Автор Тема: 2-х скоростной электродвигатель  (Прочитано 69702 раз)
« : Октября 17, 2019, 20:17:26 »
В общем попал ко мне на днях вот такой двигатель..
под крышкой у него вот так
просто тестером звонится на межвитковое, или из той инфы, что накопал, всё это соединено в две звезды и 0 у них по ходу общий.
на крышке вот такая схема подключения.
В интернете есть вот такие схемы.
Вот по этой схеме справа,  подключаем только по одному выходу или парно??
моё мнение парно, тогда обмотки будут работать на 100% ??
вот на этой фотке, слева, думаю у меня только верхние два ряда выведены, а нижние внутри корпуса??
но тогда будет только 2 звезды, но они х380, а для 220 желательно изобразить 2 треугольника....
« Ответ #1 : Октября 17, 2019, 21:46:44 »
На крышку точно не обращай внимания.
Следующие две картинки, на любой поменять левую-правую надо, тогда они соответствовать будут. На 220 я не знаю как его, наверное никак :blush:
Хотя, если распаять точки типа 2С1 и обмотки включить в параллель, может и получится.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2019, 21:58:11 от Dil »
« Ответ #2 : Октября 17, 2019, 22:04:41 »
 :hi: Двойная звезда - треугольник, оба варианта 380 В, на 220 (даже трехфазные 220) будет ни-о-чём.  :sad: :blush:
« Ответ #3 : Октября 17, 2019, 22:39:43 »
Да,  на 220 концы выводить надо.
Через расщепитель фаз очень бодренько крутит.  Если нет 3 фаз.
« Ответ #4 : Октября 17, 2019, 22:44:36 »
будет о чём, вот только вопрос, частота вращения на первой и второй звезде будут одинаковыми??  :blush: :blush: :blush:
я бы подключил одну, а потом другую и проверил, но мне обороты мерить нечем, а на глазок может и не получиться..
вообще есть желание обе звезды параллельно через частотник подключить, вот только будет толк??
наверно попробую, померю ток на входе в частотник,
когда на простом 3-х фазнике одна обмотка навстречу была включена, он крутился, но на входе 10 А бралось, ну и тут посмотрю, что получится.
на ютубе нет вообще толком ничего, надо так информацию искать.
« Ответ #5 : Октября 17, 2019, 22:45:15 »
Обмотки то на 220? Вот и получится. Они же в одной фазе. :blush: Я про картинку с треугольником.
« Ответ #6 : Октября 17, 2019, 22:45:27 »
вот я и думаю, его вскрыть и вывести концы, сделать два треугольника..  :blush: :blush:
« Ответ #7 : Октября 17, 2019, 22:46:21 »
ну по идее по тому и получается, когда одна обмотка, 700 оборотов, а когда 2 то 1400..
ну я так думаю...  :blush: :blush: :morning: :morning:
« Ответ #8 : Октября 17, 2019, 22:50:33 »
ЕБстественно, это-ж параллельные ветки.
« Ответ #9 : Октября 17, 2019, 22:52:22 »
« Ответ #10 : Октября 17, 2019, 22:53:34 »
Нет, наоборот - число обмоток (и полюсов) растёт - обороты снижаются.
 По 1 обмотке - 3000 об; 2 - 1500; 3-100; 4-750; 5-500....  :blush: :blush: :blush: :pardon:
« Ответ #11 : Октября 17, 2019, 22:53:57 »
Не обмотки - а полюса. 4 полюса - 1400 об.    8 полюсов - 700 об.
 Видимо две  самые  первые схемы правильные. На них и ориентироваться.
Там телефон на бирке. Позвони, проконсультируйся..  :biggrin:
« Последнее редактирование: Октября 17, 2019, 22:58:33 от leon10010 »
« Ответ #12 : Октября 17, 2019, 23:08:56 »
Я тебя тоже люблю....   :good: :good: :good: :rofl: :rofl: :rofl:
Наверно завтра халтуры, послезавтра работа, а там как нить ещё почитаю, посмотрю, что получится, но думается, что придётся всё вскрывать и концы выводить.
« Ответ #13 : Октября 17, 2019, 23:16:22 »
 :sorry: :sorry: :blush: :blush:
В те времена, когда преобразователи частоты для асинхронных двигателей были роскошью (более 20 лет назад), в промышленном оборудовании в случае необходимости применялись двигатели постоянного тока, в которых имелась возможность регулировать частоту оборотов.
Способ этот был громоздкий, и наряду с ним использовался ещё один, попроще – применялись двускоростные (многоскоростные) двигатели, в которых обмотки подключаются и переключаются определённым образом по схеме Даландера, что позволяет изменять скорость вращения.
Двигатели постоянного тока с изменением скорости и управлением от электронного блока используются в дорогостоящем промышленном оборудовании.
А вот двухскоростные двигатели встречаются в станках производства СССР 1980-х годов средней ценовой категории. И по подключению лично у меня возникали проблемы, в связи с путаницей и недостатком информации.
Последние примеры – токарный станок спец. исполнения, лесопилка. Подробности будут ниже.
Исполнение обмоток напоминает соединение “треугольником”, в связи с этим переключение может быть ассоциировано со “звездой-треугольником”. И это сбивает с толку.
Схема “Звезда – Треугольник”  используется для лёгкого пуска двигателей (при этом скорость в обоих режимах одинакова!), а двухскоростные двигатели с переключением обмоток – для переключения рабочих скоростей.
Посмотреть
При подключении выводов U1, V1, W1 такого двигателя к трехфазному напряжению он будет включен в “треугольник” на пониженную скорость.
А если выводы U1, V1, W1 замкнуть между собой, а питание подать на выводы U2, V2, W2, то получатся две “звезды” (YY), и скорость будет в 2 раза выше.
Что будет, если обмотки вершин треугольника U1, V1, W1 и середин сторон U2, V2, W2 поменять местами? Я думаю, ничего не изменится, тут дело только в названиях. Хотя, я не пробовал. Кто знает – напишите в комментариях к статье.
Ну а дальше, кому интересно, почитайте..  :blush: :blush: :blush:
« Последнее редактирование: Октября 17, 2019, 23:21:14 от Саня »
« Ответ #14 : Октября 17, 2019, 23:18:25 »
Если бирка родная, то там есть буковка F   - схема переключений. Она совпадает со схемой перемычек на крышке алюминиевой.
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Электродвигатель дворников на ваз
Автор молокоРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 29, 2014, 21:56:14
от Барм
Не запускается электродвигатель
Автор РедБуллРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Октября 27, 2015, 23:22:17
Электродвигатель
Автор AlexTdРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 25, 2016, 22:05:34
от Длинный
Продам асинхронный двигатель 4-х скоростной.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 28, 2017, 14:55:04
от Лесник
