Автор Тема: Мотокомпрессор для пескоструя  (Прочитано 54223 раз)
Оффлайн voron
« Ответ #135 : Июля 11, 2018, 20:09:34 »
Интересный вопрос - Купер шлак это ведь отходы какой то руды, если я им двор на даче  замусорю, у меня щас травка растет, она потом расти будет?
Petrovich,  поинтересуйся лучше другим вопросом. СИЛИКОЗ. И это относится ко всем окружающим замусоренного песком двора.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #136 : Июля 21, 2018, 12:09:39 »
Да у нас весь город на песке стоит, им болота засыпаются, и песок я тоннами на огород вожу землю взрыхлить.
А пескоструй это круто! Ободрал нивку всю понизу, щетками я бы так качественно и быстро не сделал, пороги и переднюю подвеску загрунтовал, вечером жидкой резиной крыть буду
Оффлайн Petrovich
« Ответ #137 : Июля 21, 2018, 12:18:50 »
А сваренный рессивер на 300 литров вообще сила, я с него воздух подал на дренажное отверстие бытового компрессора, который использую в качестве редуктора давления, так с одной накачки полмашины покрасил
« Ответ #138 : Июля 21, 2018, 13:57:04 »
Petrovich, С рессивера подал на вход бытового компрессора или тоже га рессивер?  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #139 : Июля 21, 2018, 20:27:59 »
А, ну да, на рессивер.
Можно было в мой большой самодельный рессивер врезать регулятор давления для краскопульта, но тогда бы во дворе лежало два шланга, а так один, который от пескоструя от соединил, и присоединил к рессиверу маленького компрессора, а щас я его даже в розетку не втыкаю.
Оффлайн Petrovich
« Ответ #140 : Июля 22, 2018, 12:13:39 »
Чеки все поднял, у меня получилась такая калькуляция:
1. Компрессор =15тр
2. Пескоструй Сорокин 60л=15тр
3. Мотор Лифан 13лс =17 то
4. Ресивер =10тр
5. Автоматика =13тр
6. Шланги, пресостат и т.д.=6тр
7. Песок, электроды, металл= 1тр
Итого=примерно 60 тр
Это все с учётом доставки
« Ответ #141 : Июля 22, 2018, 12:47:44 »
приемлемо.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #142 : Июля 26, 2018, 12:07:59 »
Блин дааа, пескоструй великая сила, внешне все выглядело так цивильно, думал вот щас ещё немного и покрашу, но ещё дыр в ниве наковырял, варить будем, да и ладно, для себя делаю
Оффлайн Petrovich
« Ответ #143 : Июля 28, 2018, 11:21:40 »
Ещё информация- не пожалел, что купил пескоструй от Сорокина.
На днище, задний мост нивы, пороги и переднюю подвеску ушло всего 150 кг крупнозернистого просеянного песка, раздул пару сопел, но они ещё поработают на больших деталях, хорошо, что я тонну купершлака не припер, щас бы об неё спотыкался.
А расковыренная нива, это все нормально, осталось заплатку подогнать и приварить
« Ответ #144 : Июля 29, 2018, 00:36:58 »
Petrovich,   :good:  :hi: А что под суппортами нет пластмассы от канистр, или не гремят?
Оффлайн Petrovich
« Ответ #145 : Июля 29, 2018, 05:00:26 »
Лет 20 не гремели.
Да думаю как раму варить, я её до этого мовилем изнутри обработал, если загорится, туда огнетушители не засунешь, пойду хоть керхер снаряжу, у него струя помощнее, можно в дренажные отверстия дуть
« Ответ #146 : Декабря 15, 2018, 17:29:18 »
Petrovich:hi:
а Вы как вентиля из баллонов выкручивали? темку сайчас просмотрю, но может кто еще подскажет. [P.S. нашел, сижу чешу репку....]
я сегодня полдня пытался - ни в какую, и ударом пробывал открутить, и в вентилем зажимал, а ломом и ремнями баллон крутить пытался, и днищем приваривал, бесполезно, весь вентиль обгрыз, в итоге выкрутил золотник из вентиля, конденсат слил.  вентиле теперь можно дырочку побольше рассверлить, но все равно не то.
батя, говорит, в свое время просто выпускал остатки газа, сливал конденсат и резал болгаркой без всякой заливки водой, но сейчас говорит что тогда по незнанию, а сейчас очково.
вот думаю, на морозе потихоньку резать начать маленькой болгаркой или все-таки водой заливать. разрезать мне один баллон вдоль надо.  :hi:
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2018, 17:40:14 от вовочка »
« Ответ #147 : Декабря 15, 2018, 17:55:12 »
вовочка, включи пылесос, сунь его трубу в баллон и через пять минут твори что хочешь :ok:
Оффлайн Petrovich
« Ответ #148 : Декабря 16, 2018, 06:13:20 »
Я бы если щас приспичило резать, все равно водой бы заливал, в этом случае есть гарантии, что я из баллона весь пропан выдавил, во всех остальных случаях гадать придётся, бахнет-не бахнет.
« Ответ #149 : Декабря 16, 2018, 06:51:02 »
а сейчас очково.
Я их частенько режу. Два баллона, на бойлер, свариваю. Водички залью, солью. Только не рядом с домом. Вонища на полгода!
 Краны выкручиваются вроде из всех. Там конус, закручено от души и с краской.
 Был у нас сварщик на работе, давно уже. Как в прошлой жизни...  Да. Так он взялся бочку из-под солярки электросваркой резать. Сел верхом, режет. Как только дырку прожог - и полетел , как барон Мюнхаузен на ядре.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2018, 06:56:22 от leon10010 »
