Автор Тема: пускозарядный выпрямитель  (Прочитано 29494 раз)
Re: пускозарядный выпрямитель
« Ответ #15 : Марта 12, 2012, 17:23:36 »
shum d, -  :pardon: может производственные мощности позволяют? А так для дома - да , накладно. :sad:
« Ответ #16 : Марта 12, 2012, 23:08:42 »
 тихонько при*уел  :shok: от решения констукторов - в качестве выпрямителя в нем использованы  :biggrin: 4 "подковы" с автомобильных генераторов, с вентилятором на валу якоря...
И ведь работает, гад...
Длинный тут ни чего удивителного  :biggrin: ... частота тока на САГах от 200 Гц и выше ... что позволяет и диодики небольшие , и проволочку на обмотки потоньше .
Shig у тебя в схеме неувязка ... весьма не рационально ставить так диоды  . Тут можно обойтись дибо одним на общем выводе ... если уж два ... то на каждый плюсовой .
А по твоей схеме , на 24V получаются включенными последовательно ... это не только расточительно , но и не полезно  :pardon:
« Ответ #17 : Марта 13, 2012, 07:58:06 »
Вопчем со схемкой регулятора похоже вырисовывается определённость .
Собственно вот ... схемы аналогичны друг другу , просто на разной элементарной базе .
Описание к схемам ...
 рис 1 http://electroscheme.org/2007/08/13/prostojj_reguljator_toka_svarochnogo_transformatora.html
 рис 2 http://u-business.narod.ru/cat09/9-100/36.html
« Ответ #18 : Марта 13, 2012, 19:55:17 »
АРКАША, - я же сразу говорил что схема - не логична. :pardon: Но и не похоже что кто то раньше лазил..хотя ..х.з.  :blush:
А диоды то какие искать?
« Ответ #19 : Марта 13, 2012, 20:42:21 »
  Вот у меня такой-вот.   :sorry:  Лет 20 ему примерно.  Трансформатор у него сожгли, я его перемотал и потерял. И данных нету теперь. Вот, только пока схему нашел.   :russian_ru:
« Ответ #20 : Ноября 20, 2013, 21:47:49 »
АРКАША, чего то заглохло. Построил?
« Ответ #21 : Ноября 20, 2013, 23:33:57 »
Построил?
И задарил  :pardon:
« Ответ #22 : Ноября 21, 2013, 00:13:28 »
Не понял, зачем правые два транзистора? :blush:
« Ответ #23 : Ноября 21, 2013, 21:17:41 »
Не понял ...
Dil Миш , мну вопче ни чего не понял , схему аж в залупу зырил ... не видно ни хрена  :pardon:  :biggrin:
« Ответ #24 : Ноября 21, 2013, 21:50:44 »
Не понял ...
АРКАША:pardon:
« Ответ #25 : Ноября 21, 2013, 22:11:42 »
АРКАША,  :pardon:
АверС, а у мну Мишина картинка  не увеличивается  :pardon:
« Ответ #26 : Ноября 21, 2013, 22:15:05 »
АРКАША,  :pardon:
АРКАША, у мну тоже  :biggrin:  :pardon:, а это немного раньше было :blush:
« Ответ #27 : Ноября 21, 2013, 22:22:45 »
Dil, мну навязчиво кажется , что это обычный стабилизатор  :smile:
« Ответ #28 : Ноября 21, 2013, 22:35:55 »
АРКАША, стабилизатор чего? Где его измерительный вход?
« Ответ #29 : Ноября 21, 2013, 22:58:31 »
Dil, напряжения однако  :blush:
Как то так ...
