Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 981557 раз)
Оффлайн Сергей51
« Ответ #465 : Января 19, 2018, 23:13:50 »
Не помню забыл,
Дешево и сердито - так не получится. В любом случае надо искать компромисс.
Взять те-же рессоры от Москвича, прикинь сколько их надо, и где их столько взять ...
Оффлайн didulya2405
« Ответ #466 : Января 19, 2018, 23:19:26 »
Это так,да и после нагрева/загиба нужен отпуск,тот еще гемор.
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #467 : Января 19, 2018, 23:25:45 »
Где взять это как раз и не проблема,можно листы хоть от Зила..Вопрос не в этом..Ну согнёшь,придашь форму,но края всё равно же острые будут,это же не как у Мтз ..Не знаю как мужик хотел решить эту проблему.Острые края сожрут сразу звёзды на ведущем колесе.А вообще продаётся полоска 65Г сырая,гнёшь ,сверлишь и в термичку..Была и такая мысль,но чё то резина мне понравилась
« Ответ #468 : Января 19, 2018, 23:38:44 »
Кстати я видел в инете на подобе как я хочу,хреново что не продвинутый"я бы сюда фото выставил.Вкратце,там середина металл типа с петлями,а края резина толстая.Во время ВОВ на восточном фронте немцы на танки съёмные расширители гусениц ставили что бы не вязли и плоскость опоры больше была,и устанавливали с наружной стороны.Мои мысли мои скакуны...Поймать бы нужного скакуна",а то опять на делаю что потом всё переделывать придёт :sorry:ся.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #469 : Января 19, 2018, 23:46:10 »
Один замок на гусю как на китайских арго,да и Никалаич делал на Тунгуске с гусей бурана,но 40+40 таких перебор пожалуй.
« Ответ #470 : Января 19, 2018, 23:50:19 »
Там типа петля а не замок,блин фото не выставить
« Ответ #471 : Января 20, 2018, 06:55:15 »
Если во главу угла поставить размер ведущей звездочки гусеницы, равный 600 мм, то ничего лучше вот такой схемы не получается.
Такой вариант очень надежный, но от первоначальной схемы трансмиссии мало что осталось, кроме огромного количества скоростей - 50.
Зато никакие цепи не потребуются. Да и большое количество скоростей - это несомненный плюс.
Оффлайн Oleg 54
« Ответ #472 : Января 20, 2018, 13:51:02 »
Вес кпп и рк от уаза (в схеме выше) лучше потратить на хороший дизель , бортовые от газухи есть с передатком 4.1 , пневмо звезды (с п-образными траками) можно и 500 мм. сделать - избавившись от двух агрегатов  получится гораздо проще и надёжнее .
« Ответ #473 : Января 20, 2018, 16:36:55 »
Валер спасибо за расчёт.Но ну его науй...Пусть будет как будет,а то построю его и на моей могиле он будет стоять вместо памятника.
« Ответ #474 : Января 22, 2018, 13:10:56 »
Олег,так какой твой вердикт по моему вопросу?Спс
« Ответ #475 : Января 22, 2018, 19:26:59 »
Олег,дизель мощный в твоём вездеходе в теме,мало вероятно что порвёт трансмиссию,как никак запас прочности и заводское исполнение проверенное ..У меня самопал,думаю легче движку заглохнуть чем что то порвать,единственное обороты и рывки напрягают.Х.з
« Ответ #476 : Января 22, 2018, 20:04:58 »
Ребят я тут вообще пипец голову сломал,как школьница да а потом нет,потом опять да..Задолбался я..Скажите пжл,вернее какой бы вы порекомендовали дизельный мотор на вездеход с полной массой 2.5 тонны?Вес,Нм,объём и что бы жрал мало..Губа не дура,но всё же..Если кто дизеля ставил,то похвастайтесь какие,и главное как с запчастями вернее с ценой на онные.Спс Хоть цука Ямз ставь,и буду только его и возить :biggrin:
« Ответ #477 : Января 23, 2018, 20:37:30 »
По ходу тут все на бензине..А кроме Вулкана есть кто может похвастаться уже готовым блотоходом?Или все такие как я,делаю-переделываю-покупаю-продаю-опять покупаю-делаю и так без конца..Типа дураков работа любит.Или..Чем бы дитя не тешилось ,лишь бы не пила.. :sorry:
« Ответ #478 : Января 23, 2018, 20:48:03 »
Все еще хуже. "Вулкан" в прошлой жизни был экспериментальным вездеходом, построенным в заводских условиях. Поэтому он такой легкий.  :rofl:
« Ответ #479 : Января 23, 2018, 20:58:56 »
Во но чЁ..То то Олег на нём в такие еб..ня залезает и не боится . :biggrin:  Да..плюс огромный,имея такую готовую лодку можно и с весом особо и не  мудрить..Но сильно получилось,слов нет
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
