Автор Тема: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.  (Прочитано 176186 раз)
Онлайн Dil
Re: Мостовой 4х4 с пружинной подвеской из Воронежа.
« Ответ #225 : Декабря 06, 2012, 21:04:42 »
Только у нас снега до весны нормального может не быть.
Ну, если у нас будет - прокукарекаю :ok: А вдруг? Хотя с тобой соревноваться нельзя, профи... :pardon: :biggrin:
« Ответ #226 : Декабря 06, 2012, 21:09:26 »
Рулевое от БМВ 5-й серии, было в сарае в мешке, раньше стояло на моем УАЗике  :good: :rofl:
Ширина рамы по краям 680мм, труба 76х3мм, пришлось сходить измерить, я тоже не нашел, возможно в другой теме спрашивали.. :pardon:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #227 : Декабря 06, 2012, 21:38:47 »
спасибо  :hi:. я закончил очередной вездеход и планирую построить похожий на твой .
« Ответ #228 : Декабря 06, 2012, 21:41:39 »
 Мне в моем УАЗовские мосты не нравятся - 200кг полуживого веса.
И мотор слаб, форсу нету...  :pardon:
Стекло есть, дверей нет, печки нет... :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2012, 21:46:27 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #229 : Декабря 07, 2012, 05:41:59 »
Это я у тебя в личке спрашивал про ширину и диаметр труб рамы.
Я делаю ширину рамы 650 трубы такие же, крепление рычагов к мосту такое же, а к раме рулевой наконечник от Газ 66.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #230 : Декабря 07, 2012, 06:41:24 »
раскажи немного подробнее что и почему есть желание переделать . очень интересно как переделать . например по мостам уаз мосты есть в любом гараже ,дешевые и на этом их плюсы кончились .
« Ответ #231 : Декабря 07, 2012, 08:54:22 »
Перечень необходимых доработок:
1. Установка бескамерных колес
2. Замена пружин подвески на более мощные
3. Защита РК
4. Установка блокировок и лебедки
5. Органы комфорта (печка, крыша или тент, двери или полога)
Оффлайн mishanya68
« Ответ #232 : Декабря 07, 2012, 18:17:42 »
1 согласен полностью у меня уже так и есть
2 пружины для чего более мощные . пробивает или планируешь сделать большие хода и артикуляцию подвески
3 по видио понятно
4 блокировки в какойто степени могут компенситоваться хорошей артикуляцией и лебедкой
5 понятно
у меня пока в мыслях поставить мосты вояки с подкачкой или колхозы как у тебя . что посоветуешь ?
« Ответ #233 : Декабря 07, 2012, 21:42:13 »
2. Пробивает на скорости, возможно ограничусь отбойниками
4. Блокировки нужны. Лебедка тоже. Для меня это аксиома.  :pardon:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #234 : Декабря 07, 2012, 21:50:43 »
понятно . видимо для наличия блокировок я недорос или недокопил  :pardon: . а по мостам что скажешь ?
« Ответ #235 : Декабря 07, 2012, 23:02:15 »
Мой выбор - TLC-70 пружинных серий, бывают с электроблокировками. Крепче УАЗа и легче.
Хочу попробовать сочинить колесный редуктор цепной, тогда можно пробовать мелкие дифы от НИВЫ. На них есть блокировки с пневмоприводом.
Онлайн Dil
« Ответ #236 : Декабря 08, 2012, 00:07:35 »
Ну да, ежу понятно. Я пользовался блокировками часто. Потом только когда вывешивался. Потом сделал машинку с большими ходами и ни разу не вспомнил, что нет блокировок. Но лебёдку подвесил - инженерная бзделоватость :pardon: :biggrin:
« Ответ #237 : Декабря 08, 2012, 04:38:50 »
В преемлемых габаритах будет слабый и гремучий, только если взять многорядную или зубчатую цепь...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #238 : Декабря 12, 2012, 21:52:02 »
OFF-ROAD36
скажи какая ширина и вылет диска ?
« Ответ #239 : Декабря 13, 2012, 10:35:08 »
mishanya68, если не изменяет память, вылет -150, ширина 500 (или 450?)
Ответов: 137
от Dimanmoto
Ответов: 304
от Дмитрий_П
