Автор Тема: Диски 12-32 дюйма с бюджетным бедлоком от Asterix'a  (Прочитано 69611 раз)
Оффлайн Asterix
« Ответ #15 : Февраля 09, 2020, 10:59:17 »
Asterix, а почему такие подозрительно ровные швы? Автомат какой то варит? :hi:
К сожалению пока не автомат. Диск вращается электромотором, подключенным через частотник, а под рукой сварщика находится упор.
Это дает возможность делать непрерывные швы с более-менее ровной поверхностью. При этом я периодически посещаю выставки по сварке и сварочному оборудованию и знаю, что процес сварки дисков можно автоматизировать в гораздо большей степени, чем это есть сейчас. Вопрос только в деньгах и целесообразности. Сейчас это нецелесообразно, т.к. даже при текущем уровне оснащения мы можем выпускать минимум в 2-3 раза больше дисков, чем делаем сейчас. Будет спрос и будет дальнейшая автоматизация при одновременном снижении цены за диск.
Оффлайн Asterix
« Ответ #16 : Февраля 10, 2020, 23:09:06 »
Комплект колес для установки на трактор Т-30.
Передние шины-ободрыши ОИ-25, задние ВИ-202. Обдирали разные люди под разные заказы, отчего рисунок и высота протектора не соответствуют друг другу.
Вес переднего диска с кольцами (20 дюймов), составляет 18,2 кг. Плюс 8,1 кг съемная сердцевина + килограмма три болтов. Итого около 29 кг.
Вес заднего диска с кольцами (24 дюйма), составляет почти 23 кг. (22,9 кг). Плюс 12,3 кг съемная сердцевина + килограмма четыре болтов. Итого около 39 кг.
Оффлайн Asterix
« Ответ #17 : Февраля 22, 2020, 21:32:55 »
Два комплекта дисков 21 дюйм под мосты Ваз-Классика:
Первый комплект. Сварка "2 конуса к сердцевине". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 1,5 мм, сердцевина 320х8 мм. Вес диска 15,5 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Второй комплект. Сварка "конус к конусу". Толщина колец бедлока 4 мм, толщина конусов 2 мм + 1,5 мм, сердцевина 160х8 мм.
Вес диска 15,6 кг, вес пары колец 3,7 кг:
Оффлайн Asterix
« Ответ #18 : Февраля 24, 2020, 21:17:42 »
Комплект бескамерных ободрышей ВИ-3 для установки на УАЗ:
Вес колеса в сборе 70 кг:
Оффлайн Asterix
« Ответ #19 : Марта 02, 2020, 21:21:27 »
Оффлайн Asterix
« Ответ #20 : Марта 04, 2020, 22:55:12 »
Набор "Сделай сам" отправлен на Урал:
Оффлайн Asterix
« Ответ #21 : Марта 05, 2020, 15:53:22 »
4 комплекта дисков для отправки + 1 отказной комплект:
Диски 18 дюймов с разболтовкой 139,7х6. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 13,8 кг, с кольцами 17,2 кг.
Диски 18 дюймов с разболтовкой 115х5. Конуса 1,5 мм. Вес диска без колец 11 кг, с кольцами 14,3 кг
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5. Сварка "конус 2 мм к конусу 2,5 мм". Вес диска без колец 17,4 кг. Вес с кольцами 20,1 кг.
Диски 21 дюйм с разболтовкой 139,7х5. Сердцевина из автодиска 16 дюймов. Конуса 1,5 мм. Вес диска без колец 16,4 кг. Вес с кольцами 19,1 кг.
Отказные диски 21 дюйм. Разболтовка 98х4 (Ваз-классика). Сердцевина 220х8 мм, конуса 1,5 мм, кольца 4 мм. Ширина дисков по несъемные кольца бедлоков 400 мм, вылет 150 мм (по-вездеходному). Покраска порошок по подготовленному болгаркой металлу.
Диски не взвешивал. Примерно 18,5 кг с кольцами.
Кому интересно, могу продать этот комплект за 26 т.р. (6500 руб за диск).
Оффлайн Asterix
« Ответ #22 : Марта 09, 2020, 22:39:21 »
Очередная партия дисков готова:
Три комплекта дисков 21 дюйм со съемными сердцевинами для шин Авторос-Экстрим. Толщина конусов 1,5 мм. Вес диска без колец 13,2 кг. Вес сердцевины 1,6 кг. Вес колец 3,7 кг. Вес в сборе (без болтов) 18,5 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для ободрышей КФ-105. Разболтовка УАЗ. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 1,5 и 2 мм. Вес диска без колец 10,6 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 13,9 кг.
Комплект дисков 18 дюймов для камерных шин К-70 (Газ-66 без обдирки). Разболтовка УАЗ. Ширина диска 150 мм. Сварка "конус к конусу". Толщина конусов 2  и 2,5 мм. Вес диска без колец 11,4 кг. Вес колец 3,3 кг. Вес в сборе (без болтов) 14,7 кг.
Оффлайн Asterix
« Ответ #23 : Марта 14, 2020, 14:24:16 »
Бедлок 4 мм 21 дюйм, с упорной полкой 15х2 мм и профильной трубой 15х15х1,5 мм, приваренной по внешнему периметру кольца.
Оффлайн Asterix
« Ответ #24 : Марта 22, 2020, 19:14:45 »
Оффлайн Asterix
« Ответ #25 : Апреля 01, 2020, 21:17:01 »
Шины Авторос Роллинг-Стоун на дисках с плоской сердцевиной (разболтовка 114,3х5):
Оффлайн Asterix
« Ответ #26 : Апреля 01, 2020, 21:29:56 »
Конические съемные сердцевины шириной 200 мм для компенсации ширины при переходе с мостов Волга с/о на мосты Соболь:
Оффлайн Asterix
« Ответ #27 : Апреля 03, 2020, 12:14:28 »
Небольшой заказ на кольца 21 дюйм, скатанные из полосы 40х4 мм и кольца 25 дюймов, скатанные из полосы 50х5 мм:
Оффлайн Asterix
« Ответ #28 : Апреля 11, 2020, 23:12:27 »
Диски для ВИ-3 с сердцевиной из целого автодиска ГАЗ-3110
Оффлайн Asterix
Привезли ободрыши ИДП-284, в сборе с дисками стороннего производителя, на замену сердцевин с Ваз-классика на Ваз-классика, но более толстые. Причина замены - порванная в хлам ступичная часть одного из дисков. Заказчик решил заменить все четыре.
Плазморезом вырезали старые сердцевины:
Сняли размеры, начертили чертежи и отправили на лазерную резку. С резки получили 4 сердцевины, толщиной 8 мм и 4 проставки, толщиной 4 мм. Проставки нужны для компенсации вогнутости тормозного барабана моста Ваз-классика. Каждую проставку к сердцевине приварили на 8 точек через специально предусмотренные отверстия. Потом все это дело зачистили лепестковым кругом и получилось вот что:
Т.к. диски не подходили для моего кондуктора, то было принято решение центровать сердцевины по старинке - при помощи слесарной линейки. За базу взяли края отверстий на штампованном диске-доноре:
После этой нехитрой процедуры сердцевины были прихвачены на несколько точек и обварены с двух сторон:
Все готово:
Ответов: 357
от Valdemar
от paker
от pauk1988
Ответов: 125
Диски для шин низкого давления г.Вологда
Автор Андрей ВологдаРаздел Предлагаю услуги
Ответов: 180
Последний ответ Октября 08, 2020, 10:21:48
от Лесник29
