Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 183094 раз)
Приступил к разработке и изготовлению следующего своего аппарата.
Концепция следующая.
Семейный отдых, рыбалка, охота, грибы, ягоды, прохождение туристических, на местности и водных маршрутов с достаточным комфортом.
С возможностью доставки вездехода на прицепе, простым легковым транспортом. Так сказать жилой трейлер, сильно повышенной проходимости.
Наметил для себя следующие ТТХ.
1. Вес сухой 300-350кг. чтоб возить средней легковушкой.
2. Переломная рама, чтоб не возиться с подвеской и обеспечить максимальную геометрическую проходимость и разборку на части при перевозке и хранении.
3. Схема распределения функций полурам, передняя транспортер, задняя трейлер. В передней ДВС, трансмиссия, лебедка, электоростанция снабжения, земно- водный движитель трейлера. Задняя очень легкий, разборный домик на двоих "матрасников" с максимальными удобствами.
4. Колеса, легкие, разборные, оптимальный размер 1300х500, чтоб уверенно плыть и ехать.
5. ДВС, японо-китаец, четырех-тактный 12-15 л.с. основной, он же генератор, он же привод лебедки, такой же, но 6,5-7 л.с. резервный.
6. Трансмиссия КПП 2108, она же мост передний.
7. Движитель, колесный, с превращением в гребной, а в при особой необходимости с превращением в колесно- гусеничный.
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #1 : Апреля 12, 2012, 09:40:54 »
Несколько эскизов.
« Ответ #2 : Апреля 12, 2012, 10:22:21 »
В общем делать уже начал.
Диски, рама, тормоза, рулевое.
« Ответ #3 : Апреля 12, 2012, 10:24:24 »
Вес рамы на сегодня. С окончательным вариантом кузова еще не определился, вот один из них. Сцепка на модели не просто так, а как вариант для движения в составе поезда из нескольких таких вездеходов например на болоте или тонком льду.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 10:33:11 от remix59 »
« Ответ #4 : Апреля 12, 2012, 11:17:00 »
remix59:hi: :hi: :hi: Мне очень интересно. Буду внимательно следить, пока не понял про управление  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Апреля 12, 2012, 13:35:11 »
remix69, рама из профильной трубы 60*60? Какая толщина стенки? Кузов и прочие навесные элементы к раме будут прикручиваться или привариваться?
« Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 14:23:28 »
remix59,   :hi:  :hi:  :hi:  :shok:   :good:  :good:  :good: очень интересно.
« Ответ #7 : Апреля 12, 2012, 15:07:08 »
remix59:hi:
Трансмиссия КПП 2108 -  блокировка будет?
Рулевая рейка от чего?
« Ответ #8 : Апреля 13, 2012, 09:39:35 »
Рама 60х60х3мм.
Рулевая рейка 2108, расположена на задней секции, управление буксировщиком будет из теплого трейлера  :biggrin:
Кузовные детали наверное будут съемные, чтоб на короткие поездки не таскать лишнего, только пол наверное приварю, рамка из 15х15х1,5мм. и настил, фанерка или алюминий.
Поскольку переломка, скорее всего дифференциал в коробке заварю, или есть вариант самоблока, но его наличие скорее не добавит надежности, Не ломается то, чего нет.
В шарнире полурам применил фирменное устройство которое эксплуатируется на всех моих аппаратах в качестве шарниров и поворотных шкворней, это зажатый намертво кусок хромированного штока 22мм от пер. стойки ВАЗ 2108, вращающийся в стальной втулке, в особо нагруженных местах ставил с торцов шайбы из латуни, здесь нет.
 А качаются полурамы на двух сайлентблоках задней стойки 2108.
А для повышения проходимости и плавания планирую применять такой девайс на передней оси.
yukko
« Ответ #9 : Апреля 13, 2012, 10:18:53 »
remix59,
Олег, по поводу веса, как мне кажется, излишний оптимизм.
« Ответ #10 : Апреля 13, 2012, 11:09:12 »
Рама 50 (со ступицами 2108)
Диски 7,5х4=30
Камеры 16х4=64
Ремни-цепи 30
Кпп- 38
Мотор-35
247кг, в запасе еще 53-103кг.(рулевое, сидухи, тормоза, короб). Ни кто не утверждает, что будет легко, попытаться стоит. :smile:
 :sad:
« Ответ #11 : Апреля 25, 2012, 14:41:55 »
Нашел и порезал КПП 2108, времени стало поменьше, сезон в автосервисе.
За то немного порисовал.
При малом весе аппарата, заложил сталь 2мм. Трак со сваркой штрихом около 1 кг.- отлично.
Прикинул как это на колесе 1200х400х533. По моему должно получиться супер!
« Ответ #12 : Апреля 25, 2012, 19:06:00 »
remix59,
Какой ширины получится колесо с гусеницей. Сколько на ленту?
« Ответ #13 : Апреля 26, 2012, 15:21:46 »
Нарисовал на камеру диаметром 400мм., лента по 130мм., общая ширина колеса 650мм.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 15:27:19 от remix59 »
Оффлайн MYaroA
« Ответ #14 : Июля 01, 2012, 21:53:07 »
remix59, как продвигаются дела ?
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
