Автор Тема: водоснабжение бани  (Прочитано 106744 раз)
Оффлайн новичок
Re: водоснабжение бани
« Ответ #30 : Октября 13, 2011, 00:43:14 »
Казерог,
 Вадим а может кубовую емкость поставить на уровень второго этажа. закачал воды . насос убрал и все проблемы.
Оффлайн Sega 73
« Ответ #31 : Октября 13, 2011, 00:50:28 »
Казерог,
 твой бойлер будет работать от любого насоса.  главное обеспечить проток воды. бойлера на 100 литров хватает принять ванну и ополоснуться одному человеку. для того что бы сливать воду и защитить бойлер купи обратный клапан со сливом.
Обратный клапан как правило идет в комплекте с водонагревателем, для слива воды есть специальный кран, лучше поставить его. Ставится межу нагревателем и обратным клапаном, или поставить обычный тройник и простой кран. Даже через кран 100 литров сливается довольно долго.
Оффлайн Sega 73
« Ответ #32 : Октября 13, 2011, 00:52:30 »
Казерог,
Без обид, но это позапрошлый век, и опять же зимой как?
Оффлайн Sega 73
« Ответ #33 : Октября 13, 2011, 00:54:49 »
ИМХО для водопровода нужен колодец или скважина :blush:
Оффлайн новичок
« Ответ #34 : Октября 13, 2011, 00:59:00 »
Sega 73,
 согласен что допотопно. но вода будет даже без света.в его случае это плюс.  емкость утеплить и тэн туда . когда уезжать то воду сливать однозначно.
 а как на погружной насос приделать обратный клапан. там вроде как конструкцией не предусмотрено
Оффлайн новичок
« Ответ #35 : Октября 13, 2011, 00:59:54 »
Sega 73,
 так вроде это техническая вода для бытовых нужд если конечно я правильно понял
Оффлайн Sega 73
« Ответ #36 : Октября 13, 2011, 01:06:20 »
Sega 73,
Зимой не знаю, а для лета очень даже вариант. Еще сделать чтоб солнцем тоже нагревалось.
Ставится через дюймовый нипель прямо на насос, запирает давление в системе и защищает насос от гидроудара.
Оффлайн Sega 73
« Ответ #37 : Октября 13, 2011, 01:11:33 »
Sega 73,
Все равно же приятней когда вода чистая.
« Ответ #38 : Октября 13, 2011, 08:57:32 »
Sega 73,
 а зачем ему поплавок? только если всю воду откачает что бы откл. а так наверно смысла нет
А если труба лопнет? или вода кончится? сгорит он без воды.
Sega 73, лектричество пока генератор  :hi:
Не будешьже ты всю зиму гонять генератор. А если она замерзнет то кабелем ее уже не отогреть.
Вообще трубы закапывают ниже глубины промерзания. По практике где лежит снег закапываем 1- 1.2 м
Где снег чистится 1.6 м
естественно всю зиму во включенном состоянии греющий кабель я держать не собираюсь  :ok: у знакомого сделано так - у самого погружного насоса маленькое отверстие в трубе и само труба уложена в земле с уклоном в сторону насоса - когда заканчивает работу насос вода через отверстие стекает обратно в колодец  :blush: :hi:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #39 : Октября 13, 2011, 09:14:28 »
Sega 73,
Ну да с насосом типа малыш делают так, и подогрев тогда не особо нужен. Вот только под давление такой водопровод не поставить, придется самому его включать-выключать.
Может не заморачиваться тогда- зимой через шланг в емкость в бане наливать воду, а летом емкость повыше.
« Ответ #40 : Октября 13, 2011, 09:24:52 »
Sega 73, ну нет емкости в бане и не будет  :blush: а водонагреватель уже есть  :ok: т.е. алгоритм на зиму вижу такой - включил подогрев трубы - накачал воду в бойлер - выключил насос - через какое то время выключить подогрев трубы  :blush: а с весны отверстие сливное рядом с насосом закрыть и использовать под давлением  :blush: :hi:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #41 : Октября 14, 2011, 09:12:49 »
Печь в бане какая? Мыться будешь из тазика или душ?
Оффлайн новичок
« Ответ #42 : Октября 14, 2011, 09:26:51 »
Казерог,
 бойлер не будет работать без давления (поступления воды) ему нужна подпитка водой
« Ответ #43 : Октября 14, 2011, 09:36:46 »
Sega 73, печь кирпичная ну а мыться - тазик и душ  :blush:
новичок, выключать насос после помывки  :hi:
водопровод для бани
« Ответ #44 : Июня 18, 2012, 16:27:56 »
Так как баня находится в 50 - 60 м. от колодца а извечная лень носить воду особенно зимой а особенно рождение внучки заставили меня приступить к строительству зимнего водопровода глубиной залегания 1.5м. трубы ПНД 32мм. - эпопея знакомства с экскаватором и копание траншеи  - http://tehnoforum.com/index.php?topic=833.msg47011;topicseen#msg47011
Своё видео из бани
Автор MMXIIIРаздел Баня
Последний ответ Января 03, 2014, 21:43:31
от мвп
колун для бани
Автор leon10010Раздел Баня
Ответов: 71
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:49:57
от votasum
Печь для бани
Автор ILDARРаздел Баня
Ответов: 81
Последний ответ Февраля 13, 2020, 19:55:17
от вовочка
Срубы бани
Автор Александр69Раздел Баня
Последний ответ Августа 28, 2014, 01:02:21
от Yukko
Кап ремонт бани.
Автор Андрей 29 regРаздел Баня
Последний ответ Марта 25, 2013, 09:07:03
от Казерог
