Автор Тема: Квадроцикл с двс 09  (Прочитано 27461 раз)
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« : Октября 17, 2020, 07:03:50 »
Всем привет.
Строю квадрик.Двигатель снял с 2114 инж.Эбу 5 1 1.Редуктора Таёта Харриер.Подвеска вся макферсон.Колёса уаз.
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #1 : Октября 17, 2020, 07:17:32 »
Рама с профильной трубы.
Ступицы 09....Так,что там ещё.... Двигатель заводил,но ещё не ездил.
Надо сделать привод сцепления, скорее всего тросом под левую ногу.Газульку и тормоза...и поедет)
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #2 : Октября 17, 2020, 07:56:51 »
Пружины 09 задание.Но очевидно,что жёстко будет.Надо на что то другое менять
Оффлайн Леха 64
  • Начинаем с малого.
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #3 : Октября 17, 2020, 08:26:26 »
Владимир добрый день . Прикольный агрегат у тебя получается . Но вот со стойками от 09 похоже перебор . Я на своем крайнем монстре такие сделал , получилось  :good: . Но там вес как минимум в два раза больше .  :hi: Ну а в целом что загоняться теперь . Делай пробный выезд , снимай на видюху и выкладывай на всеобщее обозрение .   :drinks:
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #4 : Октября 17, 2020, 09:18:52 »
Да, с ферсоном пружины вечная проблема. Не знаю даже, получилось ли у кого нибудь мягко сделать, с хорошими ходами... :blush:
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #5 : Октября 17, 2020, 10:24:13 »
Dil, Только с размерами под выбранные стойки ... хотя теперь и это не особая проблема .
 Заметь , любой  папелац имеющий подвеску идёт мягче гружёный .
Отсюда вопрос ... если пружины (рессоры) при этом сжаты больше и по идее усиливают сопротивление дальнейшему сжатию ... так почему же машинка идёт мягче ?
А не в пружинах проблема  :pardon:  "Мягкость" подвески зависит в основном от соотношения  подрессоренной массы к не подрессоренной и характеристик амортизаторов .
То есть , чем легче ходовая ( колёса , ступицы , мосты , рычаги подвески и пр)  и меньше усилие сжатия амо , тем мягче подвеска .
Пружины и рессоры в основном влияют на общую грузоподъёмнось , то есть нужно подбирать по весу папелаца    .
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #6 : Октября 17, 2020, 14:06:11 »
Приветствую.
Да, стойки не лучший вариант.Надо бы конечно двух рычажку....Ну что есть,то есть.
Попробую потом от Окушки пружины поставить...а там видно будет
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #7 : Октября 17, 2020, 15:45:45 »
АРКАДИЧ, мы ща опять сцепимся :biggrin: По твоей теории, если неподрессоренная масса будет очень большая  или очень маленькая, то это повлияет на мягкость? Про амортизаторы вопросов задавать не буду, ибо даже не знаю с какого бока они здесь :blush:
Владимир34, ну уж если уж очень уж хочется... Есть пневмоподушки для жигулёвских стоек. Дорого, но проблема решается радикально :ok:
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #8 : Октября 17, 2020, 18:12:12 »
По твоей теории,
Dil Теория кстати не моя , а вот на практике проверена мной неоднократно .
 Самым непосредственным образом .  Не буду вдаваться в теорию с массами и инерцией  :blum3:
Любой амо имеет сопротивление сжатию/растяжению и оно тем больше , чем выше скорость сжатия/растяжения .
Пневмо ... самый оптимальный вариант , позволяющий регулировать упругость подвески в соотношение с весом агрегата  :good:
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #9 : Октября 17, 2020, 18:28:23 »
Владимир34, ссылка
это ссылка на фото, как человек делает мелкосерийно квадры с передним макферсоном, попробуй у него поинтересоваться
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #10 : Октября 19, 2020, 12:58:31 »
Разобрал чтоб проварить и покрасить,пока холода не наступили.Иначе потом до весны ждать.Как раз когда грязь начнётся...
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #11 : Октября 31, 2020, 21:29:40 »
Всем привет.
Начал пилить резину.
Сегодня порезал один баллон.
Ещё три,о ужаснах
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #12 : Октября 31, 2020, 21:31:13 »
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #13 : Октября 31, 2020, 21:31:54 »
Оффлайн Владимир34
Квадроцикл с двс 09
« Ответ #14 : Ноября 02, 2020, 07:42:22 »
Второй баллон уже получше получился
продам квадроцикл "Сокол".
Автор alexРаздел Продам
от РедБулл
Автор ЛьвовичРаздел Продам
от Дима1978
Ответов: 22
от abushmen91
Самодельный квадроцикл на базе Днепра
Автор adminРаздел Самодельные квадроциклы
Последний ответ Октября 16, 2011, 23:25:39
от Alfox
