Автор Тема: Сам придумай  (Прочитано 49983 раз)
Оффлайн Не помню забыл
Спасибо огромное.Время конечно есть,как у тебя будет возможность...
Олег ,потом надо репу мне чесать как подключить тнвд с красной пробкой"к системе рестайл.Воздушный коллектор получается ставить надо от до рестайла.Или может рестайла,потом соберу буду думать.Форсунки то вроде одинаковы что у до рестайл и рестайл при одинаковых форкамерах.
Оффлайн Oleg
а что там сложного? Выставил вал по метке (выемка на зубчатом приводе), выставил коленвал по метке, вставил насос и прикрутил на 3 гайки  :pardon:
форсунки одинаковые вне зависимости от форкамер.
У меня гайка под отвёртку типа что бы форкамеру снять,есть типа со шлицами,там и форсунка вроде другая ,резьба на ней вроде ниже..Или это уже на новых...Колено,метки это понятно..Я про воздушный коллектор они же разные рест..и до рест..,глушилка и прочее ..Не буду мозги выносить,начну собирать тогда и  видно будет.
Оффлайн Oleg
не присматривался как то  :pardon: просто не было нужды. Дорест 616 у меня сейчас на машине, а рест лежит со снятой головой в гараже.
Олег,а там две прокладки поддона,малого и основного..Или основной большой на герметик?
Оффлайн Oleg
Всем привет.Блин,по ходу надо мне искать ТНВД рестайл,тот Тнвд с красной пробкой говорят тупит по страшному,да ещё много всяких ненужных тяг.Олег,а чё говорят при замене распылителей на этих форсах часто корпус лопается?Это их болезнь или руки из жопы?
Оффлайн Oleg
впервые слышу.
Зажимать в тисках надо правильно, а не за корпус  :biggrin:
Согласен.Помню мазовские топляк только треск стоял..Еб..ан две штуки на выброс,пока сам не стал откручивать,вот к таким топликам попал.Если у тебя дорестайл у тебя я так понял Тнвд из системы масло,не с пробкой красной,да?
Я к тому что колхоз"рулит.Блок до рестайл,форкамеры рестайл,Тнвд вообще х.з откуда то ли 615 то ли 616,поршень рестайл,короче бл..сижу как бабка у разбитых корыт и пытаюсь собрать хорошее корыто".Запутался я в конец.Понабрал дров ,теперь репу чешу.Да вот ещё блок номинал рестайл,коллекторы тоже рестайл,Гб и прочее
Оффлайн Oleg
Олег мне надо.Цепь ГРМ(съёмным замком),прокладка ГБ,прокладка поддона,прокладки на помпу ,термостат,короче полный комплект по мелочи.Маслосъёмные колпачки на ГБ,ну и всё вроде..
цепь ( с замком): оригинальный номер A 003 997 62 94 - 11869 руб
аналог (с замком) FEBI 10496  -  3625 руб. (я ставил эту, нареканий нет)
прокладка гидронатяжителя цепи: оригинал A 617 052 02 80  - 109 руб. Аналогов нет.
маслосъемные колпачки: ориг. A 615 050 00 67 - 4298 руб. аналоги: REINZ 12-20315-03  290 руб  или  GOETZE 24-30597-20/0  - 349 руб
Прокладка тнвд (между тнвд и блоком) оригинал A 616 074 00 80 - не поставляется.  Аналог ELRING 811.115  - 84 руб.
Распылитель форсунки: ориг. A 001 017 29 12  - 4399руб. Аналог - MONARK 039 305 120  -  781 руб.
Шайба под форсунку: я брал ELRING 832.413  - 53 руб.
 Прокладка масяного фтльтра к блоку цил. Ориг. A 616 184 07 80 ( в продаже нет)  Аналог -REINZ 70-24176-10   138 руб.
Масляный фильтр: KOLBENSCHMIDT 50 013 015  328 руб.
Прокладка поддона: ориг. A 616 014 01 22  1255 руб.    аналог - REINZ 70-21407-10   230 руб.
 прокладка ГБЦ: ориг. A 616 016 20 20 - 3118 руб. аналог: GOETZE 30-024065-10 (1365р) либо REINZ 61-24110-40  (1082 р.)
Прокладка клапанной крышки ориг. нет в продаже. Аналог - ELRING 194.220 (195р) либо FEBI 08615 (196р)
Водяной насос (помпа)   ориг. A 110 200 17 20 в продаже нет.   Аналог -   FEBI 01356 с прокладкой в комплекте (1512 руб)
Отдельно прокладка помпы: оригин. A 616 201 00 80  (161руб) аналогов нет.
Термостат с прокладкой ориг. A 616 200 04 15  (2454р)  аналог: FEBI 09739 (521р. без прокл) или MEYLE 028 280 0002 (471р. с прокл.)
Аревидерчи  :hi:
Оффлайн Oleg
у меня есть оба вариантов по паре штук. С красной крышкой у меня оба от 615-го. На 616 такие не встречал.
Понял.Спасибо.Оригинал цепи Грм конечно кусает цена,надеюсь не оригинал со съёмным замком будет.Да...Тнвд механическое искать надо а это вакум пусть в запасе,мало ли что.Теперь надо узнать мне где в у нас эти офисы находятся.Ещё раз спасибо.
Оффлайн Oleg
Экзист
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ОБЛАСТЬ ПЕРЕЙТИ НА КАРТЕ
Ломоносов, ул. Михайловская, д. 40/7, строение 1 "Михайловская-Ломоносов"
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.30/32 "Бухарестская"
Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-т, д.18 корп.А "Дальневосточный"
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.39 литера А "Миллер-Испытателей"
Санкт-Петербург, пр-т Солидарности, д.11 корп.1, лит.«Б» "пр-т Солидарности"
Санкт-Петербург, пункты выдачи СДЭК "Санкт-Петербург–Центральный"
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.28
г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 10, литера А, 221Н
г. Санкт-Петербург, ул. Торфяная дорога, д. 2, корп. 1, лит. А
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д.4, корп.2, лит.А, Секция 001
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.7, лит А, ТЦ Торговый дом
г. Санкт-Петербург, Муринский 2-й пр., д.38А, ТЦ Клондайк 1 этаж 66 секция
г. Санкт-Петербург, ул.Полярников 12
г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д.31
г. Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д.29 лит. ВГ
г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 3 корп.б
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 46
г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, 10
г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.137, пом.3Н
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.30/32
г. Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 25, корп. 4, литера «П»
Ленинградская обл., г.Колпино, ул. Тверская, д.36, корп.3
Ленинградская обл., Петергоф, ул. Константиновская, д.21
Ленинградская обл., г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 3
Ленинградская обл., Красное Село, пр-т Ленина, 77
Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д.18 корп.1, лит.«А» "Сиреневый бульвар"
Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д.25 к4П "Кременчугская"
Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д.3 "Лёни Голикова"
