Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 182977 раз)
Mongoose
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #45 : Января 25, 2013, 18:46:12 »
Катался.
И все же приглашаю. :hi:
Я сам не сразу оценил и принял это.
Теперь же очень даже нравиться.
Хочешь сказать, что на твоей "котлете" вариатор
Да вариатор.
а в мостах и раздатке самоблоки?
Угу.
В мостах ручная блокировка, в раздатке самоблок.
В моем понимании вездеход- это очень легкий трактор,
Мой на весах показал 580кг. Фото в моей теме.
Вездеход- подьехал, подумал, оценил обстановку, выбрал режим преодоления, врубил и попер, надеясь только на себя и на твердость железа. Я думаю, что так,
да. так оно и есть когда время позволяет, но чаще оценка обстановки и думалка происходит на ходу между проезжаемой ямой и условно определенной следующей.
Так приходит опыт.
И чем больше ездишь, тем лучше проходимость у вездехода при неизменных ТТХ.
 :biggrin:
« Ответ #46 : Января 28, 2013, 10:04:12 »
Полемика вещь полезная, но все же о проделанной работе.
Доделал крылья, возьмусь за каркас тента и дальше за передок.
Вот, что получилось.
« Ответ #47 : Января 29, 2013, 12:44:14 »
Приобрел сертифицированный бензобак, на 24л. И как раз в цвет будущего вездехода. :ok:
« Ответ #48 : Января 29, 2013, 14:19:02 »
remix59:hi: :hi: :hi: :good: :good: :good:
« Ответ #49 : Января 29, 2013, 17:33:14 »
remix59, А где нам такой можно приобрести и сколько стоит? :blush: :hi:
« Ответ #50 : Января 30, 2013, 10:05:37 »
Это у водномоторников, этот стоит 1700р., есть на 12л. тот 1200р. есть побольше и подороже, с указателем уровня на крышке.
Да и он не гламурно-розовый, как вышло на фото, а темно-красный. Груша-подкачка 200р.
« Ответ #51 : Января 30, 2013, 11:43:09 »
Разобрал КПП, коробка 08, кто понимает, с "цельными валами" :good: Первичный вал просверлить не реально, сверло Р18 скрипит, как по стеклу, тогда я взял и приварил шпильку м10х1,25, предварительно сделал на ней конус под отверстие центровки на валу, собрал в центрах и прямо там же обварил и обточил. Шкив теперь ни куда ни денется. Сам вал цельный, 24 мм, с опорой на два подшипника, сломать его ременной передачей думаю будет не просто.
« Ответ #52 : Января 31, 2013, 10:35:44 »
Очередной этап изготовления трансмисии.
Полуоси ВАЗ 2101, нужно нарезать канавки под стопорные и упорные кольца, чтоб зафиксировать в шрусах 2108.
В мой станок не вошли, пришлось разобрать станок, сделал короткую бабку из чего было, закрепил полуось, 100 об/мин, взял Болгарку и оп ля.
« Ответ #53 : Января 31, 2013, 11:06:11 »
Ну и в догонку перебранная КПП и шкив.
« Ответ #54 : Января 31, 2013, 18:15:36 »
remix59, А почему не применяете родные привода от переднеприводной, а берёте от ВАЗ 2101 :blush:( легче, проще, конструктивно лучше подходят или ещё что то).  :hi:
« Ответ #55 : Февраля 01, 2013, 09:41:05 »
Колеса ведь не поворачивают, подвеки нет, если ставить наружный шрус нужно крепить кулак, полуось :good:
Оффлайн Ed.
« Ответ #56 : Февраля 01, 2013, 11:39:24 »
remix59,
На Луноходах за ссылки чтоли тему грохнули?  :wacko2:
« Ответ #57 : Февраля 01, 2013, 18:51:47 »
remix59, А подшипник на полуоси будет самоцентрирующийся? У него угол вроде +/- 2 градуса.  :hi:
« Ответ #58 : Февраля 04, 2013, 09:15:30 »
remix59,
Похоже на то.
У меня РадиКАЛ, отвергается на уровне провайдера-Мегафон, забанен как вредоносный.
Модератор сказал, что админ тему поправит и вернет, ждем.
В любом случае размещаю темы на нескольких порталах а то мало ли чего.
Надо на Пневмоходы скопировать.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 09:21:30 от remix59 »
« Ответ #59 : Февраля 04, 2013, 09:18:00 »
Погрешность при сварке то же есть, пусть компенсируют шрусы, за подшипники полуосей как то не переживаю рама может слегка отыгрывать при движении.
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
