2.9 кВт
Размер барабана 1,3 дюйма Х 2,86 дюйма (32мм X 72 мм)
Габаритные размеры 300 мм X 105 мм X 105 мм
Масса нетто 7.5 кг
 http://sportway.su/component/page,shop.product_details/flypage,flypage.tpl/product_id,72/category_id,11/option,com_virtuemart/Itemid,35/
после того, как на фаркопе повисли, а сдёрнуться надо было метра полтора, жена сказала
"ПАПА Я теперь знаю, что тебе на день рождения подарить.!!!!"
лично по мне, так большая скорость намотки не нужнаю
у этих при усилии в 500 кг потребляемый ток что то около 60 А то есть вполне справится обычный генератор, акум только буфером будет
вес 7,5 кг, через блок усилие на первом витке почти 3 тонны будет. с места сорвёт, а там легче пойдёт.
крепление думаю делать на переднем и заднем бампере буса, ну это пока, а там и на остальную технику точки крепления приладить.  :blush: :blush: :blush:
« Последнее редактирование: Августа 20, 2012, 13:11:46 от Саня »
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
