Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 402786 раз)
Что есть за штуковина ? Видимо висит очень давно
Стекляшка от советского светильника, с напылением, полупрозрачная - когда-то бывал такой, там их аж 4 штуки прикручено вокруг лампочки.  :hi:
Захотелось чот обратно  домой , спать в тепле .
Тюнинг .
  :shok: Это у тебя бензонасос такой, или обогатитель?  :biggrin:
 :hi: Хочешь жить, умей вертеться, чё...  :pardon:
Гидрофор .  :pardon:  "топливо подкачивающий насос " вместо умершего .
Он работает и на двух тактных "вихрях " и на эжекторных в рампе и на ЯМЗ  .
О! Они и у вас бобрят потихоньку!  :biggrin: :hi: у нас так гектарами лес сводят.
Раньше пехотные полки в фетровых треуголках ходили от гвардии до рядовых ,  вот и лес рос полон птиц и живности разной и крысы короеды  не изводились .
Башку заложило . Неделя периодическими наскоками с попыткой промыть  студень отложений вечности который постепенно заволакивая каналы полностью заткнул охлаждение башки .
Вода первые два раза вымывала какую то шелуху и синь . На третий перестала даже подкрашиваться .
Солярка .
 Из расширителя полезла буро зеленая пена колбаской . Вырастая на 10 см колбаска валилась на бок . Температура поползла вверх по быстрее .
Четыре промывки водой до чистой .  Вскипает при остановке , температура лезет выше на десять градусов . С 90 на сто .
Проба размыва отложений на старом вскрытом радиаторе показала что разьедает   раствор аммиака . Чтоб аммиак мешал работе компрессоров и хлад оборудования не слышал .
Литряк нашатыря на систему . Все началось по новой , в верху началось производство вонючей колбасы неприглядного вида
Промывка водой помогла удалить болото из мотора . Сколько же там всего скопилось  :shok:
После третьей промывки водой при остановке на 95 градусов система вскипает . На 90  четь слышно иногда урчит .
Промывка ортофоской .
Показалось что он самый свирепый раствор для отложений . Посыпалась шелуха всех видов и мастей  иголковидная , шеповидная , пенная как выше и некий черный песок , видимо фосфат ржи .  Сама вода окрасилась в синий насыщенный цвет . Шелуха и отложения бурые .
Промывка водой до чистого .  Пробная поездка на максималках с выхлопом до красна . Все работает . На долго ли поглядим . Думаю настало  время лить антифриз .
« Последнее редактирование: Января 17, 2025, 13:56:28 от мвп »
мвп, ты болотную воду отстаиваешь перед заливкой? Если да, то лить нужно то, что сверху :punish:
Болотную ни разу не заливал . Когда то  лил нормальный тосол в нормальный двигатель сдохший до разбора . Но то было при первых испытаниях . Потом в виду всяких причин создался запас тосола Б.У.  Ну не выкидывать же . Стоял на выморозке и отстое . Который не мерз в шугу был использован . Иногда даже шугу выцеживал .
Куда он девался ? Да х.з. то там чот протекет то радиаторы начали друг за другом переставляться . То релюха намокла и отказала , то клема карлсона окислилась . То по собственной тупости бортовые жалюзи не открыл или капот в тяжелых условиях . Вскипнет сплюнет , доливаю . Литров 30 за позапрошлую зиму израсходовал . За прошлую .. Наверное столько же но по другой причине без вскипаний .
Воду зимой только в исключительных случаях , По приезду и без нее замучен а еще осушаться .
На зеленом  трнспортере лил несколько раз . Там чот пол радиатора и часть патрубков снесло , кузнечик мож заскочил иль камышинка . Пришлось все выкинуть и ехать на голом моторе , только  влив и вылив . Ведро воды ему почти на три км хватает если вылив с закалиброванного патрубка что на печку был спроектирован .
В речке побывал опять . Все нижние части брызговиков повырывало льдом и передний редуктор крышку малость смял до касания шестерней . Не на сквозь . Но досадно . Чо за зима такая африканская .
Проход кардана сквозь корпус - подвесной подшипник с гермо обоймой  по внешке . Уплотнение кровельный силикон . Сочить начал , литряк за 15 минут . Где протечка не известно просто факт попадания воды в шпацию тоннеля кардана . Кардан в подзоре загнуть  водоплавающей  битой льдиной точно не реально .  Думаю уплотнение подвесного какой нить ботвой разодрало или кольями .
Да и вообще он БУшный был с какого то разбора , могло просто разморозить после прежнего заплыва .
« Последнее редактирование: Января 27, 2025, 15:07:10 от мвп »
Ет сделал не я . Я был трезвый и не ломал деревцо .
мвп, деревья ты повалял? :diablo:
Напился пьяным сломал деревцо
стыдно людям смотреть в лицо ..
Не не не я  :pardon:
Ответов: 40
от АЛ Ш
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
от мвп
Ответов: 64
