Автор Тема: гидростанция для дровокола (теоретическая часть)  (Прочитано 138915 раз)
всем вечер добрый!!!  :hi: :hi: :hi:
shum d, подскажи пожалуйста навскидку - гидростанция из НШ-32, электродвигателя 4,4кВ 1500об/мин и ГЦ 100мм, ход штока 450мм жизнеспособна? мне для гидродровокола надо.
кулибин64:hi: :hi: :hi:вовочка:hi: :hi: :hi: Почему гидравлический, посмотри конусный электрический.
смотрел. не впечатляет.  :sad: один прием - одно полено.
у гидравлического один прием - четыре полена минимум  :smile:
Ни фига себе вскидочки, я по памяти зависимости в гидравлике как то не помню.
При таких комплектующих, скорость движения 100 мм в сек, давление при таком двигателе и насосе должно быть не более 55 очков, и усилие на ГЦ диаметром 100 мм порядка 4.3 тонны.
хм.... а для того чтобы расколоть чурку дров это много или мало!??!?!  :pardon:  :blush:
вот нашел заводской, усилие 7 тонн - http://freemarket.kiev.ua/message/490510.html
Ставь НШ 10 и поднимай давление до 100 – 160 очков, усилие будет в 2 – 3 раза больше.  А сколько надо я не знаю, у меня квартира с центральным отоплением.
то есть НШ-10 хватит!?! а я уже для НШ-32 все приготовил.... млин, надо переосмыслить концепцию  :biggrin:
Дмитрий, спасибо  :hi:
НШ 32 не даст большего усилия чем НШ 10, он даст большую подачу масла, но и при том же давлении потребует в трое более мощного двигателя, так что при заданном моторе выбор такой; или скорость, или усилие.
подача НШ-10 - 21л/м. объем ГЦ примерно 4л. то есть примерно 12сек. на полный ход штока или 3см в секунду? даже не знаю с чем сравнить. вроде бы не медленно, но и не быстро  :wacko2:
При 1500 оборотах в мин, будет 15 литров в минуту.
если повысить обороты, потеря в мощности будет существенна?
Есть еще промежуточный вариант; двигатель взять на 1000 об/мин снасосом НШ 32.
а что это даст? почему 1500 об/мин хуже? в принципе передача ременная - по диамтру шкивов переиграть можно пока Адлер не начал точить
эл. двигатель рассматривается из-за малошумности. НШ будем располагать так, что с одной стороны электродвигатель, а с другой возможность установки ДВС
Ну во первых НШ не рекомендуют приводить ремнем на прямую без промежуточного вала, во вторых при одинаковой мощности эл. мотор на 1000 об/мин будет иметь больший момент, в полтора раза чем на 1500 об/мин, а момент на валу насоса определяет давление которое можно развить не перегрузив электродвигатель.
Дмитрий, обижаешь - это очевидная вещь!!
Спасибо за разъяснения!!!  :hi: :good:
Пошел спать и думать  :wacko2: наверное все-таки склонюсь к варианту с НШ-10, потому как если приводить его от ДВС, то тогда точно хватит и оборотов, и мощности.
Давай потом поточнее посчитаем.
заводской образец:
и домашнего изготовления
shum d
вовочка, Что то уже есть в наличии?
да в принципе все что перечислил, то и есть: НШ-32, НШ-10,распределитель двухсекционный РР75, ГЦ с аутригера эксковатора ЮМЗ (диаметр 100мм, ход 450мм), эл.двигатель 4,4 кВт, 1500 об/мин. шкивы диаметром 110мм профиль Б заказал Адлеру, но он пока молчит, думаю переиначить заказ еще не поздно.
shum d
Тебе шкив ручья на два понадобиться.
для НШ-32 или для НШ-10. на тракторе на НШ-10 одноручьевой стоит и даже буксовать ремень не пытается...
shum d
Это смотря какие диаметры шкивов и на чем.
шкив планировал 110мм.
двигатель мощнее я врядли найду, а покупать новый - сам понимаешь....
раз НШ-32 при имеющемся электродвигателе не обеспечит требуемого усилия (7-12т.), то как я понял, целесообразнее применить НШ-10. скорость медленнее, но усилие будет достаточное.  :wacko2:
Дмитрий, ты говорил что можно поточнее посчитать  :blush:
shum d
Ну в общем то да, только привод все таки лучше прямой, через муфту.
через муфту с одной стороны проще. а с другой, как я уже говорил, с ременной передачей проще организовать переход с привода эл. двигателем на ДВС.
а для НШ-32 какой мощности электродвигатель оптимален??
shum d
Ну в общем нш 10 с передачей 1:1 от электродвигателя 4.4*1500 позволяют развить расчетное давление в 148.9 кг на сантиметр квадратный, площадь сечения поршня при прямом ходе будет 78,5 см квадратных, что бы не перегружать двигатель примем давление в 120 атмосфер, усилие ГЦ таким образом составит 9420 кг. Объемная подача насоса составит 15 000 кубических сантиметров в минуту, на самом деле асинхронники вращаются немного медленнее, в районе 1300 – 1400 об в мин, так что подача составит 13 – 14 литров в минуту. Скорость движения поршня в прямом направлении; 2.7 – 3 см в секунду, то есть поршень выдвинется полностью за 15 – 17 секунд, втянется несколько быстрее, если бы шток был большего диаметра то откат был бы заметно быстрее.
1)Электромотор можно сделать проходным, по моем  у  Olegа на рефрежераторе где то так было сделано.
2)Смотря под какое давление, если под аналогичное то умножай на 3.2 мощность твоего под НШ 10.
shum d, большое тебе спасибо, теперь окончательно все уяснил.  :ok:
и кстати, от привода чисто асинхронником есть свой плюс - меньше будет желающих "дай мне поколоть" - не у каждого 3 фазы есть  :blum3:
надо теперь привод под НШ-10 переделывать - он под шести шлицевой, а насос старого образца четырех шлицевой, но это уже детали.
shum d
вовочка, Манометр еще не помешает, клапан на распределителе надо бы правильно выставить.
вот с клапаном беда не большая - заводская регулировка нарушена, на тракторе он открывался при косании отвала земли, т.е при не большом усилии...
а манометр с чего можно приспособить?
продам часть выхлопной системы ГАЗ-71 и б/у карданы ГАЗ-6
Автор вовочкаРаздел Продам
Последний ответ Октября 29, 2014, 19:57:04
от вовочка
Полугусеничная ходовая часть трактора МТЗ
Автор krotoxРаздел Шины низкого давления
Последний ответ Сентября 18, 2013, 20:06:04
от krotox
Пороги Москвич 2141 часть 2
Автор Nec-MРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Января 30, 2014, 21:10:03
от Nec-M
продам гидроцилиндр для дровокола
Автор пм 123Раздел Продам
Последний ответ Апреля 18, 2015, 23:33:32
от пм 123
