Автор Тема: Авто двигатель 110 лс на лодку ПРЯМОЙ ПРИВОД  (Прочитано 50990 раз)
Оффлайн Игорь007
Хочу попробовать поставить на лодку Ротан 520
авто двигатель хонда л15 110 лс при 5800
С длинным валом динной 3-4 м ПРЯМОЙ ПРИВОД
Вес лодки 100 кг вес двс 100 кг
Тех задание полезная нагрузка 4 чел + 100 кг = 400 кг,
скорость 60 кмч при оборотах до 4800
80-90 лс длительный режим, расход 10-15 л/ч
Не подскажете примерный винт с чего начать
Может попробовать ветерок 12 или амур доработанный
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2018, 14:45:43 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #1 : Апреля 23, 2018, 18:53:27 »
С длинным валом динной 3-4 м ПРЯМОЙ ПРИВОД - привод арнесона
скорость 60 кмч при оборотах 4000-4500 макс до 4800
70-80-90 лс длительный режим, расход 10-15 л/ч
Применение по глубокой воде
Если у кого есть подобный опыт с моторами подобной мощности,
подскажите примерный винт - диаметр, шаг, число лопастей
Склоняюсь к обычному не ЧПВ стальному 2-х лоп винту 10х21 толщина лопасти 1,5-2 мм
Подводные камни немного изучил
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2018, 18:59:04 от Игорь007 »
« Ответ #2 : Апреля 23, 2018, 21:36:04 »
Вообще то самый экономичный режим работы двигателя в диапазоне макс кр момента, и это как правило немного ниже 4000-4500, хотя для хонды вполне возможно и в этом диапазоне. попробуй по литру, под нагрузкой дать ему поработать, на каких оборотах расход будет оптимальным.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #3 : Апреля 23, 2018, 21:54:14 »
на лодку Ротан 520
Игорь007,  Это же ПВХ надувнушка  под 40-ку (максимум 50) . С соткой транец не отвалится , лодка не взлетит ?
Она и под сороковкой до 70-ти на гладкой воде идет , куда ещё то ?
« Ответ #4 : Апреля 23, 2018, 22:28:23 »
Игорь007, Круто. Мож лучше аэроглиссер с таким двигуном замутить. Удачи.  :hi: :hi:
Оффлайн Игорь007
« Ответ #5 : Апреля 23, 2018, 22:35:11 »
Этот двигатель ставят на дельталеты самолеты, автожиры , аэролодки он хорошо держит режим до 5000
Легко крутится до 6500 кратковременно
Максимальная экономичность при макс кр моменте и он у него 4800 Если будет меньше еще лучше Больше ресурс
Оффлайн Игорь007
« Ответ #6 : Апреля 23, 2018, 23:18:38 »
на лодку Ротан 520
На 40 лс 70 км/ч при загрузке 400 кг ? Не знаю, надо попробовать
 Лодку купил недавно Опыт только по аэролодкам и дельталетам
Просто лодка такая есть и двигатель
 Хотел аэролодку А это альтернативный бюджетный вариант,
тк 140 тр пока нет на подвесник Да и не все задачи он может выполнить в часности в качестве болотохода
  Мотор во всю дурь наверное использовать нельзя  Хотя думаю она не взлетит тк винт далеко взади ?
Транец разгрузим продольными лонжеронами ф 50х2,5 Д16т Которые и возьмут всю нагрузку
По паспорту до 50 лс а это более 120 кг - ямаха 4т
и хонда л15 в 130 кг уложимся
Глиссер это другая тема
Тайландский вариант давно будоражит - дёшево и сердито
И винт работает в невозмущенном потоке далеко от лодки
значит с большим кпд
Двигатель на средних режимах работает на обедненной смеси -
в экономичном режиме
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2018, 23:29:09 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #7 : Апреля 23, 2018, 23:37:48 »
Аэроглиссеры сколько делали - снизить расход ниже 0,33 л/км пока не удается
Плюс дорогой редуктор и винт Ещё шум немного достает даже в наушниках
Для Байкала  не вариант
Наша ВМУ с хондой л15а
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2018, 23:46:57 от Игорь007 »
« Ответ #8 : Апреля 24, 2018, 19:56:06 »
Обороты двигателей общего назначения на всех моторах типа hnda GX фиксированная.
На одноцилиндровых моторах от 2,5 до 17 л/с холостые обороты 1700-1800 ою/мин. максимальные с ограничением 3600 об/мин.
На двухцилиндровых моторах 24-30 л/с холостые 1200-1250 об/мин, максимальные с ограничением 3600 об/мин.
Добавлю. При всем сказанном максимальный крутящий момент у этих моторов на 2500 об/мин. дальше с ростом оборотов он падает.
Напрашивается такой подбор винта- при 2500 на двигателе, винт должен обеспечить скорость выхода лодки на глиссер, чтоб преодолеть "горб сопротивления".
Дальше- проще.
« Ответ #9 : Апреля 24, 2018, 20:00:11 »
Вес на транце в сто кило и минимум 30 кг. хвоста на расстоянии 1,5-2 м. находящиеся за транцем.  :wacko2:
Похоже на утопию в буквальном понимании этого слова.  :sad:
« Ответ #10 : Апреля 24, 2018, 20:09:41 »
Вот такой винт вам нужен. :ok:
Там еще есть про него. Кулибин П-н его починил, сделал дубликат и еще себе такой только другого вращения.
Все в его теме.
А под вашу установку нужна и лодка как на вашем фото вверху, джонка метров 12-18, с хорошей курсовой устойчивостью.
А 5-и метровую ПВХ-ку такая установка порвет как грелку или получите дрифт, кормой вперед на скорости 100 км/час.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 20:14:04 от remix59 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #11 : Апреля 24, 2018, 21:47:49 »
Видел этот винт у них 10 000 об/ мин он мне не пойдет  Диаметр больше надо
 8,5 "суперскоростной  нашел
100 км /ч не планирую мне надо 60 но экономично при полезной нагрузке 400-500 кг ( 4 чел + топливо и прочее )
Потребная мощность думаю 50-60 лс при 3500-4000 Может и стандартного 15" хватит
Лодка и двигатель  какие есть - главное винт подобрать
Задача не стандартная но перспективная
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 21:59:14 от Игорь007 »
« Ответ #12 : Апреля 24, 2018, 22:24:28 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #13 : Апреля 25, 2018, 07:10:21 »
С курсовая устойчивость у Ротана 520  хорошая  Есть информация с 50-й скорость 75-90 км/ч
Это не плоскодонка, катамаран
 Две гидролыжи с продольными реданами шириной 150 мм Плюс центровка ближе к центру
По жесткости ПВХашки с металическим каркасом думаю не  намного уступают алюминиевым лодкам
Оффлайн Игорь007
« Ответ #14 : Апреля 25, 2018, 08:45:05 »
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Александр69
от Евгений81
