Автор Тема: Печь для бани  (Прочитано 85941 раз)
Re: Печь для бани
« Ответ #15 : Июня 28, 2012, 15:22:50 »
на вторую книгу аваст ругается,говорит какой-то агент SA.
Ложное срабатывание: реакция на скрипты на страничке файлообменника.
Можно скачать и здесь ту же книгу.
http://depositfiles.com/files/7230826
Оффлайн Клос
Re: Печь для бани
« Ответ #16 : Июня 28, 2012, 22:25:58 »
Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
 :blush: :blush:
Оффлайн Шурик
Re: Печь для бани
« Ответ #17 : Июня 29, 2012, 00:34:59 »
Re: Печь для бани
« Ответ #18 : Июня 29, 2012, 16:27:49 »
 :blush: :blush:
Ещё ссылки
http://depositfiles.com/files/7241091
http://bestt.ifolder.ru/7720960
Оффлайн Анатолий-602
Re: Печь для бани
« Ответ #19 : Ноября 27, 2012, 09:29:55 »
Что-то автора давно не видно. Ильдар, как успехи?
Оффлайн лесник-61
Re: Печь для бани
« Ответ #20 : Декабря 22, 2012, 10:08:15 »
В магазинах продается откровенное дерьмо, но крашено и красиво. Печь нужно делать из железа не меньше 8мм. Газовые трубы 50-60 см в диаметре, колесные диски от маза и краза. От краза-лапотника препочтительнее- два диска свариваешь и вечный корпус печи готов. Бак под горячую можно вварить одним боком в корпус, можно вварить трубу-теплообменник 60-80мм одним концом над топкой, а второй в бак, а можно простой бак на плите. Через камни лучше дымоход не делать, а каменку вварить как духовку или камницу с дверкой сделать сверху дисков вокруг дымохода. В этом случае не нужно ждать когда протопится печь и сажа не полетит в помещение и мыться можно неограниченное время, т.к. печь можно топить всё время (если гости задержатся и водка всё не кончается). Кирпичную печь делать смысла нет, т.к. топить нужно начинать с утра, а после помывки тепло уже не надо. Вообщем много дров и хлопот. Под камницу над топкой(там самая высокая температура) лучше положить ведущее или направляющее колеса от ДТ-75, ТДТ-55.У меня хорошо подошло по диаметру в печь передняя ступица от КАМАЗа на клиньях. В ней пять отверствий по краям и одно центральное  где подшипники.  В первой печи вваривал рельсы - погнулись. А в случае со ступицей куски рельсов( узкоколейных) вварил по краям трубы и на них положил ступицу, она одновременно работает рассекателем пламени .Эта печь высотой 2,5 метра у меня стоит в гараже и доверху заполнена камнями и траками. Впрочем, это уже не в тему.
Re: Печь для бани
« Ответ #21 : Января 25, 2013, 21:26:51 »
лесник-61, Сколько людей ,столько и мнений.Хорошая альтернатива железной печи "Руссауна" -печь постоянного действия,но камни греются в баке и есть инерционность кирпичной печи, что есть гуд.После помывки баня просыхает и нет сырости и плесени. А моё мнение,железная печь только для дачи.
Re: Печь для бани
« Ответ #22 : Января 27, 2013, 20:32:54 »
У знакомого в трубу было положена приводная звезда с трелёвочника. И на неё камни.  :good: А у меня над топкой вварен ящик и в нём уже лежат камни.  :smile:
этот вариант меня подвел - в кирпичной печи вставлен металлический ящик  для камней над топкой - прогорело днище ( вчера обнаружил )  :pardon: теперь репу чешу  :blush:
Оффлайн Shig
Re: Печь для бани
« Ответ #23 : Января 27, 2013, 20:44:52 »
- а чего чесать -то? Положи ещё листик - до ремонта. :ok:
Оффлайн nuf
Re: Печь для бани
« Ответ #24 : Января 27, 2013, 20:45:32 »
теперь репу чешу
да ее всю перекладывать уже надо..
не чеши.. клади.
Оффлайн nuf
Re: Печь для бани
« Ответ #25 : Января 27, 2013, 20:46:44 »
листик раньше надо было класть..  :punish:
Оффлайн Shig
Re: Печь для бани
« Ответ #26 : Января 27, 2013, 20:53:33 »
nuf, - щас что ли?  :fool: До тепла то - надо дожить!
Оффлайн nuf
Re: Печь для бани
« Ответ #27 : Января 27, 2013, 21:00:18 »
 :blush:
ну тады ой..
тады конечно листик.
Re: Печь для бани
« Ответ #28 : Января 27, 2013, 21:18:52 »
Shig, nuf, пришел к выводу - сначала надо положить колосники чегунявые а на них ставить ящик  :ok: да и дно варить не из 3-ки как мне приятель сделал а из 5-ки или больше . кстати все печурки кои продаются прогорают тоже - есть опыт у друзей
Оффлайн nuf
Re: Печь для бани
« Ответ #29 : Января 27, 2013, 21:20:41 »
чугунину надо под ящик класть..
она хрен прогорит :russian_ru:
Отопительная печь закрытого горения на отработке.
Последний ответ Ноября 06, 2014, 10:38:11
Своё видео из бани
Автор MMXIIIРаздел Баня
Последний ответ Января 03, 2014, 21:43:31
от мвп
Глиняная печь для хлеба
Автор brucРаздел Отопление
Последний ответ Февраля 16, 2020, 22:44:03
от bruc
Печь в баню - переделка
Автор КазерогРаздел Баня
Ответов: 73
Последний ответ Декабря 02, 2013, 17:08:08
от Казерог
Продам мультитопливную печь.
Последний ответ Января 04, 2018, 15:33:49
от Maxim_56
