Автор Тема: Терморегулятор для твёрдотопливного котла  (Прочитано 17234 раз)
Нужны советы.
В общем есть вот такая х...
Парень сделал из люменевых труб, но габариты великоваты.
50 баксов отдавать как бы жалко, но у меня иногда забываем про котёл и он начинает кипеть, а кроме того бывает свет пропадает, так хотелось бы, чтобы если насос не работает, то при нагреве до тех же 80-90 гр. заслонка закрывалась.
есть кой какие мысли по термомтату от ВАЗ, старые есть, надо колхозить, ни у кого никаких идей не было?????
Саня, я думал в своё время к печке нечто подобное, но с электричеством.
А у термостата да, усилие приличное :good:
Автомобильный термос на управление воздушной заслонкой котла не покатит ... только как аварийный (ограничитель максимальной температуры).
Температура начала срабатывания от 72 градусов и выше , ход штока короткий .
То есть он начнёт работать только когда нагреется до температуры начала испарения начинки патрона , где то 70 (+/- пару) градусов.
Температуры ниже этого порога регулировать не возможно :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 18:34:53 от АРКАША »
Автомобильный термос на управление воздушной заслонкой............... только как аварийный (ограничитель максимальной температуры).
Ну так он как аварийный и нужен, чтобы котёл выше 90 гр. не нагревался.
Тады пойдёть :ok: А то в первом посту именно регулятор (с широким диапазоном задаваемой температуры).
Если брать термос то новый , старые б/у могут работать в половину (а то и меньше) хода штока .
Самый оптимальный вариант взять термоэлемент (термостат без корпуса) от ВАЗ 2112 ...
Да, как аварийный прокатит. Ход не большой, а в критической ситуации сдвинет зацеп и пружина или грузик прикроет заслонку.
На электрике можно было бы полноценный регулятор сделать :blush:
На электрике
Dil, дык вся заковыка  что бы автоматика работала при остановке насоса ... то бишь при отключении электричества в том числе :biggrin:
АРКАША, Ну да, тогда только "выключатель мёртвой руки" :pardon:  Тогда и термостат не нужен, пропала напруга - закрылась дверца.
То же не айс , а если "свет мигает" или отрубают на минут на 10 . Беги к котлу , взводи что бы не погас :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 18, 2015, 20:36:11 от АРКАША »
Ну так он постоянно кушать липиздричество должен, у меня и так два насоса крутятся, пусть не на полную мощность, но как то ощутимо.
Оффлайн Shurinex
Саня, а котел-то какой?
че-то сдается, практиченее будет потратить эти 50 баксов на готовое решение, см. выше.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2015, 00:44:20 от Shurinex »
Оффлайн ат
Нужны советы.
Если циркуляция теплоносителя принудительная, от насосов, то лучше поддув сделать от вентилятора с гравитационной заслонкой типа WPA-117, подключив его через любой терморегулятор. В таком случае при отключении света котел притухает, и никогда не закипит. Вентилятор можно в принципе любой, а гравитационную заслонку сделать самому, вот как на моем котле, например:
котел-то какой?
Польский чугуниевый 80 кВт
если закрыть поддувало, то полностью, почти гаснет на дровах, на угле тлеет при полной загрузке почти сутки при этом батареи горячие.
Идеология подбора и выбора газового котла в частный дом
Автор СаняРаздел Отопление
Ответов: 20
Последний ответ Февраля 20, 2026, 19:02:34
от Длинный
Теплоотдача котла, эфективная площадь
Ответов: 18
Последний ответ Сентября 11, 2018, 18:48:42
