Автор Тема: Авто двигатель 110 лс на лодку ПРЯМОЙ ПРИВОД  (Прочитано 50918 раз)
« Ответ #15 : Апреля 25, 2018, 08:46:13 »
Игорь007, Вот калькулятор расчета винта, попробуй вставить свои данные, посмотреть, что будет получаться.
Про курсовую устойчивость, веслом ты не сможешь так подруливать, как румпелем ПЛМ, один боковой порыв ветра или
боковая волна может сбить с курса, это как на классическую "Жучку" поставить мотор на 300 л.с. и в луже нажать на педаль.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 08:51:27 от remix59 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #16 : Апреля 25, 2018, 15:52:15 »
При скорости 58 км/ч - потребная мощность 40-50 лс при 3500-4000
По калькулятору получается для классического 3-х лопастного не суперкаветирующего винта
диаметр винта 206-233 мм шаг 260-296 мм
Из тайских ближе  High Speed 8.5"скоростной винт
 Шаг большой и он скорее каветирующий ЧПВ может не пойти
Винт Ветерок 12 ф 210, н 225 думаю будет легкий и будет перекручивать до 4500
Если только нагреть и довернуть конец лопасти - сделать прогрессивный шаг
Какой там сплав никто не знает ?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2018, 15:56:17 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #17 : Апреля 25, 2018, 16:16:58 »
Наверное даже лучше
Гребной винт SPS- 8". "Hi-Power". Двухлопастной. АЛ  ф 203 мм
Шаг у него вроде меньше
Оффлайн Игорь007
« Ответ #18 : Апреля 26, 2018, 17:55:43 »
Двигатель Хонда Л15а при 3500  выдаёт макс  60 лс но использовать для сохранения ресурса можно только 50 лс
По калькулятору при скорости 58 км /ч нужен винт диаметром 233 мм 11"шаг 296 мм 12" но таких винтов нет
 Поэтому думаю проще подойти практически взять донора дюралевый винт от "Амура М" ф 280 н 300 и начать обрезать лопасти по периметру по 5  с приданием профиля по внешней стороне
 Кромку винта как можно острее с последующей шлифовкой лопасти
Путем постепенного приближения найдем искомый винт
У тайландских скоростных винтов не указан шаг винта, а у стандартных больше 7" не видел
их подбор носит случайный характер
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 21:28:08 от remix59 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #19 : Апреля 26, 2018, 19:07:48 »
Хочу попробовать поставить на лодку Ротан 520
авто двигатель хонда л15 110 лс при 5800
С длинным валом динной 3-4 м ПРЯМОЙ ПРИВОД
Вес лодки 100 кг вес двс 100 кг
Тех задание полезная нагрузка 4 чел + 100 кг = 400 кг,
скорость 60 кмч при оборотах до 4800
80-90 лс длительный режим, расход 10-15 л/ч
Не подскажете примерный винт с чего начать
Может попробовать ветерок 12 или амур доработанный
Вес на транце в сто кило и минимум 30 кг. хвоста на расстоянии 1,5-2 м. находящиеся за транцем.  :wacko2:
Похоже на утопию в буквальном понимании этого слова.  :sad:
Утопия для нас для тайцев реальность
Дёшево и сердито
Привыкли мы к  подвесникам за 150-500 тр где все готово но дорого
Как то не правильно  лодка за 25 и мотор за 150 тр
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 19:16:19 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #20 : Апреля 26, 2018, 19:42:36 »
Транец можно легко усилить на любой лодке
 А длинный вал 3-4 м отцентрирован с двигателем и никому не мешает
Главное когда винт работает далеко от лодки и нет корпуса редуктора его кпд гораздо выше
Авто двигатели также более мощные, экономичные, ресурсные, и не дорогие тк выпускается в больших количествах поэтому их себестоимость ниже в отличии от лодочных , ещё и контрактные
Расход топлива ниже, тк обороты средние и смесь обедненная
При применении МКПП эффективность винта и двигателя выше, плюс реверс тяги и выбор передачи от загрузки и задач
Нас приучили к ненадежным 2-х тактным моторам с огромным расходом
либо к дорогим японцам
Поэтому многие переходят на маломощные моторы и маленькие лодки
Конечно не каждый инженер механик но альтернатива есть
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 19:54:52 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #21 : Апреля 26, 2018, 20:07:37 »
Вплоть до дизилей 250-300 кг весом
Его же на себе не тоскать
2-х лопастные винты тк КПД их выше и кавитация наступает позже
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 20:19:43 от Игорь007 »
« Ответ #22 : Апреля 26, 2018, 20:56:06 »
Тайские лодки предназначены для езды по морю между островами. Для таких моторов нужна длинная лодка. Мы в основном ездим по малым рекам , болотам , камышам. Нам нужны лодки с большой манёвренностью. Ваш вариант для водохранилищ. Если вы настроились на постройку такого мотора интересно будет за вами понаблюдать. Создайте свою тему на форуме и выкладывайте ваши работы по постройке мотора, с винтами мы вам поможем.
