Автор Тема: пускозарядный выпрямитель  (Прочитано 29520 раз)
« : Марта 10, 2012, 01:41:21 »
Два транформатора ушли на споттер ... остался еще один , призительная мощность от 1 кW.
Решил сварганить пускозарядное ... не пропадать же добру  :blush: ... тем паче , что все необходимые расходники имеются в наличи .
Исходный транс выдал на вторичках по 25V на ХХ .
Решил отмотнуть с каждой вторичке до 16V ... дабы меть запас по напруге при просадке с нагрузгой ... следовательно и запас регулировки .
Продумываю схему подкдючения вторичек ... что бы с меньшими аппаратными затратами иметь на выходе два переключаемых напряжения , 24 - 12 Вольт .
Регулировка предполагается изменением напряжения на первичной обмотке при помощи тиристорного (симисторного) регулятора мощности .
Предел регулировки выбрать такой , что бы на выходе вторички напруга изменялась в пределах 5 - 6 вольт .
Если у кого есть схемки тиристорных регуляторов на индуктивную нагрузку напряжением в 220 V ... кидайте сюдя плиз .
Re: пускозарядный выпрямитель
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 18:09:04 »
АРКАША, если такой найдёшь, кидай сюда. Если не найдёшь, то ставь то что есть, но в паралель к обмотке включи лампочку и всё будет ок :ok:
yukko
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 20:13:33 »
Вот описание сврочника с регулировкой во вторичной.
Не принимает BMP формат
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 20:21:01 от yukko »
« Ответ #3 : Марта 12, 2012, 08:05:48 »
 yukko вот то , что ты хотел предложить http://physlab.pomorsu.ru/FreeResources/Users/files/Electroradio_Engineering/5/Radio_Fanat/www.nnov.rfnet.ru.8100/rf/svarka.htm . Если отбросить консруктивные изыски с железом ... вполне подходящая схемка
Dil есть кое-что  , правда симисторные ... тут смотри http://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7027&d=1325497725
Аналогичная тема обсуждаеся  http://www.chipmaker.ru/topic/53485/page__st__20 и схемка как раз из  ссылки  .
« Ответ #4 : Марта 12, 2012, 08:59:25 »
АРКАША, вот эта может сработать
Если получится будет очень интересно. Вообще гораздо стабильнее работают на однопереходных КТ117 кажется.
« Ответ #5 : Марта 12, 2012, 13:15:58 »
Dil на однопереходных импульсное управление , импульсы пямоугольной формы ... сильно режет синусоиду на выходе тиристора ... для транса , особенно мощного - не гуд (схемы для активной нагрузки) ...
Ну если этим пернебречь ... тогда можно поробовать простенькую схемку http://u-business.narod.ru/cat09/9-100/36.html
... или  скрестить её с диодным мостом  :pardon:
Бывала ещё схема с одним тиристом , встречно запаралленым диодом ... регулируется только один полупериод ... найду выложу
« Последнее редактирование: Марта 12, 2012, 13:28:45 от АРКАША »
« Ответ #6 : Марта 12, 2012, 13:52:08 »
АРКАША, не буду комментировать :pardon:
Оффлайн Shig
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 14:45:46 »
АРКАША,  - во припёр домой. Регулировки по первичке. А вторичка вот такой вид имеет. Маркировки на диодах не было, а теперь уже и диодов не найти. Лежит кучка ВЛ - 200 -10. Но они я так понимаю не пойдут.А чего тогда искать - А на 250 - 300?  :hi:
« Ответ #8 : Марта 12, 2012, 14:57:49 »
Dil ты эта ... не отлынивай ... давай коментировай , я ведь не элёкронщик ... токма в силу радиолюбительской практики  :blush:
« Ответ #9 : Марта 12, 2012, 16:17:23 »
На моем сварочнике стоит мост, диоды В 200-1 на радиаторах, лет 15 и еще ни один не сдох, варим и режем и 4 и 5 мм электродами.
А вторичка на рисунке -  не вижу смысла только один полупериод использовать - это же дикость, такой перекос создавать специально. Если вторичная обмотка со средним выводом - то скорее всего оба диода в одну сторону проводят, и маркировка выводов не такая.
« Ответ #10 : Марта 12, 2012, 16:23:47 »
Не мудрствуя лукаво: Когда я вскрыл сварочный преобразователь (генератор-двухмашинник БЕСЩЕТОЧНЫЙ!!!) то тихонько при*уел  :shok: от решения констукторов - в качестве выпрямителя в нем использованы  :biggrin: 4 "подковы" с автомобильных генераторов, с вентилятором на валу якоря...
И ведь работает, гад...
Оффлайн Shig
« Ответ #11 : Марта 12, 2012, 16:32:40 »
Длинный, - если в нижней ветви полярность поменять - как работать будет?На ней же минус должон быть!А если в верхней - то срежем U пополам. Х.З. - про подковы я в курсе.  :biggrin:
« Ответ #12 : Марта 12, 2012, 16:51:31 »
:biggrin: Поочередно!
 А  минус и должон быть как раз на средней точке :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Shig
« Ответ #13 : Марта 12, 2012, 16:56:16 »
- не, не, не! Срисовано с натуры, так што - давай ещё думай! Там же не тока зарядник - но и пусковое.Значит и токи должны быть до 300А.
shum d
« Ответ #14 : Марта 12, 2012, 17:18:35 »
А ничего что из за требуемых характеристик ток холостого хода будет приличный, пусковому то по барабану а зарядник то по долгу маслает, это я так про чайник.  :pardon:
Сюда бы тороидальный.
