Автор Тема: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)  (Прочитано 347116 раз)
Re: Вездеход ОКУНЬ (г.Нягань, ХМАО-ЮГРА)
« Ответ #225 : Сентября 07, 2012, 12:11:16 »
Леонид, жду отчёта :good: тоже такую хочу купить
Ну не ты один, 1300 кг на мой взгляд самый ходовой размерчик на каждый день.  :blush: :blush:
Оффлайн Леонид
« Ответ #226 : Сентября 08, 2012, 07:09:48 »
Полдня проковырялся так и не запустил лебедку.
Что то не работает....???? Подключил все по схеме. Буду сегодня позванивать.
Оффлайн Леонид
« Ответ #227 : Сентября 08, 2012, 14:48:58 »
Пробовал на прямую подать напряжение к эл.двигателю лебедки с аккумулятора, провода кипяток а двигатель еле еле крутит.
Не понятно может КЗ?? Правда провода тонкие алюминевые брал, но все равно лебедка ведь без нагрузки, должна крутить легко.
Буду покупать 7 метров толстых медных проводов и вести линию к аккумулятору.
Оффлайн -Андрей
« Ответ #228 : Сентября 14, 2012, 07:49:50 »
Леонид как лебёдка работает.
« Ответ #229 : Сентября 14, 2012, 09:03:31 »
Не менее 25 кв.мм. :hi:
Оффлайн Леонид
« Ответ #230 : Сентября 14, 2012, 16:36:37 »
Никак не работает. Уехал на работу. ПРиеду буду к аккумулятору вести провода. Позже отпишусь.
Оффлайн Леонид
« Ответ #231 : Сентября 16, 2012, 19:11:04 »
Не так все плохо в нашем мире. Еще социализм в душах людей живет. Девиз: "НАДО ? БЕРИ!" работает.
На работе дали кабель в 4 жилы, каждая жила сечением 25 кв.
Оффлайн Леонид
« Ответ #232 : Сентября 16, 2012, 19:17:43 »
Вообщем лебедка заработала  :preved: :preved: :preved:
Но дело было не в проводах. А в папуасах кто делал маркировку на блоке переключения.
Нужно было поменять полярность т.е. подключить методом научного тыка.
Поменял провода на входе с аккумулятора и все заработало.
Попытался перед у вездехода поднять. Подымает.
Вообщем испытания покажут.
Еще консультировался с электриками, они сказали что нужно на плюсовой провод ставить выключатель массы с грузовика, чтобы отключать лебедку.
Позже сделаю.
Оффлайн Леонид
« Ответ #233 : Сентября 16, 2012, 19:19:47 »
Желтый провод был плюс, синий минус. Поменял их и все заработало.
Понравился дистанционный пульт. Работает на расстоянии. Также есть возможность переключится на кнопку управления из салона.
Оффлайн Тимур
« Ответ #234 : Сентября 16, 2012, 19:23:20 »
Леонид, где видео как поднимает?
Оффлайн Леонид
« Ответ #235 : Сентября 16, 2012, 19:59:45 »
От радости все забыл.
С утра день не заладился. Хотели за ягодой поехать. Вездеход завелся без проблем. Заглушил, все собрались, упаковались. Залезли в вездеход, а он не заводится.
Какие я только танцы с бубнами не делал. Мертвый....
Вообщем искры нет.
Сьездил в магазин купил комутатор, потом еще раз сьездил купил замок зажигания.
Всю проводку пролазил, предохранители и т.д.
Уже в конце залез в трамблер. Вообщем к 4 вечера нашлась причина. Сгорел датчик Холла. Еще раз сьездил в магазин купил, установил и завелся вездеход.
День был потерян.
Начал заниматься лебедкой.
И к вечеру воскресный день начал налаживаться, все закрутилось, заработало как положено.
« Ответ #236 : Сентября 16, 2012, 21:43:50 »
Вообщем искры нет.
День был потерян.
Леонид,   :diablo:  :diablo:  :diablo: ты мне дорог,как ровестник,как родной,как товарищь  :smile: и вот скажи мне какого фига у тебя в вездике нет запасного комутатора,катушки,холла  :diablo:  ты же с семьей выезжаешь часто :diablo:  :diablo: или в болоте ларьки АВТО МОТО  есть  :fool: у меня все эти цацки в первую очередь под сидушкой лежат  :blush: один идень тебе что бы исправился   (aggr)  :drinks:  :drinks:
Оффлайн Леонид
« Ответ #237 : Сентября 17, 2012, 06:00:14 »
Александр 69,  виноват исправлюсь  :blush:
Зато сейчас напокупал всякого разного.
« Ответ #238 : Сентября 17, 2012, 07:09:55 »
     Леонид:hi: вот это правильно,т.к. эти детальки так сказать всегда в запасе иметь нужно.Комутатор прикрути новый рядом с рабочим,(если место позволяет) и поверь это очень удобно  :blush: он и в запасе всегда и остается только фишку перекинуть  :pardon:
« Ответ #239 : Сентября 17, 2012, 10:51:45 »
Ну эт как обычно.  :blush: :blush: :blush: Сапожник без сапог. Такая же хрень.  :sad: :sad: :sad:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
