Автор Тема: Ледоходная лодка "Канитель" с колесными движителями .  (Прочитано 391448 раз)
Dil, скорее всего фиксатор отсутствует, или иголка, последних пол стопки валяется пока нормальную нашёл. Ну и 95й в первой по мне много. 92.5 само то по моим методам настройки. Я ему аппетит душу, добиваю устойчивую работу качеством (винт) засчет удвоенного ускорителя с низов рвёт как зверь без потери динамики. Ну и вакуум ГТЦ проверить нужно обязательно. Дык Василий разберётся, он сам их умеет готовить.  :biggrin:
Вон Аркадич появился, пусть по фотографии диагноз ставит!
Чуть дольше поработает на максимальную мощность и все , дохнет .
На бензонасос похоже. Поменяй его .
на поплавок если скоба фиксатор не стоит,
Скобу только на оковских видел .
Ускоритель естественно обои концы в первую камеру с пропилом,
Я уже бороться замучался с возвращением слоников во вторую камеру . Что ни карб то оба в первой торчат . и чихает в переходе на вторую .
Я уже бросил что либо разьяснять по поводу слоников в одной камере , просто беру ставлю назад и говорю проедь тебе понравится . После ответа на апачему вопросов больше не возникает .
Два уже сменил . :pardon:
Я тебе его утрою  :good:  ставь назад во вторую и найди там волшебный болтик . Волшебный болтик должен создать зазор у заслонки на гране прикуса папиросной бумаги , етот зазор негорящую толстую струю (которая течет по стенкам коллектора)  ворвавшись в разгружаемом вакууме   превращает в широкий веер мелкодисперсионной перебогатой смеси между первой и второй камерой .
мвп, Василий я в курсе  :biggrin: у меня не чихает и не кашляет, Окашка придушина. На вездике все по честному  :ok:
А вот с укушкиными карбами у меня проблема . Девяносто второй жиклер из четырех ремкомплектов разных производителей нанизывается на проволоку на которую 175 не лезет . Чем они их серлят ?  :diablo:
мвп, Вась, мосты волга пч 3.9?
  Можно пары газели воткнуть 5.125,или соболь 4.5. Я на своём соболе волговскую пару поставил без проблем.
Отвлеку от дела.  :blush:  Пара "газели" влезет в старый волговский разрезной мост?
если куда то впереть и долго тапку до упора держать начинает через какое то время тухнуть , потом дым из трубы чернеет и дохнет . На холостых дохнет и от разгазовки тоже дохнет
Ну тут понятно что "пересос" , возможные причины ты и сам знаешь .
Онако смущает это  :blush:
  А как сдохнет в карбе шкварчит
Похоже на перегрев карба , а причина может быть в засраном канале охлаждения впускного коллектора .
Забит шланг или штуцера , закипело отверстие в прокладке между блоком и впускным коллектором .
Нет. Не влезет.
:hi: Проверю .
Испытания возможности акпп продолжаются .
Для лодки он что-то слишком хорошо едет :blush: Мотр победил?
Одна из особенностей акпп - накат . При подьезде к спуску нельзя забывать о переключении на первую или вторую . В положении драйв коробка никакого сопротивления движению не оказывает . При начавшемся накате лучше не втыкать , вперед караката убежишь вместе с лобовым стеклом
Лодка из листового металла с дополнительными деревянными бортами
Автор WitalyРаздел Самодельные лодки и катера
Последний ответ Мая 03, 2024, 20:16:33
от мвп
Ответов: 64
от Serge Vad-Vad
