Автор Тема: Когда дача вне шаговой доступности  (Прочитано 15717 раз)
Хочется иной раз свалить подальше вне досягаемости городпыли мусора и шумов .
Пожрать редисочки (жена определила ее как самую дорогую  500р за кг по факту )шашлычок картоха на костерке , Деревенская банька не торопливая  с дымком дров и чайком . Покос душистой травы , Литерные работы в спокойной обстановке .
Но сие доступно раз в неделю . Следовательно без полива там все культуры и цветочки превращается в пустырь заросший чемнепопадь . Если напрягаться то посещение дважды и трижды превращается в рутину работы .
Лирическое вступление окончено  :pardon:
« Ответ #1 : Мая 28, 2024, 19:47:06 »
Без воды и не туды и не сюды .
Первая рассада нонешний год померзла . Ну с кем не бывает есть резерв .
Вторая рассада посохла за 4 неполивных пропущенных дня . Есть еще резерв но сажатель сказал с меня хватит , пока полив не сделаешь . Да , мне жалко ее трудов . Надо бы подмогнуть . Не знаю как .
Припер евро куб .
Сказали капельный сразу тиной зарастет если на воду солнечные лучи светят . (емкости в виде ванн зарастают реально по счету раз )
Капельный все равно в пути . Жду мед системы , обещали отборку без крови и с отрезанными иглами в неограниченных количествах.
Брызгальный полив .
Давление воды в поселке не определяется нихрена ни чем , даже напорной башни нет . Насосы как качнут так и качнут , от фильтров ,  персонала и разбора по улицам и х.з. от чего там все зависит , но брызгалки за пол часа надо дважды регулировать либо кранами , либо поворотом сопла .
Редуктор в тинно поливную систему с примесью ила реки Терешки мне не внедрить .
В голову лезут же всякие дурные мысли . Расходная емкость есть , таймер включния есть , клапана есть . Осталось чего нить включить .
Порылся в загашниках , ничего не подошло . И опа ! Какой то неважный не применимый насос .
Пробую делать палубный  откачной который работает через горящий  отсек  .
Его задача качнуть ночью с еврокуба  в настроенные под него брызгалки . С "палубы" куба . Почему не с низу ? Потому что на нем уплотнений помпы нет . Она погружная и не меняет давления в зависимости от пред напора водного столба .
« Последнее редактирование: Мая 28, 2024, 19:55:47 от мвп »
« Ответ #2 : Мая 29, 2024, 09:54:38 »
мвп, у меня сосед поднял бочку метра на полтора - вполне хватает давления. Минут на 15 включается клапан и маленькие разбрызгиватели работают.
« Ответ #3 : Мая 30, 2024, 08:29:59 »
Ясно . Будем попробовать .
А маленькие они какие ? Вертушки или фонтанчиковые зонтики ? и их количество .
« Ответ #4 : Мая 30, 2024, 08:34:56 »
Скорее форма зонтиков, вниз льют. Штук 30, под каждым кустом стоят.
« Ответ #5 : Мая 30, 2024, 08:40:59 »
под каждым кустом
Из чего в куда там столько отводов сделано ?
« Ответ #6 : Мая 30, 2024, 11:22:22 »
мвп, если не забуду, сегодня пофоткаю :ok:
« Ответ #7 : Мая 30, 2024, 15:59:48 »
Моей благодарности не будет предела . :smile:
« Ответ #8 : Мая 31, 2024, 08:29:26 »
Это сикалки. Вроде особо не засоряются
Сколько - считай сам
Бочка
Умная часть системы
Ну и открывашка двери, когда жарко
 :pardon: :hi:
« Ответ #9 : Мая 31, 2024, 10:35:47 »
 :good:
« Ответ #10 : Июня 03, 2024, 08:29:18 »
Вот такие медные трубы нашпиговал в пвх сантиметра по три длиной . Жду капельниц мед систем .
« Ответ #11 : Июня 03, 2024, 09:20:00 »
мвп, вижу мерзкую проблему: если дырки тонкие - они будут засоряться. Если дырки большие - надо систему, которая по времени дозирует.
« Ответ #12 : Июня 03, 2024, 15:17:48 »
Видимо придется все проходить самому . Пробный год . Поливать теперь некому . В запасе несколько видов и типов полива , по деньгам за зря разоряться не поняв чего надо без знаний и умений пока решено отложить и убедиться что там будет работать хорошо а что подлежит безвозвратной ликвидации .
Если дырки большие может ли кусочек поролона насаженный вместо сопла работать как много маленьких капиляров ? "микро болотце"
« Ответ #13 : Июня 03, 2024, 15:42:32 »
мвп, вот дырки больше миллиметра
Они не засоряются, льют немного вверх этакой ромашкой, включаются на 15 минут утром и вечером. Работает. Можешь поэкспериментировать и прийти к подобному потом.
« Ответ #14 : Июня 03, 2024, 16:28:28 »
Теперь есть чего выбросить при случае  :ok: сказали мытые можно сок через их потягивать .  каким то хлоратором фигачили , мешок открыл не продохнуть  {bad}
Я под стандартные уже штуцеров набил в трубу а тут такое . Резьбовое все , на мех соединителях . С тройниками (на две персоны ?  :wacko2:) Высоконапорные с повышенным проходным сечением  :shok: :shok:
« Последнее редактирование: Июня 03, 2024, 16:39:00 от мвп »
