Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2726302 раз)
« Ответ #1515 : Февраля 02, 2021, 18:08:17 »
Дно из ПНД дрявить для комбинаций смысла нет. Корпус плавсредства из ПНД нужен для прямого конкта с те что могет пробить металл.
Золотые слова.  :good:
Вы видимо не сталкивались с охлаждением двигателей
Нет, я всего лишь 20-ть лет занимался тюнингом авто. и 10 лет строил снегоболотоходы.
Мои темы на "Лунках", "Пневмоходах", "Сноумобилях" и конечно тут. :smile:
при установке штатного радиатора и вентилятора при движении судна 4000-6000 об/мин двигатель закипит через несколько минут.
А катер в этом режиме будет двигаться всего 5 км/час., почти на месте стоять???  :pardon:
Я в общем не настаиваю. Конечно лучше в днище из ПНД сделать дыру, 0,5 м. на 0,5 м. и выставить там тонкий охладитель из алюминия. Желательно по центру и поближе к корме.  :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2021, 18:12:59 от remix59 »
« Ответ #1516 : Февраля 02, 2021, 19:57:31 »
вы на этой технике вваливали постоянно по 5000-6000 об мин?
или Ваши болотоходы с водяным охл?
нет?, тогда и суда нет
« Ответ #1517 : Февраля 02, 2021, 20:01:34 »
Нет, но и скорость будет мала для охлаждения
и радиаторы у Ва будут стоять в мало проветриваесмой зоне
вообщем если когда нибудь возьметесь делать с водяным охл. глиссирующую лодку с ранее озвученными оборотами  и радиаторами от авто, то позовите меня на испытания, я поулыбаюсь
« Ответ #1518 : Февраля 02, 2021, 20:35:12 »
На гусеничнике было очень жестко, правильно сделали обдув и отлично все работало.
На аэролодках с моторами по 200-300 л.с. ни кто не делает теплообменников, стоят радиаторы и все то же работает.
Но я повторюсь, я не настаиваю, просто озвучил один из вариантов. Если чем обидел, извиняйте.  :blush:
« Ответ #1519 : Февраля 03, 2021, 03:58:52 »
Подскажите как поступить. Аккумулятор в лодке будет стоять в носу. Кабеля идут через всю лодку к мотору. Что бы мотор снимался хочу сделать быстро съёмный разъём. Какой посоветуете?
« Ответ #1520 : Февраля 03, 2021, 07:52:07 »
Таким моно пробовать, с али
« Ответ #1521 : Февраля 03, 2021, 08:07:22 »
На гусеничнике как бы то ни было постоянных долговременных высоких оборотов нет, тем более использование зимой, а это отрицательные температуры
На аэролодках стоит оххх...енный винт, который с дикой силой обдувает радиатор, там достаточно схемы охл. как на авто
« Ответ #1522 : Февраля 03, 2021, 08:38:14 »
Вот такое на 380 В выдержит?
« Ответ #1523 : Февраля 03, 2021, 08:53:20 »
Вы видимо совсем не знакомы с гусеничной техникой.
Болото или заросшая, лесовозная дорога, гусениц не видно, жара, обороты в пол, скорость 5-10 км/час.
При этом конечно работают вентиляторы.
А на катере поток воздуха со скоростью 30-60 км/час. не поток? Грамотный воздухозаборник на капоте двигателя, использование эжекторного эффекта
на выхлопе, вот это инженерия!!!  :good:
А на днище катера самое защищенное место для теплообменника, это алюминиевый тоннель в корме с двойными стенками.  :victory:
« Ответ #1524 : Февраля 03, 2021, 09:08:46 »
Антоха, Там ток за 100 А. при низком напряжении. Провода нужно сварочные, медные. Разъемы посмотри от эл. велосипедов, от авто. лебедок и т . д.
Можно мощный клеммник с барашками.
А зарядка, что бы была правильная желательно отдельный провод "+" от регулятора на ДВС тащить на клемму АКБ
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 09:22:57 от remix59 »
« Ответ #1525 : Февраля 03, 2021, 09:19:04 »
выдержит?
Такой должен :good:
Про охлаждение. На Шерпе стоит маленький моторчик 38 лс, дизель. Всё работает, но по тяжёлой дороге сразу в перегрев идёт. На Леснике похожая по габаритам машина - охлаждение сделано по уму и всё работает :good: Просто как пример. И трактора всякие работают без водяных теплообменников.
« Ответ #1526 : Февраля 03, 2021, 09:20:41 »
Антоха, Еще вариант. Я у себя сделал так. Взял разъем от проводки ВАЗ на 8 бит, по 4-ем пустил "+", по 4-ем "-".
Крутил, вертел двигатель, ни чего не грелось и не дымило. Правда не знаю пока сколько прослужит.
« Ответ #1527 : Февраля 03, 2021, 09:21:49 »
В джип/тюнинг магазинах есть отличные двухконтактные силовые разъемы для лебедки. Лучший вариант.
Ставлю давно на все свои машины уже лет 10. Отказов не было...
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2021, 09:29:24 от IgorKrepost »
« Ответ #1528 : Февраля 03, 2021, 09:22:16 »
Про охлаждение. На Шерпе стоит маленький моторчик 38 лс, дизель. Всё работает, но по тяжёлой дороге сразу в перегрев идёт. На Леснике похожая по габаритам машина - охлаждение сделано по уму и всё работает  Просто как пример. И трактора всякие работают без водяных теплообменников.
Вот и я говорю- инженерия!
« Ответ #1529 : Февраля 03, 2021, 09:56:55 »
АЛ Ш,    Ещё вариант - организовать теплообменник внутри лодки. Например под полом. Автомобильный радиатор поместить в плоский бак и организовать ПРАВИЛЬНУЮ  прокачку воды через этот бак.,например электронасосом.   Жидкостный теплообменник намного эффективнее водо-воздушного.
