Автор Тема: гидростанция для дровокола (теоретическая часть)  (Прочитано 140142 раз)
Оффлайн Shig
вовочка, от чего вал со шкивом?
Онлайн Длинный
Вал с корпусом рыжим - это штатный привод насоса гидроусилителя сцепления двигатель СМД (трактор ДТ-75)
Оффлайн Shig
- у тя такого нема? :blush:
Онлайн Длинный
Е конечно! :biggrin: :sarcastic_hand:
совершенно случайно  :biggrin: лет 8 как не используется.
Где-то я про эти привода уже писал, про свой трактор, что короткий на раздатке стоит, а длинный  - лежит.
Оффлайн Shig
- скока будет в пол-литрах? :blush:
Онлайн Длинный
железяка 2х0,5, а вот как с доставкой???
Оффлайн Shig
Длинный, бум думать. :ok: Нашёл - " привод гидронасоса СМД9А-26С5 для НШ-10"
Онлайн Длинный
  :biggrin:  Этот и есть - глянул каталог по СМД ссылка
На СМД 14, 17, 18 точно стоят. в случае, если не нужны на технике - сымаются и отверстие глушится крышкой на 4 ошибся, 3 болтиках. на 4х это 32-й висит... :fool:
 У меня точно снят с трелевочника - он там не нужен :blush:
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 22:07:09 от Длинный »
Оффлайн Shig
Длинный, а привод там шестернёй. Т.е. у Вовочка переточен и посажен шкив. :blush:
Онлайн Длинный
Именно так - у меня тоже шкив поставлен - насос работал водоотливным в автоматическом режиме на одной "фигне" - это проще увидеть, чем объяснить - если я скажу про неё "потокообразователь" - думаю, вы меня не поймете, да и интернет вряд ли поможет.
Я еще интереснее нашел: ссылка
 такого даже я не видел вживую - всегда шестернями крутилось...
шестерня снимаемая, на шпонке.
неснимаемая шестерня на приводе НШ-10 рулевого МТЗ.  :hi:
ну вот и все, все работает.... всем огромное спасибо за помощь  :hi:
позже будет видео.
при запуске возник один казус: насос НШ-10Л, то есть левого вращения. естественно ему и было задано левое вращени. запуск - гидравлика не работает.... масло в баке вроде булькатит, но как не так..... открыли клапан в распределителе, масло почти нету... от безисходности меняем направление вращения двигателя и... чудо!!!! гидравлика заработала :preved:
зы: тему надо бы переименовать в "гидростанция для дровокола (теория и практика)  :hi:
видео искажает звук, на самом деле все не так шумно. а на открытом воздухе шум двигателя вообще не будет заметен.
продам часть выхлопной системы ГАЗ-71 и б/у карданы ГАЗ-6
Автор вовочкаРаздел Продам
Последний ответ Октября 29, 2014, 19:57:04
от вовочка
Полугусеничная ходовая часть трактора МТЗ
Автор krotoxРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Сентября 18, 2013, 20:06:04
от krotox
Пороги Москвич 2141 часть 2
Автор Nec-MРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Января 30, 2014, 21:10:03
от Nec-M
продам гидроцилиндр для дровокола
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 18, 2015, 23:33:32
от пм 123
