Автор Тема: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)  (Прочитано 183044 раз)
Re: Мегабуксировщик для "матрасников"(REMIX59-12)
« Ответ #120 : Мая 11, 2013, 14:57:29 »
АверС Не пробовал, собрал и уехал на дачу, устал сильно. Начну ездить наснимаю.
votasum А, что диски? По 7,5 кг. всего, между прочим. Такие уже отьездили сезон на Штоме, все О.К.
« Ответ #121 : Мая 11, 2013, 18:12:25 »
remix59, Ну и диски колёс.  :blush: :blush:
Ну дык мне скоро делать надо с москвичёвскими мостами и дисками.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
« Ответ #122 : Мая 11, 2013, 23:08:53 »
Еще фотографии. Полуось 2101 в ШРУСе 2108. Ременное сцепление. Трос сцепления и рулевая рейка 2108.
А почему не взяли шкива от редуктора "Каскад", не было?
У нивских шкивов втулка варенная от вибрации выламывается. :sad:
« Ответ #123 : Мая 13, 2013, 09:57:26 »
Пока с такой бедой не сталкивался.
« Ответ #124 : Мая 15, 2013, 10:31:48 »
Добавлю как поборол ременное сцепление.
Сцепление при отжиме ролика продолжает вести и невозможно включить 1-ю и заднюю передачу.
Подсказали умные люди, поставил возле ведущего ролика два штифта, использовал отрезки хромированного
штока от задней стойки 2108. Верхний встал в отверсие на блоке двигателя, нижний сделал эксцентриковый, регулируемый.
Чудо произошло, теперь при полном отводе ролика ведомый шкив останавливается полностью и позволяет свободно включить любую передачу. Для замены ремня теперь необходимо ослабить ключиком на 13 эксцентрик нижнего штыря, отжать ролик и снять ремень сначала с ведомого шкива, потом с ведущего, установить новый ремень и выставить нижний штырь эксцентриком в положение 4-6 мм от ведущего шкива, затянуть болт и в путь.
На фото сцепление до и после.
« Ответ #125 : Мая 15, 2013, 14:10:27 »
remix59, Ну когда же испытания покажут. :blush: :blush: :blush:
« Ответ #126 : Мая 15, 2013, 15:26:02 »
Вот прямо сейчас. :smile:
Наездил полтора часа, все заводится, работает крутится, переключается, тормозит.
КПП пока тугая, особенно муфта первой-второй, первая на месте легко а вторая на ходу сложнее, надо катать.
Трогается с любой передачи, первая 2-3 км/час, переехать через что нибудь. Потом включай хоть третью, если пустой хоть пятую, на ней веселей, с ветерком примерно 25-30 км/час. Двигатель нагрузки не чувствует хоть на пятой с холостого, ремень только пискнет и погнал.
Видео пока не снял, не кому было. Катаю в перерывах между работой, благо поле сразу за ней.
Фото со всех сторон.
« Ответ #127 : Мая 15, 2013, 15:29:29 »
Место водителя и вид с него.
На панели управления ключ зажигания и тумблер включения света, на задней стенке кнопка автоматического предохранителя зарядки двигателя. Слева фишка подсоса.
« Ответ #128 : Мая 15, 2013, 15:36:34 »
Детали и трос газа, как просили.
Пружинка родная, к ней подцеплен трос на педаль, а пружинка зацеплена за рычаг центробежного регулятора.
« Ответ #129 : Мая 15, 2013, 15:38:25 »
Для полноты картины не хватает каркаса тента, привезу и установлю завтра и добавлю фоток.
« Ответ #130 : Мая 16, 2013, 12:35:32 »
Вот и с каркасом тента, в полном сборе.
Вчера задержался на работе до темна, заодно проверил освещение, в фарах стоят светодиоды под Н3, мощностью всего 3,7 Вт.
Светят метров на 30, вполне уверенно можно ехать.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2013, 12:44:17 от remix59 »
« Ответ #131 : Мая 16, 2013, 12:54:29 »
А тент хде?!?!  :smile:
« Ответ #132 : Мая 16, 2013, 14:28:04 »
Ну не умею я шить. :blush:
« Ответ #133 : Мая 16, 2013, 14:33:25 »
remix59:hi: а может подобрать готовый :blush: ссылка
« Ответ #134 : Мая 16, 2013, 15:08:32 »
Я такие видел в Костораме у нас и даже купил на сплав два 4х8, причем камуфляжные в два раза дороже, чем синие строительные, их и купил по 500р.за шт., отлично послужили и послужат еще, а на вездеход думаю хозяин сам найдет какой сделать.
Вариантов ведь много, с окнами и без, на молниях и липучках, утепленный и нет, пленка, ткань или ПВХ и т.д.
Ответов: 46
от Jonik
Мои печки на всем REMIX59-002
Автор remix59Раздел Отопление
Ответов: 345
от trasser
Ответов: 31
от Mihalich
Переломка (REMIX59-13)
Ответов: 275
Последний ответ Мая 21, 2015, 16:47:42
от Белый Дом
