Автор Тема: В катер "Амур" двигатель ваз 21213.  (Прочитано 121432 раз)
Оффлайн Юра Строев
Приветствую всё сообщество.
Катер "Амур" отходил на родном 412 -1500 двигателе 10 лет.  Решили поменять на движок 21213 -1700 .  Суть переделки это стыковка двс ваз с кпп 412. Столкнулись с проблемой стыковки картера сцепления ваз с карданом  Амура. Кардан  на двух крестовинах заканчивается первичным валом кпп 412.
В планах  картер сцепления ,корзина ваз , диск сцепления 412 , вилка сцепления и выжимной ваз.
Направляющяя выжимного ваз не одевается на шлицы 412 вала- вал толще.
Мысли пока такие : расточить корпус выжимного под  самодельную направляющюю втулку  большего диаметра.
У кого есть какая информация по такой переделке? Фото будут ниже.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2018, 10:50:16 от Юра Строев »
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #1 : Мая 04, 2018, 11:01:24 »
Двс Москвич 412.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #2 : Мая 04, 2018, 14:36:36 »
 На данном этапе снят двс 412. Приготовлен 21213.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #3 : Мая 04, 2018, 14:45:39 »
Нашёл в интернете  фото по установке двс Тойота на Амур. Переходная пластина между кожухом сцепления и передней стенкой кпп 412 , и самодельная направляющая выжимного.
« Ответ #4 : Мая 04, 2018, 19:04:00 »
может пригодится, я когда-то на трактор скрещивал выжимные 412 и ВАЗ. подробностей не помню, но я брал основание от москвичевского (без графитного кольца) и вставлял в него обрезанную втулку жигулевского выжимного, в зазор вставлял кольцо, оставалось только обварить и набить подшипник. в руках все получалось красиво, потом заменил КПП на другую, а заготовка так где-то и валяется, если завтра найду, сфотаю.  :hi:
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #5 : Мая 04, 2018, 19:49:09 »
У нас кожух сцепления ваз и вилка с выжимным ваз. Нашёл в Ставрополе и Белореченске продают переходные пластины кожух сцепления Москвич 412-кпп ВАЗ. Мне надо наоборот, но можно насквозь болтами скрутить. С длиной первичных валов кпп ваз и москвич надо разобраться ,чтобы толщину переходной пластины определить.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #6 : Мая 05, 2018, 22:41:07 »
Замеры показали что корзина 2101 длиньше корзины 412 примерно на 17 мм. Переходная пластина не вписывается .
« Ответ #7 : Мая 06, 2018, 15:21:11 »
Так может поставить все от ВАЗ и переварить кардан? Тут каждый второй из болотоходостроителей не раз этим занимался.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #8 : Мая 06, 2018, 20:24:02 »
Выше неправильно написал. Картер сцепления ваз длиньше картера 412 на 20 мм примерно.
Карданные трубы я тоже на вездеход варил нужной длины. Тут кардан это вал со шлицами ,заводской 10 лет отходил и как новый. Обороты до 5тысяч. Не хотелось бы его резать и варить. От берега до берега 20 км. Если в шторм порвет то каюк катеру. :help: :help:
« Ответ #9 : Мая 07, 2018, 08:34:25 »
А какая проблема новый вал сделать? Под вашу длину и шлицы?
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #10 : Мая 07, 2018, 11:16:14 »
Вал нужной длины  сделать не проблема. Проблема сделать прочный вал.
« Ответ #11 : Мая 08, 2018, 18:38:40 »
Так об этом и речь, не пора о новом подумать. Надежность она еще и фактор старости, усталости учитывать должна.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #12 : Декабря 15, 2021, 21:31:40 »
Привет. Как говорят обещаного три года ждут.  Три года назад движок и воткнул в  Амура. Только  катер так на воду и не спускали.  В гараже заводили на нейтральной передаче. Всё крутится вертится. Сцепление работает. Мне был интересен технический вопрос и его решили.  Хозяин катера мой приятель охладел к плаванию , а мне воды и на виндсерфинге и кайте хватает.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2021, 21:38:35 от Юра Строев »
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #13 : Декабря 15, 2021, 21:35:25 »
ДВС ваз 21213 объёмом 1700 поставили на переделаную жигулёвскую балку. В моторном отсеке два продольных алюминевых швеллера заводских. На них и старый мотор стоял. Такая балка дала возможность продольного перемещения двигателя по этим швеллерам как по салазкам.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #14 : Декабря 15, 2021, 21:46:14 »
Основная проблема  была с длиной вала . Кожух сцепления ваз чуть длиннее кожуха 412. Вал удлинили при помощи обоймы подшипника каленвала. В обойму поставили игольчатый  подшипник от ЛУАЗА или Митсубиси какой то , одинаковые подшипники.
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Евгений81
Какой двигатель поставить на средний вездеход?
Автор баламут36Раздел Двигатели
Ответов: 69
Последний ответ Мая 06, 2021, 05:28:45
от slva2000
Продам двигатель от ОКИ, ВИхрь 25, ПД10, МП800
Автор игасРаздел Продам
Последний ответ Февраля 27, 2025, 20:58:53
от gudvin
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
