Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 859353 раз)
Тром 8
« Ответ #1290 : Ноября 14, 2017, 00:26:35 »
как понял из видео сломали зубья одним ударом,не правильно переключили
РЕЗКО ПЕРЕКЛЮЧИЛИ ПЕРЕДАЧИ ???????
самодельные шестерни, целиком калёные?????
на вид заводские???
Лёгкая, компактная
Миша я всё понимаю, не понимаю смысла в такой раздатке на передний мост.
в любом случае, передний мост лучше приводить от основной раздатки,  а  подобное лепить на привод задней оси.
с другой стороны, средний мост как у татарина более интересен.
ну да ладно, куда мне со свиным рылом в калашный ряд........
но порвало там не из за удара, а по тому, что расстояние между шестернями надо точно соблюдать, валы у них самопальные, всего по 2 шпонки.
шпонки они нагрузку держат, но не долго.
у меня два движка ДМ-1 есть, на них шпонку заводскую резало, всего то массой маховика!!!! причём в один приём!!!!! длинна шпонки около 2-3 см!!!   :wacko2: :wacko2: :wacko2: :shok: :shok: :shok:
думаю там не резкое включение, а рециркуляция зуб поломала, и возможно не с первой попытки.....  :pardon: :pardon: :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2017, 00:47:11 от Саня »
Оффлайн solomon
Тром 8
« Ответ #1291 : Ноября 14, 2017, 04:19:57 »
Вот про раздатку я тоже вчера думал. Видимо эксклюзив под конкретную машину. Лёгкая, компактная :good: :hi: Но при уменьшении диаметра шестерён, нагрузка на зубья многократно увеличивается. Даже, если просчитали с запасом, мог получиться например лёгкий перекос при изготовлении и - фсё :pardon:
Нельзя три одинаковых шестерни ставить. Видел я такой редуктор, нерабочая схема.
Оффлайн ВМ
Тром 8
« Ответ #1292 : Ноября 14, 2017, 09:54:18 »
А вы обратили внимание на местность, на почву, на рельеф Чукотки?
Тром 8
« Ответ #1293 : Ноября 14, 2017, 15:56:33 »
давно хочу с тобой спокойно посидеть..  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: пару вечеров.....   :sorry: :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush: :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :morning: :morning: :morning:
про то и разговор,  я Алексею из Сургута  по тому и задавал вопрос, что на его взгляд более актуально
1. жёсткое подключение.
2. дифференциал??
ответ был БЛОКИРУЕмЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ.
осмелюсь предположить, что блокировка должна быть не жёсткая механическая, а возможно и жёсткая механическая, или электронная с приводом на колёсные тормоза, но дифференциал обязательно должен быть повышенного трения и думаю, что АКПП с нормальным гидротрансформатором, в той ситуации, это не понты, а залог выживания конструкции, при этом 99% движения, при вывешивании любого колеса вездеход должен останавливаться, и начинать движение только при включении блокировки.
Тром 8
« Ответ #1294 : Ноября 14, 2017, 16:06:43 »
Почва каменистая, рельеф разный, местность красивая :blush:
Тром 8
« Ответ #1295 : Ноября 14, 2017, 17:35:04 »
убийственная для ходовой, переезд любой кочки, да по твёрдому, это знакопеременные нагрузки на трансмиссию, порвёт что угодно!!!!
Ну наверно акромя ролика... :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн ВМ
Тром 8
« Ответ #1296 : Ноября 14, 2017, 20:40:52 »
  Так именно с этим и столкнулись что если не стравливать циркуляцию то ломать трансмиссию будет часто. А про ролик это да бережет трансмиссию. Алексей за столько лет ее до ума довел.    С жесткой связью там трансмиссии рвет на раз. Я про то что в каждом регионе свои особенности и  то что хорошо для Ладоги не катит на Чукотке.
Тром 8
« Ответ #1297 : Ноября 14, 2017, 20:47:09 »
Тогда получается надо голову включать вместо блокировок?
Тром 8
« Ответ #1298 : Ноября 14, 2017, 20:52:19 »
Ну Ладога, Волга, БАЛЬШАЯ РОВНАЯ поверхность, где можно разогнаться.
частенько вспоминаю эпопею с ремонтом редукторов в Антарктиде.....    :blush: :blush: :blush: :blush:
если не доходит через голову, дойдёт через ноги, а в той ситуации ещё как дойдёт, после прогулки вёрст за 800-900, а может и больше.
а может и не дойдёт никогда.
голову включать надо до того, как что то строит под конкретную поездку.
я не понимаю смысла жёсткого подключения моста при движении по пересечёнке, это грабли, по которым наверно уже стадо оленей пробежало и капыты с рогами пообломало!!!!!
Тром 8
« Ответ #1299 : Ноября 14, 2017, 21:04:29 »
НА ВТОРОМ ВЕЗДЕХОДЕ РАЗДАТКА НОРМАЛЬНО ТАК И НЕ ЗАРАБОТАЛА, это как??????  может надо было для начала погонять по ........ куда Макар телят не гонял, потом разобрать, проверить и только после этого подписываться на авантюру????
как понял из видео сломали зубья одним ударом,не правильно переключили.на 31,30 в видео сказал,и потом в видео этот вездеход едет без переднего моста 6x4.
А мне визуально кажется что это косяк термообработки до кучи . Тут требуются цементированные шестерни из хотя бы 20ХН3А .
Тром 8
« Ответ #1300 : Ноября 14, 2017, 21:32:50 »
послушай тех людей, которые делали технику для тех условий.
там надо не усиливать конструкцию, а менять схему, то есть разбирать и делать с нуля.   :morning: :morning: :morning:
Тром 8
« Ответ #1301 : Ноября 14, 2017, 22:10:08 »
Саня,  Иной раз и ДЕСЯТЬ лет мало для выяснения истины.  :hi:
Тром 8
« Ответ #1302 : Ноября 14, 2017, 22:55:52 »
ты это Гудвину скажи!!!!!
он пацанам УАЗа дал, и результат не за 10 лет а за одну поездку!!!!  :good: :good: :good: :good:
А если мозгов нет, то и не будет...  :fool: :fool: :fool: :pardon: :pardon: :pardon:
Оффлайн Шумихин Д
Тром 8
« Ответ #1303 : Ноября 15, 2017, 20:09:37 »
Аналогично, сталкивался с подобным, только не на ТС, не каленые в последствии вполне успешно работали. У одной шестерни изломы по краю, похоже вал один стоит не совсем параллельно.
Оффлайн Алексей С
Тром 8
« Ответ #1304 : Ноября 19, 2017, 16:16:09 »
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 20 УЭС
от Алексей С
Тром-2
Ответов: 213
