Автор Тема: Каркасный гараж  (Прочитано 79198 раз)
Re: Каркасный гараж
« Ответ #45 : Августа 31, 2012, 19:26:44 »
Александр 69, это из торфа  :ok: http://tehnoforum.com/index.php?topic=889.0
это из земли - http://tehnoforum.com/index.php?topic=933.0
« Последнее редактирование: Августа 31, 2012, 19:32:10 от Дед Казерог »
Re: Каркасный гараж
« Ответ #46 : Сентября 01, 2012, 00:02:06 »
Саня:hi: как ты считаешь,можно ли сделать стены следующим образом: с улицы обшивка доска,внутри возможно тоже  :wacko2: а внутренние пространство заложить глиной набитой в мешки специальные  :blush: какие именно ХЗ надо найти,где то видел такой способ. А то я в строительстве не ахти  :blush: в общем кто что по этому поводу скажет?
Я думаю с низу слой плёнки, обычный полиэтилен, она если на морозе не гнуть, вечная, а между досок засыпать печную глину, она не жирная, на вид как песок, если сухая, а когда водой мочишь, она становится почти сразу как тесто для блинов.
при засыпке стобы глина чуть влажная была, это когда сминаеш комочек, а он не рассыпается, или на грани рассыпания.
Оффлайн Oleg
Re: Каркасный гараж
« Ответ #47 : Сентября 01, 2012, 00:09:51 »
а какой смыс в досках? тем более и снаружи каркаса и внутри :pardon: Их все равно чем-то закрывать? Если только речь не идет о шпунтованной доске.....
При таких как сейчас ценах на пиломатериал, ИМХО, доски - роскошь. Может сразу каркас профлистом обшивать? :pardon:
Re: Каркасный гараж
« Ответ #48 : Сентября 01, 2012, 00:12:46 »
ИМХО - снаружи плоский шифер а из нутри цсп  :pardon:
при размерах 9х12 и высоте 3 м. потребуется 28 листов шифера 3х1.5 м
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2012, 00:21:13 от Дед Казерог »
Re: Каркасный гараж
« Ответ #49 : Сентября 01, 2012, 00:23:23 »
мож у него своя пилорама  :blush: :blush: :blush:
для себя я уже определился, следующую хоз постройку обшиваю сайдингом, а под него пенопласта 5 см.  :blush: :blush:
Оффлайн Oleg
Re: Каркасный гараж
« Ответ #50 : Сентября 01, 2012, 00:29:23 »
доски подать, купить материал дешевле, оставшиеся деньги пропить  :pardon: :biggrin:
Re: Каркасный гараж
« Ответ #51 : Сентября 01, 2012, 00:32:47 »
Oleg:drinks: :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl:
Re: Каркасный гараж
« Ответ #52 : Сентября 02, 2012, 13:39:06 »
аквапанели наружние и внутринние http://stroysks.ru/akvapanel-knauf
внутри гипсокартон - http://petrovichstd.ru/catalog/1437/
Оффлайн Nitro
Re: Каркасный гараж
« Ответ #53 : Апреля 17, 2013, 16:48:03 »
Каркасный гараж.
Поделитесь, у кого есть опыт.
Самое главное - как его максимально пожаро-обезопасить???  :blush:
моя комнатушка
хочу отметить следующие ошибки:
- так как здание временное, надо было делать 6-и метровый гараж в длину и обшить каркас вдоль, высота была бы не 3 м, а 2,4
- ширину тоже можно было сделать 6 м, но постоянная битва с аборигенами на участке задолбала. сделал как проще, хотя можно было сделать как лучше.
- утепление по крыше будет всё-таки 200 мм пенопласта, стены 120 мм.
максимально обезопасить от пожара - это исключить все ЛВЖ и прочий мусор.
Re: Каркасный гараж
« Ответ #54 : Апреля 17, 2013, 17:02:32 »
Nitro:hi: Андрей ты пенопласт вроде недавно приобретал. По чем он сейчас в магазинах столичной области  :blush: мне если в сторону пенопласта смотреть надо 250 квадратов  :sad:
Оффлайн Nitro
Re: Каркасный гараж
« Ответ #55 : Апреля 17, 2013, 17:09:19 »
цены разные.
лист 1х1 м, толщина 20 мм - 50 р за штуку
лист 1х1 м, толщина 100 мм - 170 р за штуку
лист 1х1 м, толщина 30 мм - не помню, цена что-то чуть больше 50 р
покупал на рынке, так как с соседом не договорился. у него газель есть, проще подъехать к производителю и купить. на рынке проще - проблем с доставкой нет, даже скидку сделали. пенопласт ПСБ-15 или 25. не горит, а вот пеноплекса лежит несколько листков - спокойно загорелся. жёг зажигалкой, проверял на стойкость
Re: Каркасный гараж
« Ответ #56 : Апреля 17, 2013, 17:13:40 »
Nitro:hi: ох сколько деньгоф надо мне если пенопласт прикуплять 42500 тыр  :wacko2:
Оффлайн Nitro
Re: Каркасный гараж
« Ответ #57 : Апреля 17, 2013, 17:18:05 »
я потом всё разберу и повторно использую. у меня ушло на мастерскую 80 тысяч. я столько в последний раз за аренду выкинул и два заказчика до сих пор мне должны денег. правда оба с недостроенными машинами остались...
Re: Каркасный гараж
« Ответ #58 : Апреля 17, 2013, 18:24:26 »
псб-с 15 ( с - самозатухающий )  :hi:
Оффлайн Nitro
Re: Каркасный гараж
« Ответ #59 : Апреля 17, 2013, 20:03:00 »
на этикетках нет буквы с
Строю гараж 6х6, нужен совет.
Автор СтаниславРаздел Гараж
Ответов: 55
Автор КрафтовРаздел Гараж
от Nitro
Разбираю гараж (распродажа)
Автор ТимурРаздел Продам
Ответов: 15
шараш смонтаж гараж
Автор мвпРаздел Колёса
от мвп
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
