Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 169403 раз)
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #75 : Февраля 15, 2013, 09:48:11 »
Строительство продолжается. Сделал третью опору для первичного вала КПП, и боковую, дополнительную опору КПП. Обе опоры съемные для облегчения демонтажа коробки в случае ремонта.
« Ответ #76 : Февраля 15, 2013, 16:20:27 »
remix59:hi:
На нижнем снимке, колесо просто камера с шубой из камеры?
« Ответ #77 : Февраля 15, 2013, 19:28:30 »
Да там валяется диск с полусдутой камерой от Маза, пробовал универсальность диска.
Камеры будут от Лаптежника и классическая транспортерка на ремни.
« Ответ #78 : Февраля 18, 2013, 10:24:19 »
Продолжаю.
Практически сварил переднюю часть вездехода, поставил полуоси, усилил передний мост откосами, примерил двигатель, сделал крепление для фар, передний фаркоп. Дальше очередь за капотом двигателя и самое сложное-органы управления вездеходом.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 10:27:52 от remix59 »
« Ответ #79 : Февраля 18, 2013, 11:03:04 »
Специальный пост для Александра.
Вот как выглядят колеса с двойными камерами Лаптежника.
Вот так они держат нагрузку.
Вот так располагаются пассажиры в кузове, на этом снимке на вездеходе стоят одинарные
камеры Лаптежника, видно как они деформируются под нагрузкой, тем не менее ходят по мягкому снегу.
И видео переднеприводного вездехода.
« Ответ #80 : Февраля 21, 2013, 19:32:24 »
Как сделать шпон. паз на валу на токарном станке?
Вот так.
Собрал пром. вал, дело движется.
« Ответ #81 : Февраля 27, 2013, 16:27:31 »
Строю дальше, цепочка на месте, пром вал пока стоит на шайбах, осталось выточить вместо них проставки и сделать пару натяжников.
Ремень профиль "А", длинна 1180мм., Двигатель на своем постоянном месте.
« Ответ #82 : Марта 04, 2013, 09:22:22 »
Строительство продолжается. Появился прижимной ролик сцепления, привод- трос ручника 2110 и педаль сцепления.
Mongoose
« Ответ #83 : Марта 04, 2013, 11:32:06 »
Генератор дополнительно будет?
« Ответ #84 : Марта 04, 2013, 14:47:58 »
На этом нет. Все потребители, две фары со светодиодными сборками по 13 Вт. каждая и все.
« Ответ #85 : Марта 18, 2013, 10:22:50 »
Как всегда, всего не предусмотришь, Грипп унес полторы недели жизни. :diablo:
Наконец очухался буду продолжать. :ok:
« Ответ #86 : Марта 19, 2013, 15:03:18 »
Сваял сегодня джойстик рукоятки переключения передач.
В ситуации когда водитель сидит в задней части переломки, а КПП поворачивает и качается впереди задачка оказалась не из легких.
Попробовал внедрить дистанционку от иномарки на тросах, но не получилось, троса жесткие, не подходящей длинны, да и к тому же в случае поломки не чем будет их заменить. Делаю эксклюзив на четырех тросах ручника 2110. Два троса выбор передач, два- включение.
Вот джойстик, продолжение следует.
« Ответ #87 : Марта 19, 2013, 18:29:44 »
 :shok: :shok: :shok: :shok:
« Ответ #88 : Марта 19, 2013, 18:31:18 »
з.ы.
Надо было, от лодочного мотора попробовать (газ-реверс). Они помягче автомобильных должны быть. Тоже ведь, в работе всегда в движении.  :blush:
« Ответ #89 : Марта 19, 2013, 18:33:38 »
remix59:hi:
С выздоровлением, гусеницы как планировал ещё не делал?
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
Ответов: 3883
Последний ответ Мая 22, 2025, 07:56:07
