Автор Тема: зарядное устройство General Electric 008  (Прочитано 31052 раз)
« Ответ #30 : Апреля 15, 2024, 11:08:15 »
Нарисовал схему, выход относительно средней точки вторички транса, но куда и что подключить не соображу  :pardon:
« Ответ #31 : Апреля 15, 2024, 12:03:57 »
Александр165, Судя по твой схеме у тебя двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на обмотках намотанных  в противофазу .
В таком случае у тебя не диодный мост , а просто диод на каждом плече . Диодов может быть и несколько штук на плечо , внимательно посмотри схему соединения самих диодов .
« Ответ #32 : Апреля 15, 2024, 12:24:33 »
Думаю будет так ...
« Ответ #33 : Апреля 15, 2024, 13:04:25 »
 :wacko2:  Всё что я могу сказать по этому поводу, я сказать не могу... цензура не пропустит.
 Ладно, раньше практиковалось применение обмоток со средней точкой - с полупроводниками сложно было.  Но сейчас - ради того чтоб простот убрать два диода мотать вдвое больше проволоки, трансформатор в габаритах увеличивать, да ещё вводить кучу ненадёжных контактных соединений на переключателях в силовой цепи... :fool: :pardon:
« Ответ #34 : Апреля 15, 2024, 13:10:42 »
АРКАДИЧ, стоял диодный мост sbpc3510,  только теперь дошло, что в нем используется всего два диода. Ведь когда то все это изучал...
37 лет назад  :pardon:
« Ответ #35 : Апреля 15, 2024, 13:13:10 »
Ну хоть слава богу разобрались. А по той схеме что я тебе рисовал раньше, только половина вторичной обмотки, соответственно и у переключателей используется только одна группа контактов.
« Ответ #36 : Апреля 15, 2024, 13:13:39 »
АРКАДИЧ, Пока фото грузилось ты меня опередил. :preved:   :good:
« Ответ #37 : Апреля 15, 2024, 13:15:50 »
Длинный, все сложилось, казалось чего проще. Но когда приносят аппарат после шаловливых ручек, мозг напрягается.  :ok:
« Ответ #38 : Апреля 15, 2024, 16:14:54 »
Не забудь эту бумажку внутрь корпуса приклеить...
У меня зарядное "Рассвет" разобрано. Со табилизацией тока, на "КТ-шках"... руки не доходят собрать (вернее научить молодёжь) паять,  прозванивать и отличать 315-е от 361-х...  :rofl:
« Ответ #39 : Апреля 15, 2024, 17:41:09 »
Длинный,  Всего и делов , где буковка напечатана  :biggrin:
« Ответ #40 : Апреля 15, 2024, 22:15:20 »
Цитата: Длинный link=topic=6232.msg392662#msg392662 date=171318 :pardon:6570
Длинный, уже не буду разбирать, положил под ручку, пусть сам дальше думает, что с ней делать.  :pardon: :hi:
« Ответ #41 : Апреля 15, 2024, 23:24:45 »
Так молодежи это надо показать, рассказать, тестером ткнуть... и один фиг спалят, запаяв "не то"  :pardon:
 Зато они в компах и телефонах круче шарят.
 Только вот провода мне путать...
Устройство коробки передач автомобиля КамАЗ-5320
Автор piligrimРаздел Коробки передач
Последний ответ Июля 02, 2015, 12:39:45
от piligrim
простейшее зарядное устройство..
Автор leon10010Раздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Июня 17, 2013, 00:01:22
