Автор Тема: Сам придумай  (Прочитано 49855 раз)
Оффлайн Oleg
Сам придумай
« : Февраля 27, 2018, 22:34:22 »
Интересно на этом сайте есть поклонники"двс ОМ 616 от мерена?
ну а как же!  :preved: :biggrin:
 615,616,617  :good: особенно 617  :biggrin:
 что спросить то хотел?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2018, 09:32:59 от Dil »
Оффлайн Не помню забыл
Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП
« Ответ #1 : Февраля 27, 2018, 22:59:51 »
              Приветствую.Собираю мотор 616 один из практически трёх,короче дрова...Блок номинал НО,ГБ есть НО и Старого образца.Вопрос вот в чём..Распреды что на новом что на старом они разные,допустимо ли установить распред вал нового образца на ГБ старого образца?Я так понял там шейки другие и требует другой регулировки?Да и ещё,отличие старого и нового образца ГБ только лишь в форкамерах или ещё есть там сюрпризы?Свечи накала можно же ставить и старого образца.Спс
« Ответ #2 : Февраля 27, 2018, 23:01:46 »
Лучше выстрелить, перезарядить и ещё раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать - "Кто здесь?" Прикольный девиз! :rofl:
Оффлайн Oleg
« Ответ #3 : Февраля 27, 2018, 23:29:05 »
Блок номинал НО
по каким признакам ты определил что это блок рестайл (72 л.с.)?
Да, немного разные. Надо смотреть маркировку в торце сзади. Или высоту кулачков мерить.
можно, но неаутотентично. Работать будет. А зачем тебе так извращаться, если есть и тот и тот?
вот тут не понял. Зазоры клапанов что в доресте что в ресте одинаковые. 01 и 03. Какие еще регулировки? Цепь так же ставится по метке на первой опоре распредвала.
кроме форкамер вроде нет ниче  :pardon: Это у гбц ОМ 615 диаметр клапанов несколько меньше чем у 616-го. А у рест-дорест 616 одинаковые.
старого образца свечи (петельковые) не станут на рестайловою голову. У рестайловой гбц  отверстия меньшего диаметра, под штырьковые свечи. А вот в старого образца голову можно вкрутить штырьковые свечи. Они есть в продаже с увеличенным посадочным размером юбки (специально для голов старого образца). Ну, и учитывай, что электрическая часть системы предварительного разогрева и петельковых и штырьковых свечей разная и невзаимозаменяемая.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2018, 23:42:27 »
Отличить рестайл и до рестайл очень трудно но если только по масленому каналу на подачу тнвд,могу ошибаться.Движок был в сборе ,один тнвд старого образца,хотя форкамеры на гб нового образца,свечи тоже старого образца..Короче реальный колхоз,вот я и ломаю голову.Свечи накала старого образца открутились на ура,а вот свечи нового образца говорят ломает.Да и вот ещё,масленый насос он перебирается вообще,жало"которое в привод входит сточено и покоцано,думаю из двух собрать один,или не стоит?У второго ухо крепление отломано..А как ещё отличить блок рестаил или до рестайл?По номеру только лишь или..
« Ответ #5 : Февраля 27, 2018, 23:52:58 »
Ещё..На блоке Рестайл установлен типа подогреватель,я только не понял самопал или по заводу,сделано красиво не через опу..Не встречал такие?Спс
Оффлайн Oleg
« Ответ #6 : Февраля 28, 2018, 00:04:22 »
насосы у обоих одинаковые, от центральной системы смазки. Это у 615 были разные (взависимости от года) автономная (тнвд с "красной крышечкой") и рестайловая с центральной смазкой.
на 616 тнвд с красной крышкой лично мне не встречался. Возможно, у тебя просто колхоз и тнвд поставили от 615, заглушив канал прокладкой  :pardon:
А форкамеры вообще ни о чем по сути не говорят. Могли ремонт делать, поставить пршни именно под те форкамеры. Какие поршни ставишь в цилиндры, такие форкамеры и должны быть. Иначе могут упираться. Хотя старые (срезанные наискосок)  форкамеры  не будут упираться и в новые поршня.
А вообще вот тут почитай ссылка
Оффлайн Oleg
« Ответ #7 : Февраля 28, 2018, 00:06:14 »
есть такие. Вместо технологической заглушки ставятся. Это заводское исполнение. Фирма Дэпо.
Оффлайн Oleg
« Ответ #8 : Февраля 28, 2018, 00:10:02 »
на твоем месте я бы перебрал. Криминала не вижу. Все взаимозаменяемо, а производительность у них с большим запасом. Кроме того, ни разу не встречал падение давления масла из-за износа шестерен насоса.
« Ответ #9 : Февраля 28, 2018, 00:14:22 »
                      Тнвд с красной крышкой стоял у первого мотора колхозный вариант,так если его установить на рестайл ?А подогрев это типа как сейчас продают с помпой под 220 или на 12в?
« Ответ #10 : Февраля 28, 2018, 00:17:11 »
Там наверное уплотнительные резиновые кольца,надо попробовать разобрать,мож действительно из двух один соберу,на разборке он не дорого но смысл покупать.А не подскажешь сколько стоит полный комплект прокладок на этот двс,без гб..
« Ответ #11 : Февраля 28, 2018, 00:25:24 »
И вот интересно.Поршень Н/о 91.47 указано,для блока С/о это первый ремонт,а для блока Н/о уже второй ремонт.. :biggrin: Хороший мотор,можно его собирать из чего хочешь.
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : Февраля 28, 2018, 00:26:34 »
лучше отдельно покупай. Под клапанную крышку - Виктор рейнц или эрлинг, набивку коленвала не помню, ща посмотрю...... под натяжитель цепи любую, под помпу тоже любую копеечную Коллектора - опять же Виктора или эрлинга. Что там у нас еще?  :wacko2: под тнвд - любую, поддон можно эрлинг. Все вроде?
Можно мейле, но чуть похуже будет, насколько я имел с ними дело. Особенно резина мейле - не айс. Ща гляну набивку. Желательно именно этой фирмы  :ok:
« Ответ #13 : Февраля 28, 2018, 00:35:28 »
Главный вопрос о цепи ГРМ...Эти прости господи ебланы придумали её в интересном исполнении,либо соединять замком,либо самому её типа в соединении клепать.Что выбрать?Клепать конечно надёжно но замок удобно..
Оффлайн Oleg
« Ответ #14 : Февраля 28, 2018, 00:42:55 »
нашел какой я брал  :ok:
Mercedes A 001 997 12 41 Сальник коленвала задний
