Автор Тема: Картофелекопалка типа "Утинный хвост"  (Прочитано 31704 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #15 : Сентября 14, 2021, 08:19:00 »
Вот для интереса  разные копалки.
Спасибо. Изучу.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #16 : Сентября 14, 2021, 08:37:36 »
кулибин64, Просмотрел, для нашей земли, наверное, самые оптимальные - это веерная и с "пропеллером". Веерная есть, к следующему сезону заморочусь с "пропеллерной", задние ступицы от Запора есть. :wacko2:
« Ответ #17 : Сентября 14, 2021, 09:01:50 »
Я в молодости делал копалку  вибрационную. На копалку мотор от стиралки ставил с дисбалансом а на трактор электростанцию.  Правда при испытании сломался трактор, а потом забросил это дело.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #18 : Сентября 14, 2021, 20:22:59 »
я на будущий год тоже наверное переделаю. Разваливает по сторонам. А хочется что бы на грядку ложила.
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #19 : Сентября 14, 2021, 20:38:01 »
На  две  стойки  переделать.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #20 : Сентября 15, 2021, 03:24:38 »
димдимыч62, Интересное решение, возьму на вооружение. :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #21 : Сентября 16, 2021, 15:28:12 »
или на гуски мотоблок ставить
Хорошая идея. У меня при понижении редуктора 6 - обороты ВОМ 225, скорость 0,7-2 км/ч, при понижении 2,91 - ВОМ 464, скорость 1,5-4,2 км/ч. Чтобы при понижении 2,91 получить скорость 0,7-2 км/ч, диаметр колеса должен быть 380 мм.  :wacko2:, что ОЧЕНЬ мало. Если сделать гусеничные приставки вместо колеса, то можно получить необходимую скорость, а также отпадет проблема буксования при чистке снега зимой. Вот схемка:
« Ответ #22 : Сентября 16, 2021, 22:14:41 »
Andrey202,   :hi: вот я и присматриваю цепи... думаю... только чтоб в междурядье попасть, нужен трак шириной 100-120 мм (чтоб не валило набок) и шаг цепи 50 мм (чтоб было, к чему трак прикрепить).
« Ответ #23 : Сентября 16, 2021, 22:40:45 »
Длинный,
« Ответ #24 : Сентября 16, 2021, 22:44:58 »
Dil,  ага, примерно такое... но ходоуменьшитель на звёздочках и цепях под мои большие колёса - будет проще по исполнению.
 :blush:  Но планки цепи лучше прямые, а не восьмёркой - к ним башмак можно просто приваривать: скорости невелики, пробег тоже.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #25 : Февраля 21, 2022, 13:29:35 »
ВСЕМ. Пришла в голову такая мысль: увеличить обороты на копалке при помощи планетарного редуктора от стартера. Вот только вопрос: Выдержит ли??? :wacko2:
« Ответ #26 : Февраля 21, 2022, 13:54:47 »
Нет.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #27 : Февраля 21, 2022, 15:00:54 »
Нет.
Жаль.  :sorry: Такая хорошая идея была  :diablo:. Может от чего подберу.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #28 : Сентября 13, 2023, 16:27:37 »
ВСЕМ привет  :hi:. Произвел реконструкцию своей копалки  :preved:. Вот что получилось:
от uvat
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
Технология "сшей и склей!
Ответов: 23
от Дикий Волк
