Автор Тема: 2-х скоростной электродвигатель  (Прочитано 67371 раз)
« Ответ #15 : Октября 17, 2019, 23:19:56 »
Я сегодня опозорился - сумку свою дома оставил, с инструментом.
Подключали вчера отремонченый движок после погрома с забитыми в обмотку гвоздями - вчера в мастерской выводы подпаял, обмотку сростил, бандажи увязал, лаком залил, собрали, прокрутили, муфту одели, сегодня ставили. Ну и кабель решил поставить, какой под руку подвернулся - 7-жильный.  Скрутил у питания попарно, а электрика отправил на второй конец -  у движка эти пары вызвонить, (пробником-пищалкой) раскидать и скрутить... ну он и скрутил -  :fool: :pardon: ...
 :diablo: - я на кнопку жму - КэЗэ!
 Взвожу автомат - КэЗэ!!!
 пускатель залип.  :blush: :pardon:
 Отковыриваю, взвожу, жму на кнопку - отгорают провода у АПэшки, вырубается общий...
 отрубаю (натурально) катушку тормозного электромагника (на него грешил...) - опять КэЗэ.  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
 пПринёс тестер - 5 Ом, 0,2 и 0,2 ....  :blush: :blush: :blush: :fool: этот умник в 2 парах проводки попутал, блятть.
 ну, зато наглядно и доходчиво понял, как кабеля подключать.
« Ответ #16 : Октября 17, 2019, 23:29:49 »
насмешил ежа голой опой.....  :rofl: :rofl: :rofl:
вилку обычную однофазную все знают?? с заземлением??
Мама у меня в соседнем доме живёт, а отчим ИМБИЦИЛ!!!
звонит она мне, совсем задрал, натащил откуда то проводов с вилками, скручивает провода и втаркивает в розетку, пробки выбивает!!!!
прихожу проверять....
этот даун, в своё время был МЕТРИСТОМ на подводной лодке, бил себя пяткой в грудь, типа в электронике разбирается!!!
 ищет, к каким из трёх проводов, выходящим из кабеля, можно подключить лампочку!!!!!
скручивает по очереди два из трёх проводов и вторкивает в разетку!!!!!!
Я этому дибилу за 2 минуты тестером прозвонил все провода, отрезал нахрен полосатые от заземления, вроде объяснил, но думаю он так и не понял, что нельзя заземление прикручивать к любому из двух проводов.
« Ответ #17 : Октября 17, 2019, 23:42:35 »
Я вот чего то не догоняю, высокое напряжение большая скорость, низкое низкая, или это сделано, чтобы при смене подключения звезда-треугольник мощность не терялась??  :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #18 : Октября 17, 2019, 23:55:45 »
Мощность при увеличении числа полюсов (при уменьшении оборотов)   падает
« Ответ #19 : Октября 18, 2019, 00:12:43 »
leon10010,  Лукавите батенька ...
Таким образом, вращающий момент 4-полюсного электродвигателя в два раза больше вращающего момента двухполюсного электродвигателя с той же мощностью.
« Ответ #20 : Октября 18, 2019, 00:18:20 »
Я вот только ещё не понял, я почти на халяву конфетку урвал, или болт с левой резьбой??  :shok: :shok: :shok:
« Ответ #21 : Октября 18, 2019, 00:23:19 »
Ну, никакой мистики - взаимодействующих пар полей в два раза больше, а скорость в два раза меньше.
"Попозже придём, пораньше уйдём - то-на-то и выйдет!" :biggrin: :biggrin:
мощность P равна силу (момент) M x на скорость(частоту вращения) n
« Ответ #22 : Октября 18, 2019, 02:06:16 »
а там нет торможения вторым комплектом обмотки??  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #23 : Октября 18, 2019, 07:52:00 »
  В тех же габаритах?
« Ответ #24 : Октября 18, 2019, 08:23:27 »
В тех же габаритах?
:biggrin: этот вопрос даже не ставился.  :ok: :biggrin:
« Ответ #25 : Октября 18, 2019, 13:11:26 »
В тех же габаритах?
leon10010, ДА !  В данном конкретном случае движок 2 в 1 , то есть габариты неизменны , меняется только количество задействованных полюсов (читай выше) . При снижении электрической ( V/А) мощности  , механическая практически не страдает .
 Заява на табличке движка , у меня лично ,  вызывает смутные сомнения  :blush:
« Ответ #26 : Октября 20, 2019, 18:13:39 »
Вот на этой фотке
2 звезды и один треугольник, то есть обмотки звёзд получается надо подключать параллельно??
« Ответ #27 : Октября 20, 2019, 18:19:13 »
Они и получатся параллельно, согласно схеме. Книжка на столе в кабинете, если фотку, то завтра днём.
« Ответ #28 : Октября 20, 2019, 18:26:09 »
Саня, попробуй
« Ответ #29 : Октября 20, 2019, 20:28:21 »
попробуй
вот это я и имел в виду, с начала попробую одну обмотку, потом вторую, прикину хоть на глаз частоту, ток, а потом попробую обе обмотки. в частотнике защита есть, надеюсь ничего не погорит.   :blush: :blush: :blush:
Только у тебя два треугольника, а там по умолчанию всё на звезду похоже закорочено, причём 0 у обеих обмоток общий.
Электродвигатель 3 фазы "звезда"
Автор КлосРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 76
Последний ответ Апреля 07, 2017, 21:30:28
Не запускается электродвигатель
Автор РедБуллРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 40
Последний ответ Октября 27, 2015, 23:22:17
Электродвигатель дворников на ваз
Автор молокоРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 14
Последний ответ Апреля 29, 2014, 21:56:14
от Барм
Электродвигатель
Автор AlexTdРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 31
Последний ответ Ноября 25, 2016, 22:05:34
от Длинный
Продам асинхронный двигатель 4-х скоростной.
Автор ЛесникРаздел Продам
Ответов: 5
Последний ответ Ноября 28, 2017, 14:55:04
от Лесник
