Автор Тема: простейшее зарядное устройство..  (Прочитано 9500 раз)
Приехал к родителям.. Посидел.. Чайку попил.. Полежал.. Надо и ехать. Выхожу - горят фары.. Забыл. Горят желтеньким светом. Стартер, естественно, только погудел слегка..
На улице одни бабки остались. Зарядное негде взять.
 Покопался в сарае в ящиках.. Нашел два диода сварочных. И пучок проводов.. Все, больше такого ничего нету..
Вопрос, что делать?  :pardon:
Оффлайн Dimanmoto
Re: простейшее зарядное устройство..
« Ответ #1 : Июня 16, 2013, 16:19:12 »
leon10010,
Где то я это уже читал.
Вроде бы прям так же было написано.
« Ответ #2 : Июня 16, 2013, 16:22:39 »
leon10010,
вряд ли.. только что завел..
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #3 : Июня 16, 2013, 16:28:36 »
Значит похожая тема.
Я помню что там кто то предложил снять ремень с генератора, положить бензопилу ( со снятой цепью и шиной ) в подкапотное пространство одеть ремень на генератор и на приводную звездочку бензопилы, и таким образом зарядить аккумулятор.
« Ответ #4 : Июня 16, 2013, 16:37:04 »
все гораздо проще..
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #5 : Июня 16, 2013, 16:41:22 »
Не, ну я на уазике вожу всегда второй аккум.
Да если что его без проблем можно и с толкача завести.
Оффлайн Pomor.
« Ответ #6 : Июня 16, 2013, 16:42:43 »
Ну диоды есть, понизить электроплитка нйдется. ))) А дмитрий озвучил применительно к условиям - далеко в тайге. :biggrin:
Оффлайн Pomor.
« Ответ #7 : Июня 16, 2013, 16:54:12 »
Ну диоды есть, понизить электроплитка нйдется. ))) А Дмитрий (Dimanmoto) озвучил применительно к условиям - далеко в тайге. :biggrin:
Во ошибся вроде нажал изменить. а получилась цитата, хотел орфографию подправить, Дмитрий с большой бкувы пишется. Извиняюсь. (печатаю не глядя на клаву и экран).
« Ответ #8 : Июня 16, 2013, 17:07:28 »
 Бабули мою НИВу не растолкают..  Пришлось диод соединить с лампочкой. Лампочек навалом.  А плитка - слишком ток большой. Через лампочку стоваттную через полчаса зарядился и завелся.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2013, 17:17:00 от leon10010 »
Оффлайн Паша
« Ответ #9 : Июня 16, 2013, 22:53:00 »
двух киловаттная плитка, даст ток (при последовательном включении с диодом, и акб) всего 8 ампер, а учитывая, что выпрямитель однополупериодный, то действующий ток всего около 4 ампер. Через стоваттную лампочку, у вас получился ток зарядки около 0,2 ампера, то есть за час зарядки, таким током можно "залить" в акб не более 0,2а/ч. Просто у вас акб "отдохнул". ;))))
« Ответ #10 : Июня 17, 2013, 00:01:22 »
Аккумулятор отдыхает после большого разрядного тока. Когда прореагировал электролит не по всему объему, а около поверхности пластин. При малом токе разряда, как в данном случае, отдыхать уже нечему.
  Нам нужен не действующий ток, а амплитудный. Иначе пластины посыпются. То есть ток через 100 ватную лампочку пойдет не 200 миллиампер.  А учитывая, что сопротивление холодной спирали значительно меньше раскаленной, то ток еще больше.
 Так же и сопротивление электроплитки зависит от температуры.
 Нам надо зарядить аккумулятор не на полную емкость. Достаточно, что бы аккумулятор выдал 200 ампер в течении 1-2 секунд.. Что он и сделал.
Устройство коробки передач автомобиля КамАЗ-5320
Автор piligrimРаздел Коробки передач
Последний ответ Июля 02, 2015, 12:39:45
от piligrim
зарядное устройство General Electric 008
Автор Александр165Раздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 41
Последний ответ Апреля 15, 2024, 23:24:45
от Длинный
