Автор Тема: водоснабжение бани  (Прочитано 106725 раз)
Оффлайн новичок
Re: водоснабжение бани
« Ответ #15 : Октября 12, 2011, 23:56:55 »
Казерог,
 ну так ее мастрячить нужно а там готовое все. и такой вопрос. если ты воду с бассейна брать будешь. нужен фильтр иначе в бойлере будет вариться суп из головастковов. и нафиг тебе трубу копать глубоко если басейн зимой промерзнет полностью :blush:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #16 : Октября 12, 2011, 23:59:49 »
Казерог, а что тут думать, надо сделать и пользоваться.
Время будет я схемку примерную набросаю.
типа ап  :blush:
какой погружной насос искать ?  :hi:
[/quote]
  :shok: :wacko2: Воду брать из бассейна? а зимой? У тебя нет электричества, а ты собираешся кабелем греть трубу.
Если в колодец то насос примерно такой- http://www.gidrosnab.ru/index.php?productID=2878 Главное чтобы был с поплавком.
Твой насос по идее тоже должен справиться.
« Ответ #17 : Октября 13, 2011, 00:01:15 »
новичок, сам ты зимой полностью промерзаешь  :diablo: :diablo: по опыту слой льда см. 30-40
Оффлайн новичок
« Ответ #18 : Октября 13, 2011, 00:03:12 »
Sega 73,
 а зачем ему поплавок? только если всю воду откачает что бы откл. а так наверно смысла нет
« Ответ #19 : Октября 13, 2011, 00:04:48 »
Sega 73, лектричество пока генератор  :hi:
Оффлайн новичок
« Ответ #20 : Октября 13, 2011, 00:07:31 »
Казерог,
 ты вилками в тареку тыкай (aggr)  :blum3: еще скажи что и грунт также промерзает.
« Ответ #21 : Октября 13, 2011, 00:09:07 »
новичок, а у тебя зимой земелька не промерзает ?  :shok:
Оффлайн новичок
« Ответ #22 : Октября 13, 2011, 00:14:16 »
Казерог,
Вадим я зимой не копаю. но видел как ямы копают. ну сантиметров 30-40. но это если под снегом и песок. а так наверно больше. погреб в гараже сделан из железного ящика. сверху доска 50 вроде слой пенопласта мм 40-50 плюс  сукно в один слой. вроде картошка не мерзла.  хотя иногда иней выступал когда морозы были за 30
Оффлайн Sega 73
« Ответ #23 : Октября 13, 2011, 00:16:44 »
Казерог,
 а почему не насосную станцию. она будет давление в системе держать. такой тоже пойдет. но  получится что он воду накачал и (кран закрыли) он будет маслать в холостую. но с нагрузкой.. я бы все же зял бы по возможности насосную станцию. открыл кран вода пошла. закрыл и насос в дежурное положение сам встал :hi:
Насосная станция хороша тем что она уже готова к работе- и на этом все ее достоинства заканчиваются.
Воду с нее сливать не очень удобно, при запуске каждый раз придется в нее заливать воду, сильно шумит.
К погружному насосу не сложно добавить реле давления, манометр и гидроаккумулятор.
Казерог, Колодец на даче имеется?
Оффлайн новичок
« Ответ #24 : Октября 13, 2011, 00:18:02 »
Казерог,
 если вода не мерзнет в бассейне полностью значит есть подпитка грунтовой водой. соотв. и глубина промерзания у тебя будет  по толщине льда. тем более  бассейн у тебя рядом
« Ответ #25 : Октября 13, 2011, 00:18:36 »
новичок, вот меня и интересует на сколько закопать  :blush: с учетом что снег ведь тоже не везде лежит нетронутый - чистить ведь дорожки приходится  :pardon:
« Ответ #26 : Октября 13, 2011, 00:20:21 »
Sega 73, имеется только бассейн как ты видел рядом а колодец в 50-60 метрах  :blush:
Оффлайн новичок
« Ответ #27 : Октября 13, 2011, 00:24:09 »
Sega 73,
 а на погружном  насосе нет обратного клапана. т.е. давление будет только при работе. не получится  так  насос  и система будут работать рывками.
 на станции есть клапан но будут проблемы со сливом :wacko2:
Оффлайн Sega 73
« Ответ #28 : Октября 13, 2011, 00:30:01 »
Sega 73,
А если труба лопнет? или вода кончится? сгорит он без воды.
Не будешьже ты всю зиму гонять генератор. А если она замерзнет то кабелем ее уже не отогреть.
Вообще трубы закапывают ниже глубины промерзания. По практике где лежит снег закапываем 1- 1.2 м
Где снег чистится 1.6 м
Оффлайн Sega 73
« Ответ #29 : Октября 13, 2011, 00:37:50 »
Sega 73,
На станции тоже нет обратного клапана, в обоих вариантах он ставится дополнительно.
Своё видео из бани
Автор MMXIIIРаздел Баня
Последний ответ Января 03, 2014, 21:43:31
Кап ремонт бани.
Автор Андрей 29 regРаздел Баня
Ответов: 14
Последний ответ Марта 25, 2013, 09:07:03
от Казерог
Обработка бани?
Автор ILDARРаздел Баня
Последний ответ Апреля 17, 2013, 19:31:44
от Shig
Строительство бани
Автор nsk-sergeyРаздел Баня
Ответов: 59
Последний ответ Июля 02, 2019, 22:03:57
колун для бани
Автор leon10010Раздел Баня
Ответов: 71
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:49:57
от votasum