« Ответ #23 : Апреля 26, 2018, 21:39:46 »
Ты ведь не собираешься морочиться с редуктором. Рассматривай двух лопастные винты, на больших оборотах они
эффективнее. Трех лопастные работают на ПЛМ с редукцией около 2-х. Т. е. максимальные обороты у них около 2500- 3000.
На большой скорости вращения лопасть попадает в возмущенную полость создаваемую впереди идущей лопастью и винт теряет упор, начинает просто крутить воду. Поэтому чем больше скорость вращения винта тем меньше лопастей.
Все, как с воздушными, ты же все это знаешь.
У Стандартных тайцев шаг примерно 5", у скоростного похоже около 10".
Мотор 27 л.с. спокойно крутит тайский 9" так, что тебе наверное нужен побольше 11-12".
Надо найти таблицу их размеров для разной мощности, наверняка есть для больших моторов.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 21:44:19 от remix59 »
Оффлайн Kanonir62
« Ответ #24 : Апреля 27, 2018, 07:48:19 »
Извините что вклинился в ваш разговор но это по теме-- знакомый занимается не знаю как вставить но у него в фейсбуке сайт ООО Малая Химкинская Судоверьфь и на ютубе ролики есть
Оффлайн Игорь007
« Ответ #25 : Апреля 27, 2018, 11:26:37 »
Тайцы применяют 2-х лопастные винты тк КПД их выше и кавитация наступает позже при обычном режиме
При ЧПВ падает топливная экономичность и его выгодно использовать при скорости больше 58 км/ч
Для экономичности при 58 км/ч лучше обычный режим без ЧПВ и кавитации
50 лс думаю вполне достаточно эту мощность двигатель выдает при 3500 об/мин
 По калькулятору для данного режима нужен левый 2-х лопастный винт ф 11" с шагом 12" но их нет
Поэтому 3-х лопастный Амуровский  является альтернативой
КПД у него меньше зато упор будет больше на меньших скоростях
Оффлайн Игорь007
« Ответ #26 : Апреля 27, 2018, 12:55:38 »
Этот же винт может даже будет работать в 2-х режимах
В обычном и в режиме ЧПВ но уже при 5000 об/мин
У скоростного и суперскоростного тайского винта думаю шаг не 10" а 15" и 20"
У воздушных винтов проще там концевая скорость 220 м /с дальше ограничение по скорости звука
Срыв потока при больших углах атаки
Такого параметра у гребных винтов не нашел
При какой концевой скорости наступает кавитация ?
Оффлайн Игорь007
« Ответ #27 : Апреля 27, 2018, 15:51:14 »
Не согласен с вами
Вес вашего мотора сейчас уже около 70 кг Плюс снижение надежности на редукторе
Стоимость китайского мотора 27 лс выше чем японского автомобильного ( 20 000 р)
 Цена редуктора  больше стоимости длинного вала
Из за этого слабая канкурентоспособность даже с подвесными
Ресурс 4 цилиндровой хонды на порядок выше китайского
Плюс его экономичность и мощность которой много не бывает
Прибавка 30-50 кг для лодки Казанка 6 и ей подобных совершенно не заметна Не такая уж она и маленькая
Маневренность вполне достаточная для малых рек
Главное сделать защиту днища сверхмолекулярным полиэтиленом РЕ-1000
Считаю тайский вариант лучше, практичнее и дешевле
Моя тема
С уважением
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 15:58:21 от Игорь007 »
Оффлайн Игорь007
« Ответ #28 : Апреля 27, 2018, 16:08:29 »
[/quote
Хорошие лодки но
Водомет - дорогая штука которая компактна и выгодна при крупносерийном производстве
как на скутерах
Требует высокой точности
Также водомет имеет меньший КПД чем гребной винт
Авто двигатель однозначно плюс
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 16:15:12 от Игорь007 »
Оффлайн Bolot_nik
« Ответ #29 : Апреля 10, 2019, 12:45:21 »
Вообще вы пробовали когда-то рулить лонг тейлом? У меня болотоход с коротким хвостом и всего 22 л.с., установлен на Ротан 520. Так вот румпель приходится, даже на относительно спокойном Енисее, контролировать всем телом, т.к. рука через полчаса отсыхает от постоянного напряжения.  :pardon: А если вода не совсем спокойна, то приходится немного упираться обеими руками, т.к. "хвост" начинает нормальненько колбасить.  С лонг тейлом думаю ситуация еще более эпична. Под такую мощность по-любому нужно ставить рулевое управление дистанционное.
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
от Александр69
от Евгений81
