Автор Тема: Строительство бани  (Прочитано 135154 раз)
Строительство бани
« Ответ #45 : Июня 28, 2019, 08:30:24 »
Кирпичом обложить
Кирпичом изнутри лучше . Можно кирпич на ребро . Ну ет ести теплоаккумуляция нужна (ну там стирка всякая на второй день иль повтор пропарки ) В Русской печи емкость "теплоаккумуляции по элементно "760 кирпичей  :biggrin:. Если ненужна то пускай вечно мороженный кирпич снаружи будет . Между кладками  можно засыпное пространство под опилки оставить .
Ну пеноблок конечно круче , он сам по себе шикарный изолятор но парозащиту требует иначе влагу берет и начинает мерзнуть .
Если инерция бани не нужна то можно быструю сделать на две охапки дров . Стены изнутри фольгоировать и поверх вагонку . Раскочегаривается быстро и быстро стынет , все только за счет теплоемкости относительно малой банной печи . Чаще всего они небольшие , прямоточные .
Строительство бани
« Ответ #46 : Июня 28, 2019, 08:34:14 »
А под вагонку алюминиевую фольгу герметично, чтоб цементом не воняло и стены не мокли.
Строительство бани
« Ответ #47 : Июня 28, 2019, 08:42:15 »
Герметично чо в замок что ли загибать ? Я просто в нахлест на ширину бруска и бруском прижимал , потом на бруски вагонку шил .
Строительство бани
« Ответ #48 : Июня 28, 2019, 09:11:55 »
Я тоже так. Ну, условно герметично. Хотя, местами и в замок, где на весу.
Оффлайн Андрей 178
Строительство бани
« Ответ #49 : Июня 28, 2019, 22:56:52 »
Как и чем лучше утеплить баню снаружи и изнутри ?
 Всё очень просто: если баня всегда будет отапливаться - утеплять надо снаружи, дабы тепло сохранялось в массе бетона. Если топить будешь по выходным, а остальное время баня будет холодной - то сначала надо будет прогреть весь этот бетон, а потом уже себя нагревать.  :smile: Сколько тон бетона уложено? Чем отапливать будешь?
И это, фольга - это не теплоизоляция а отражающая пароизоляция. Без утеплителя она тепло не держит.
Оффлайн сергей 163 rus
Строительство бани
« Ответ #50 : Июля 02, 2019, 21:07:11 »
Андрей 178,  :hi:На кладку ушло 8 мешков цемента месил 1х3. шлакоблока примерно 300 штук. По утеплению решил : с наружи минвата -профлист. изнутри минвата- пароизоляция-вагонка (стены) .потолок доска пароизоляция -минвата-доска . Стропила на крышу сварил из профиля 20х40 .  Вопрос встал -как изолировать котёл и трубу  от стены(кирпичом  цокольным?) ? .Топить буду дровами 1-два раза в неделю . Котел сварен с переходами под дрова.  В старой саманной бане зимой хватало охапки дров чтоб прогрелась и вода кипяток. Но там котёл полностью был в бане а сейчас топка с передбанника
« Последнее редактирование: Июля 02, 2019, 21:15:22 от сергей 163 rus »
Строительство бани
« Ответ #51 : Июля 02, 2019, 21:13:17 »
Разбирал брус -решил что хватит и на веранду небольшую (3 на 2.6) . Вдруг Василий в гости нагрянет а чайку  :drinks: попить негде  :blush: . Тут поразмыслил и решил сваи -трубы ,на них каркас из бруса всё под одну крышу
Строительство бани
« Ответ #52 : Июля 02, 2019, 21:26:15 »
Разбирал брус -решил что хватит и на веранду небольшую (3 на 2.6) . Вдруг Василий в гости нагрянет а чайку   попить негде   . Тут поразмыслил и решил сваи -трубы ,на них каркас из бруса всё под одну крышу
:hi: А чего сразу предбанник не продумал?  :pardon:
Строительство бани
« Ответ #53 : Июля 02, 2019, 21:32:48 »
Может с мансардой замутить предбанник.  :smile:
Строительство бани
« Ответ #54 : Июля 02, 2019, 21:46:33 »
Есть предбанник  :fool:  Саш вопрос за веранду - вышел с баньки а там самовар обвешанный баранками и клубничное варенье на столе  :biggrin: Вот одно окошечко баня второе предбанник
Строительство бани
« Ответ #55 : Июля 02, 2019, 21:48:24 »
А зимой в предбаннике трусы повесил и повернуться негде будет!  :pardon:
Строительство бани
« Ответ #56 : Июля 02, 2019, 21:49:03 »
Я лестниц боюсь(падаю с них ) и высоты  :blush:
Строительство бани
« Ответ #57 : Июля 02, 2019, 21:53:26 »
баламут36, Саш банно прачечный комплекс я не потяну   :blush: Хватает там места трусы повесить  :blum3: но чтоб материал дармовой не пропал надо его использовать  :biggrin:
Строительство бани
« Ответ #58 : Июля 02, 2019, 21:57:46 »
Есть предбанник    Саш вопрос за веранду - вышел с баньки а там самовар обвешанный баранками и клубничное варенье на столе   Вот одно окошечко баня второе предбанник
Я вона фундамент разосрал и то похоже маловато, баня сама 4х4 беседка чуть урезана.  :blush:
Строительство бани
« Ответ #59 : Июля 02, 2019, 22:03:57 »
А если усатый зимой приедет, уже двое трусов с начёсом. так и до парилки не протиснешься!  :biggrin:
Ответов: 124
от Vitalya
Автор votasumРаздел Переломки
Ответов: 107
от votasum
от Леонид
от trasser
