Автор Тема: Мотокомпрессор для пескоструя  (Прочитано 54455 раз)
Оффлайн Petrovich
« Ответ #120 : Мая 27, 2018, 10:51:15 »
Пока решение не пришло, занимаюсь пневмоприводом дросельной заслонки, соседи по даче бездельники, сказали, что сегодня праздник какой то и работать нельзя, я им сказал, что если удовольствие от работы получать, то можно и они забегали по огороду с метлами, вот молодежь!
« Ответ #121 : Мая 27, 2018, 17:48:40 »
Petrovich,  Я может чего пропустил. От чего такой маленький цилиндр?
Оффлайн Petrovich
« Ответ #122 : Мая 27, 2018, 18:01:48 »
Да не от чего, от интернета
Оффлайн Petrovich
« Ответ #123 : Июня 28, 2018, 18:02:26 »
Что то я забуксовал с этой темой, привёз тонну речного песка, такой счастливый, щас думаю насею, да хрен там, он сырой, ну сушить его в горячем кузове я научился, но на втором ведре сказал-"да ну бы его нахрен", даже если что то получится, то таким мазохизмом мне заниматься в лом, есть готовое решение - купер шлак в Сургуте, но это круг в 500км и бак соляры, пока переделал пневмопривод дроссельной заслонки на телескопический, прямоходящий шток и маятник оказались трудносовместимыми!
« Ответ #124 : Июня 29, 2018, 00:58:05 »
Petrovich,  Набор из тяг привода карбюратора от классики ссылка и всё состыкуется  :ok:
Наконечники на шток  и  тросик ,  хвост у цилиндра на шарнир , а коромысло с шариками разварить на нужную длину плеч , .
« Последнее редактирование: Июня 29, 2018, 01:04:01 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Petrovich
« Ответ #125 : Июня 30, 2018, 14:46:41 »
Да валяется у меня пяток карбюраторов, смотрел я на них, но просчитал усилие, которое развивает мой пневмоцилиндр, получилось до 16 кг, врядли какая пластмасса это все выдержит, а ловить зазоры я уже запарился, поэтому сделал тупо по железному, нормально работает.
Сделал фиксатор натяжителя ремней, семь раз отмерял, как покрасил, так ремень стал тереться о вилку ролика, опять резать придётся.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #126 : Июля 10, 2018, 10:16:12 »
Ураааа, оно заработало :good:
Все работает как и было задумано, ржавчину дерет за один проход, всетаки 8кг и 900 л\мин это сила!
Кино поснимать надо.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #127 : Июля 10, 2018, 18:52:24 »
О, первая шабашка- утюг 1825 года, хоть узнал как серый чугун выглядит
« Ответ #128 : Июля 10, 2018, 19:06:45 »
Petrovich, Ну молодец, УВАЖУХА.  :hi: :hi:
« Ответ #129 : Июля 10, 2018, 21:11:50 »
Утюг это уже результат! :good: Petrovich, поздравляю! :drinks: Вещь собрал :hi:
« Ответ #130 : Июля 10, 2018, 22:02:07 »
Petrovich:hi: :good: Теперь зимой на улице можно дорожки пескоструить!  :biggrin:
Оффлайн voron
« Ответ #131 : Июля 11, 2018, 03:44:56 »
 :good:
Petrovich,  купершлаком или песком?
Оффлайн Petrovich
« Ответ #132 : Июля 11, 2018, 04:24:10 »
Песком пока, я о пескоструе до сих пор понятия не имел, пока экспериментирую, приспособился песок сушить в гараже горынычем, остановился на сите с ячейкой 1,2 мм, а за купершлаком ехать далеко, и там мешки по тонне  всяко хранятся под открытым небом, да и собирать абразива для повторного использования у меня пока не получается, разлетается все куда-то.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #133 : Июля 11, 2018, 04:53:05 »
Интересный вопрос - Купер шлак это ведь отходы какой то руды, если я им двор на даче  замусорю, у меня щас травка растет, она потом расти будет?
Оффлайн Petrovich
« Ответ #134 : Июля 11, 2018, 06:58:57 »
Пескоструй класная штука, пара нажатий кнопки и мост молодеет на глазах
